Brak Lub Słaby Obieg Wody .pomocy! Fotka Instalacji
adasko1984
Mam problem ze swiezo podlaczona instalacja mianowicie taki ze obieg wody jest bardzo slaby , na obiegu jest tylko jeden kaloryfer i pare metrow podlogowki ,instalacja powinna dzialac super ale tak niejest , zamieszczam fotke jak wyglada u mnie instalcja moze ktos zauwazy jakis blad .ps. wiem ze do zbiornika przelewowego powinna byc metalowa rura.
Bardzo prosze o pomoc bo poprostu juz niewiem w czym problem.
Adam
foto1
foto2
Adam
foto1
foto2
pompoa od podłogówki jest żle zamontiowana i pompy przewalacją prze siebie wodę bez żadnego pożytku
pompe podłogówki trzeba zainstalować pomiecy belką rodzielacza podłogowki a zaworem z siłownikiem i bedzie działao jak trzeb a
co do pexa to wiem ze powinna byc zwykła rura , napisalem na poczatku, ale czy to moze miec wplyw na brak obiegu wody??
co do pompy niebieskiej na podlogowce to wczesniej jej niebylo ,obiegu rowniez.
Na piecu ustawiem 55 stopni ,temperatura rosnie wysoko, wode wywala do zbiornika przelewowoego a w kaloryfer nie idzie , w podlogowke ledwo ledwo.
Jak odpinam przewod powrotny od podlogi czy kaloryfera to nie z przewodow a z tego głownego powrotu do pieca idzie wysokie cisnienie zimnej wody, tak powinno byc??
Adam
jak ma się odpowietrzać odcinek pomiędzy kotłem, a resztą? Nie ma prawa, bo przez co?Zero odpowietrznika, a później rura w dół!
Druga sprawa, to zamontowanie pompy do podłogówki jest złe, a zasilanie grzejników jest podsysane przez tą właśnie pompę, więc jak mają grzać? I trzecie pytanie, czy ta rzeczona, niebieska pompa nie zaciąga powietrza przez odpowietrznik? A i zbiornik przelewowy jest zainstalowany do góry nogami, takie mam wrażenie i brak w nim odpowietrzenia (fajki np.).
To może tyle na dobry początek.
krisb ktory odcinek miedzy kotlem a reszta ?? gdzie powinien byc odpowietrznik?? co do niebieskiej pompy to w ktorym miejscu powinna byc zamontowana ?? wogole pompa moze zassac powietrze z odpowietrznika ?? zbiornik przelewowy ma wejscie na dole i wyjscie otwarte u góry ,potrzebny na nim odpowietrznik??
Zostawiajac sam obieg kaloryfera tez niechce dzialac
Bez podlogowki moja instalacja wyglada tak:
schemat
Objawy takie same na samym grzejniku
schemat
Temat zbiornika był wałkowany do bólu na tym forum, musisz troszkę poszukać, generalnie podejście od kotła rurka minimum 1'' wewn. podłączasz od dołu, a odprowadzenie do przelewu z boku + "fajka" odpowietrzająca na przelewie! Ten zbiornik generalnie ma mało otworów i prawidłowe jego podłączenie jest troszkę trudniejsze! Tak, pompa może pociągnąć powietrze przez odpowietrznik, miałem w swoim domu osobiście taka sytuację, a naszukałem się jak głupi! NA rysunku podałem Ci przykładową lokalizację tego odpowietrznika! Jak byś na króciec wylotowy z kotła dał trójnik i z górnej części poprowadził rurę do zbiornika przelewowego, to kocioł odpowietrzałby się właśnie tą drogą, a Ty ma tam taka prowizorkę z tym zbiornikiem bezpieczeństwa, że aż strach.post-9321-1294603123_thumb.jpg
odpowietrznik ma zawsze być w najwyzszym punkcie.przenieś ten co masz do tego zaślepionego trójnika na zasilaniu za którym zaraz schodzisz kolankiem w dół.
wiesz co patrząc na to zdjecie to nie wiem czy ten trójnik to najwyzszy punkt,sprawdz pozimicą no i wydaje mi sie że tam na rogu komina ta rura jest jakby zaniżona co do reszty tego odcinka
Kol.Adasko.
Na pierwszy rzut oka /fot.2/ podłączyłbym naczynie wzbiorcze z poziomej rury - trójnik zakorkowany - w narożniku ściany / zaznaczył kol. Krisb, ale bliżej naczynia/ Jest możliwe ,że pozioma rura jest zapowietrzona - póżniej schodzi w dół-
jest syfon , a tak odpowietrzenie byłoby prawidłowe- pewne!
Dale popatrzymy.............. Pozdro
Na jakim biegu masz ustawioną pompę od CO
Na początek wyłącz pompę od podłogowego bo jest źle wstawiona i zamknij zawory odcinające ten obieg
Sprawdź wtedy czy ten jedyny grzejnik dobrze grzeje (tylko ostrożnie pal bo to bardzo mały obieg, a piec masz chyba spory)
Wyczyść jeszcze filtr przed pompką
Jeszcze jest kwestia zaworu różnicowego ciekawe czy zamyka go pompka
Trzeba wstawić odpowietrznik automatyczny w ten trójnik co niby było kiedyś naczynko podłączone na rurze zasilającej
Co do naczynia czy na tym przelewie jest wstawiony jakiś trójnik który łączy je z atmosferą (bo nie widać tego na zdjęciu) jeżeli nie ma to musisz go wstawić bo nie napełnisz prawidłowo instalacji
Jeżeli układ będzie odpowietrzony to powinien grzać
  • 4 tygodnie później...
Wracam do tematu . dzieki wszystkim za pomoc
odpowietrznik zalozony ,podlogówka zakrecona , okazalo sie ze czerwona pompa ta nad piecem pracowala ale niepompowala wody , przelozylem ta od podlogowki i grzejnik zaczal grzac wkoncu :)
teraz prosze o pomoc co dalej z ta podlogowka ?? na jednej pompce jest szansa ze wszystko pociagnie?? jak teraz podpiac podlogowke zeby hulała??
Ogólnie instalacja jest że tak się wyrażę "spaprana" i niebezpieczna po pierwsze natychmiast powinieneś to poprawić
1. daj rurę stal. lub Cu pomiędzy najwyższym punktem instalacji a zbiornikiem wyrównawczym
2. zachowaj spadki na rurach od zbiornika do kotła
3. zbyt duża redukcja pomiędzy główną linią zas. a tym niby rozdzielaczem (on nie będzie działać jak podepniesz więcej grzejników)
