Co Znaczy Np.w Groszku 24/15,chodzi O Węgiel
kombinatorek
Witam panów,mój piec ma paliwo podstawowe węgiel kamienny sortyment groszek gat.1 24/15,tu gdzie mieszkam jest dostępny tylko węgiel ze wschodu,piec mój ma elektroniczny miarkownik ciągu UNISTER,to mój pierwszy sezon "PALACZA" więc sprawdzam cały czas jakim paliwem uzyskam najlepszą stałopalnoć i kontrolowalność kotła,od paru dni kocioł chodzi nonstop na węglu sortyment Orzech i z mojej strony mega zadowolenie przy pełnym zasypie (kocioł to 0,8,czyli mały) chodzi 15 godzin i utrzymuje prawie cały czas zadaną temperature,ale wczoraj zadałem sobie pytanie dlaczego pale orzechem skoro mój kocioł jest na sortyment groszek, więc kupiłem wczoraj na próbe 50 kilo groszku i zasypałem tak jak wcześniej robiłem Orzechem kocioł do pełna,mineły 2-godziny a tu alarm w chałupce się włączył ze kocioł zaczyna szaleć,i od tego momentu już nic nierozumiem ! ! skoro producent kotła podaje żeby palić "groszkiem" a z tego wychodzi KICHA jaki ma w tym cel ? może ten groszek jest za drobnym paliwem dla mojego kotła i za szybko się ROZDYNDUJE,dlatego wcześniej zadałem te pytanie co znaczy te 24/15 ? z góry dziękuje za podpowiedzi
Oznaczenie powinno wyglądać tak
Wartość opałowa/zawartość popiołu/zawartość siarki
Przykład:
24/15/10
Wartość opałowa 24 000 - 24 999 kJ/kg
Zawartość popiołu 14,1 - 15,0 %
Zawartość siarki 0,81 - 1,0 %
Wartość opałową dla celów handlowych nazywa się klasą zbytu węgla.
dzięki za naświetlenie sprawy,w moich stronach jak nawet zapytam np. o orzech czy jest to 31 czy 32,to patrzą na mnie jakbym z innego świata był :) a tak EMUS na marginesie to nie będe palił groszkiem tylko orzechem,u mnie jest tylko wschodni groszek dostępny a to poraszka :) dziś w nocy musiałem iść do kotłowni bo obudziły mnie dziwne stuki w kaloryferach,stanołem koło kotła miarkownik ciągu UNISTER spał ,bo temperatura sie o 10 stopni rozdyndała od nadanej ,a w kotle bufało aż klapke powietrza głównego w dzwiczkach popielnikowych do góry podnosiło,wcale nie śmieszne wystraszyłem się troche ,otworzyłem delikatnie kocioł patrze a ten groszek sklejony razem jak jedna bryła,wziołem pogrzebacz zamieszałem,i kocioł się uspokoił. JAK możesz to opisz co to za zjawisko z tym BUFANIEM w kotle,jakieś gazy nie dopalone czy co ? ?
Na składach nie pytaj nigdy o węgiel typu 31 lub 32.
Zapytaj z jakiej kopalni jest węgiel? W internecie sprawdzisz jaki typ węgla wydobywa kopalnia.
Co do "bufania".
Prawdopodobnie była taka kolejność zdarzeń:
1. Spadła dużo temperatura wody.
2. Markownik otworzył klapkę na długi czas.
3. Powietrze dochodzące klapkę rozpaliło mocno paliwo w kotle. temperatura wzrastała, rury się rozszerzały i stukały.
4. Po wzroście temperatury do temperatury zadanej klapka się zamknęła, ale kocioł był "rozpędzony" i nastąpił wzrost temperatury o 10 stopni. "Bufanie" = gwałtowne palenie. Nie jest groźne w dobrze dobranych "mocowo" kotłach.
5. Grzebiąc pogrzebaczem "zdusiłeś" ogień czyli zahamowałeś gwałtowne palenie.
