Czy Nie Zarżnę Kotła?
Robercikus
Witajcie.
Sezon grzewczy się skończył - nawet u mnie :-) - i praktycznie nie zostało mi już węgla.
Ciepłą wodę uzyskiwać trzeba, więc przetestowałem palenie drewnem.
Okazuje się, że całkiem zgrabnie to wychodzi - bez rusztu awaryjnego, bo w moim kotle jest on porażką i nie działa jak powinien, ale na retortę układam polana i je podpalam. Wyłączyłem przy tym podajnik i resztę zostawiłem tak jak wcześniej. Do nagrzania całego baniaka 300 litrów wystarczy mi jedna naręcz drewna i jeszcze ciut ciepła zostaje, co mogę w chłodniejsze dni skierować na kaloryfery - działają u mnie na górze grawitacyjnie.
Moje wątpliwości dotyczą żywotności kotła przy takim użytkowaniu. Czy palenie drewnem codziennie, bo codziennie baniak ciepłej wody u mnie schodzi, nie zniszczy mi kotła za... bądź co bądź, parę tysięcy.???
W końcu jest on przystosowany do palenia w nim węglem - piszą, że groszek, albo miał, ewentualnie pellet.
Ja teraz wrzucam drewno - jodła, bo takie zostało mi po budowie.
Czy tak można? :-) Może ktoś ma jakieś sugestie co do sposobu palenia?
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
pozdrawiam
Robert G.
Hey!
Wydaje mi się że będzie OK - lepiej jak się pali w piecu niż miałby on stać przez lato nieczynny - wtedy może się zawilgocić i rdzewieć. Kiedyś w starym kotle paliło się byle czym, w zakresie temperatur od 30 do 100 i kotły wytrzymywały 30 lat. Teraz trzyma się bezpieczną temp. zawory 3d 4d i inne bajery i ciekawe ile dzisiejsze kotły wytrzymają...
Pozdrawiam!
