Prośna O Sprawdzenie Instalacji Co I Pomoc W Doborze Sterowania.
arrow00
mam do Was ogromną prośbę o rzucenie okiem na przygotowany przeze mnie schemat ogrzewania CO.
Instalacje będzie oparta o piec na paliwo stałe pracujący w układzie otwartym wraz z zasobnikiem CWU.
Dodatkowo piec będzie spięty przez wymiennik płytowy z podłogówką i grzejnikami.
Schemat ogólny oraz bardziej szczegółowy na załączonych rysunkach.
Piec wybrałem Ogniwo Eko Plus 16 kW.
Zasobnik będzie 200 l - Galmet Kwadro Profi.
W układzie będą pracowały 4 pompy Wilo.
Pompa CWU i obiegu wymiennika po stronie otwartej będą sterowane przez piec.
Na grzejniki będzie szła woda prosto z wymiennika - pompka będzie pracowała bez sterowania - grzejniki będą miały zawory termostatyczne.
Podłogówka będzie zasilana przez zawór trójdrożny z siłownikiem, który planuję wysterować jakimś sterownikiem połączonym z pogodówką i termostatem pokojowym.
Plan domu z rozplanowaniem poszczególnych elementów ogrzewania jest również w załączniku.
Grzejniki zaplanowałem w sypialniach, łazienkach oraz garażu (w przyszłości będą również zainstalowane na poddaszu, które będzie wykańczane w przyszłości).
Podłogówka jest w salonie z kuchnią, łazienkach, korytarzu, garderobie i wiatrołapie.
Jak pisałem wcześniej sterowanie grzejnikami będzie indywidualne w każdym pomieszczeniu przez termostaty.
Jeśli zaś chodzi o podłogówkę to dane o temperaturze wewnętrznej do jej sterowania będą pochodziły z czujnika pokojowego zlokalizowanego na wewnętrznej ścianie salonu.
Dałem tylko jeden termostat pokojowy bo w sumie cały salon, kuchnia i korytarze tworzą jedno pomieszczenie.
W łazienkach będą dodatkowe grzejniki w razie niedoborów a wiatrołap i garderoba nie są pomieszczeniami priorytetowymi jeśli chodzi o komfort temperaturowy.
Tyle tytułem wstępu.
Moja prośba dotyczy konkretnie urządzenia kotłowni i instalacji w niej zlokalizowanej.
Czy Waszym zdaniem to będzie działało tak jak to założyłem ?
Drugie pytanie dotyczy sterowania zaworem 3D.
Planowałem spiąć go z Unicontrolem MIX 07 oraz czujnikiem pokojowym Auratona 2005.
Wyczytałem jednak w wątku o Unicontrolu, iż jest on przeznaczony tylko do zaworów 4d.
Na stronie producenta napisane jest, iż może on sterować siłownikami zaworów mieszających i nie nic napisane czy mają to być tylko 3D lub tylko 4D.
Czy macie może jakieś doświadczenie w tym względzie lub czy znacie jakąś alternatywę wykonania takiego sterowana ?
Przepraszam za przydługi post i z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Tomek
Układ podłogówki prawidłowo masz na rysunku przestrzennym kotłowni. Na rozwinięciu już nie. W układzie grzejników daj zawór różnicy ciśnień- jak termostaty zaczną się przymykać będzie mniej szumiało ( upierdliwe nocą ). Jeśli chodzi o sterownik to zaworem 3-D posteruje równie dobrze jak 4-D.
dzięki za zainteresowanie.
Co do wymiennika to mama Secespola LB31-40 i on ma podłączenia czynnika grzewczego po jednej o ogrzewanego po drugiej.
Działa na zasadzie przeciwprądowej czyli oba płyną w przeciwne strony.
Tak przynajmniej jest napisane w instrukcji:
http://www.secespol.pl/_img/karty/pl/LB31-40_0203-0064.pdf
Kolego Yozik czy mógłbyś rozwinąć co jest nie tak z podłączeniem podłogówki na drugim schemacie ?
Znalazłem temat o zaworze wyrównującym ciśnienia:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4388-zawor-upustowy-roznicy-cisnienia/
Kolega Guitar pisze w nim:
"Przy pompach ze stałym ciśnieniem lepszym rozwiązaniem jest obejście stałe na zasadzie nastawy wstępnej (na przykład przy zastosowaniu zaworu grzejnikowego bez głowicy, ustawia się nastawę np. na 2 zamontowany w podobny sposób jak upustowy wyżej. Ale jest to dobry sposób również dla zwykłych pomp a znacznie tańszy."
Nie wiem która opcja będzie lepsza.
I mam jeszcze pytanie czy jest on potrzebny w sytuacji gdy pompa będzie elektroniczna - Wilo Stratos Pico ?
W sumie ma ona za zadanie pracować z taką wydajnością aby nie było różnicy ciśnień między zasilaniem a powrotem.
Jeśli grzejniki się pozamykają to ona nie powinna się zatrzymać ?
Pozdrawiam,
Tomek
