Naczynie Otwarte WyrÓwnawcze
dareksin
2 pytania w sprawie NACZYNIA OTWARTEGO - WYRÓWNAWCZEGO
pyt 1)
O ile jestem w stanie zrozumieć dlaczego rura w/w naczynia ma być o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 25 mm to nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego wszystkie takie naczynia mają przyłącza: 3 x 3/4 cal. Przecież to chyba bez sensu ? Jak to jest ? Pytam oczywiście właśnie o te 3/4 , przecież to dławi taki przepływ. Jaki więc sens rury grubszej niż 3/4 ?
np:
http://allegro.pl/naczynie-wyrownawcze-otw...1345504847.html
Parametry techniczne:
- długość: 54 cm
- średnica: 20 cm
- pojemność:15 litrów
- przyłącza: 3 x 3/4 cala
pyt 2) Pojemność. Czy mogą być nieprawidłowości jeśli naczynie będzie za duże ?
Jaka optymalna pojemność do kotła 5kW grzejącego 50m2 ( 5 grzejników + bojler140 L ) instalacja w miedzi. Pytam ponieważ sąsiedzi dość często , nawet co kilka dni muszą dopuszczać wodę , domyślam się że maja za małe naczynie ... lub źle zamontowane.
Proszę o wyjaśnienie
