Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
AdamMa
Panowie, jest może ktoś z Łodzi i okolic? Szukam składu z jakiego warto kupić węgiel.
Ewentualnie z jakiej kopalni będzie najlepszy do kotła 15KW.
Moge polecić jeden sklad w którym się zaopatruje od lat i zawsze byłem zadowolony z wegla i z obsługi.
wegiel-sklad.pl
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Mam możliwość kupić węgiel z kopalni Brzeszcze,Chwałowice i Import (22kl zbytu) mówimy tu o orzechu.Jaki polecacie?
Paliłem Brzeszczami i Chwałowicami. Brzeszcze to mocny, koksujący i przydymiający węgiel, bardzo wydajny przy paleniu od góry w kotle zasypowym. Siarki dużo, jeżeli przymulisz to smrodzi i smoli. Na ruszcie wodnym mogą powstawać niedopały. Raczej na prawdziwą zimę.
Chwałowice słabsze, ale trochę łatwiejsze do palenia.
Ten rusek spali się czysto i bezproblemowo - nawet w przewymiarowanym kotle, ale pójdzie go wiecej i popiołu będzie ze 2-3 razy więcej, niż z Brzeszcz.
Po raz kolejny odradzam brodę,koledze przysłali taki syf że będzie reklamował,ja też z nimi kończę
Dziś zważyłem węgiel od brody który dostałem w grudniu i był mokry ,więc worek 10 kg ważył 8kg ,niezłe jaja
No faktycznie, to na workach mnie zrobili-waga worka
Edytowane przez maronka
@maronka Jeżeli wszystkie worki były po 8kg zamiast po 10kg to firma Broda Trans zrobiła Cię π razy oko 200 kg !!! A tak zachwalałeś, No no!
Edytowane przez krzych13
Wiesz jednak przeważyłem jeszcze kilka i było po 0,3-0,5 mniej więc ten jeden albo błąd pomiaru albo jeden taki się trafił ,i trzeba przyznać że na palecie jest zawsze kilka worków dorzuconych na wierzch ,tak jakby chcieli dobić do tony i stąd pewnie niedowaga w workach
A spodziewałeś się znajomości ortografii u osobników z taką pogardą do pracy? Tego nie można dostać od rodziców ?
  • Lubię to 1
Tak jest. Mocny węgiel (29MJ) trzymam na środek zimy, tak jak ostatnio gdy było po -10st lub mniej. Na jesień i wiosnę spokojnie 26MJ a teraz przymierzam się do Atex Jowisz i też myślę że będzie wystarczający. Dodatkowo mieszam to zazwyczaj z takim średnim 28MJ.
No to tak jakbyś zapłacił za 3,5 tony a dostał 3 tony.
Czy to normalne? Odpowiedz sobie sam. Miał w węglu to normalna rzeczm bo nie da się usunąć 100% ale tu ci wychodzi jakieś 150kg na tonę.  Dla mnie ogromna ilość.
Macie doświadczenia co do spalania eko w zwyklym zasypowcu? Kończy mi się zapas i muszę dokupić. Problem w tym że nie da się podjechać pod garaż bo na dostawczaka za dużo śniegu. No i grzebać w śniegu się nie da. Na lokalnym składzie mógłbym kupić workowany ale będzie kupa miału. Planuję coś z eko, pytanie czy to nie za drobna frakcja?Od góry pójdzie taki sort? Bez nadmuchu.
W kopciuchu spalisz każdy węgiel , ale żeby palić od góry musi mieć odpowiednią gradację żeby był ciąg powietrza przez zasyp , na pewno ni spalisz miału , a i z groszkiem może być problem
Kolego co do miału w węglu jest różnie (kupuje zawsze prosto z kopalni) jest go raz więcej raz mniej , ale myślę że 100 kg na tonie to norma
Przywiozłem przed mrozami węgiel ze Staszica i to zdziwienie ...... tańszy o 60 zł niż w listopadzie , za 1040 kg z przywozem (70 zł) zapłaciłem 710 zł
Stasiu, ja to wszystko wiem i praktykuje:) U mnie miał nie idzie, nawet z rurą napowietrzajaca i nadmuchem. Problem może był taki że to był miał odsiewany czyli wszystko , każda kaloryczność i kopalnie. Najlepiej spala mi się groszek. Orzech pozostawia za dużo niedopalu. Eko to w sumie ma chyba zbliżoną przepuszczalność PP co groszek zmieszany z miałem. Więc może ? Dlatego pytam.Na składzie gdy kupuję groch to go fajnie odsieja. Ale gdy pakują do worków, już nie i to jest loteria. Dlatego wolę eko nawet mokry niż groszek mokry i z miałem. Jeśli byłby problem z powietrzem , włożę rure napowietrzajaca. Ale byłem ciekawy czy ktoś pali eko w zasypowcu.
Edit
Właśnie byłem na stronie PGG i nadal wołają za kuriera od tony 115 zł. Cóż...925zl za tonę średniaka to nie jest dla mnie kusząca oferta. Szukam gdzie indziej.
Edytowane przez BORA
