Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
Bez modernizacji założyłem siłownik na zawór 3 drozny .
W czerwcu kiedy hydraulicy mają luz będę wstawiał zawór 4 drożny i zadbam o ochrone powrotu tak aby kociołek był wygrzany.
Przy takim dużym spalaniu jak u mnie ( 6 ton ) warto walczyc o szczegóły . Myślę że zaoszczędzę ok. 1 tony ekogroszku na całym sezonie grzewczym.
Dostałem juz przesyłke od TECHa z moim sterownikiem ST-431n .
Napisali że zmienili oprogramowanie na nowsze plus małe korekty w dokładnościach pomiarów i czasów .
Jak uruchomie zpowrotem całość to dam znać czy firma wywiazała sie z mojej reklamacji .
Edytowane przez dudus1234
  • 3 tygodnie później...
Podłączyłem w końcu sterownik ST-431 N który wrócił z serwisu TECHa.
Wgrali nowe oprogramowanie i juz nic sie nie resetuje i nie znika ekran podaczas obrotu siłownika.
Dodatkowo dali nową opcję widoku ekranu z wszystkimi temp. czujników + szybka zmiana zadanej temp. zaworu
Czas kalibracji teraz równa sie wklepanemu czasowi otwacia zaworu .
Mniejszy błąd odczytu temperatury . Teraz zaniża ok. 2 st. C a wcześniej zanizał o 4 st. C
Jestem zadowolony .
Widać z tego,że mam taką sama wersję oprogramowania jak ty. U mnie pomimo podpięcia czujników ze sterownika st37 i 430 w jednym miejscu na rurze to też jest rozbieżność w pokazywaniu temp. Jeśli dłużej poczekasz to te różnice zanikną.Wynika to z zastosowaniu różnych procesorów w obydwóch sterownikach i ich prędkości reagowania na zmiane temp.
Ponadto powinieneś mieć korekcję temp. zewnętrznę w menu instalatora. Ta zawsze była do korekcji.
Czujniki ,które są zastosowane też nie są jakieś super czułe.mają tolerancję błędu 1-2st. Poza tym nie można być ciepło w domu ,a nie równo na czujnikach :)
Pomimo wielu narzekaczy na forum na firmę TECH ,ja jestem z nich zadowolony.Spełniają rolę o jaka mi chodzi w cenie zdecydowanie tańszej niż bardziej zaawansowane.
Edytowane przez gonzo2
  • 2 lata później...
     Też posiadam sterownik ST-430. Zastanawiam się z jaką dokładnością sterownik utrzymywał by temperaturę w pomieszczeniu przy przeniesieniu czujnika, który umieszcza się za zaworem do pomieszczenia i ustawienie temperatury za zaworem na żądaną w tym pomieszczeniu. Sterownik powinien być ustawiony w rybie standardowym utrzymując stałą temperaturę za zaworem czyli w naszym pomieszczeniu. Ustawienia: przerwa pomiaru, skok jednostkowy i współczynnik proporcjonalności należało by reakcja sterownika była dla nas
najodpowiedniejsza. Pytanie - czy jest sens w moim rozumowaniu takiego wykorzystania tego sterownika?
