Rysunek KotŁowni MoŻe ByĆ ?
darekele
WITAM
kociołek już wybrałem optima komfort plus 15kw na moje 120 m2 i 120 l z.c.w wystarczy no i mam jeszcze dodatkowe 30m2 których na razie nie zamierzam ogrzwać
rórki do rozdzielaczy juz rozciagniete została jeszcze instalacja w samej kotłowni
nie rysowałem obiegu c.w.u i zaworu bezpieczęstwa na bojlerze ale to chba oczywiste
poniżej muj schemat proszę o komentarz czy wszystko jest OK
<script src='http://img713.imageshack.us/shareable/?i=ryskotowni.png' type='text/javascript'></script><noscript>ryskotowni.png</noscript>
kilka rzeczy do poprawki
nie własciwei podłaczone naczynie , odpowietrznik auto ?? po co
co ma robic TZM na powrocie
dlaczego zasilanie podłogówki po pompie co , w przypadku pracy samej podłogówki dodatkowe opory
zawory przed rozdzielaczami sa na rurkach ?? czy na rozdzielaczach
rury ocynk to koniecznosc czy swiadomy wybór
pompa co musi byc 25-60 ?
popraw błedy
Marek
w sumie nie potrzebny ten odpowietrznik na naczyniu
TZM myslałem że ma utrzymywać temperature powrotu na okreslonej temperaturze np:55stopni
raczej praca samej podłogówki odpada jest ona tylko dodatkowa do grzejników ale masz racje tak bedzie lepiej wrazi np awarii pompki c.o.
a rury jakie proponujesz może PP
pompa C.O. nie musi być 25-60 myślałem ze sporo tych grzejników to i pompke dałem wiekszą
Schemat z grubsza ok uwagi do niego też , ortografia cóż , nie każdy jest polonistą .
Filtr zastosował bym jeden zbiorczy na powrocie do pieca
piec też dobrze dobrany nie przekraczaj jednak jego mocy instalując dodatkowe grzejniki .
zawory są na rurach a na poszczególne grzejniki są mini zaworki na rozdzielaczach
a dlaczego rury stalowe ocynkowane są złe ?
<script src='http://img153.imageshack.us/shareable/?i=kotownia2.png' type='text/javascript'></script><noscript>kotownia2.png</noscript>
nie pisałem że źle ale że dałbym
ja tez nie pisałem że jeden filtr to zły pomysł tylko zastanawiam sie jak go wsadzic bez montowania dodatkowych zaworów
dzieki za poddanie pomysłu zawsze to 1 filtr mniej pogłówkuje to może cos wymyśle
jak ten poprawiony ci sie widzi
nie dowiedziałem sie tylko dlaczego rury stalowe ocynkowane sa złe do c.o.
Zamiast tłumaczyć daje linka ale nie są to jakieś porażające błędy
Rury ocynkowane a CO
sory internet mi się krzaczy i wgrało mi się 2 razy to samo
Rura która Ty planujesz dać ma 0,5 cala a powinna być 1 cal (śr wew 25mm) wg PN. Było to wałkowane milion razy na tym forum. Polecam odnalezienie PN-91/B-02431 i życzę miłej lektury.
Odnośnie rur jak odpowiednio zatroszczysz się o nie to mogą być PP, jak nie wykluczasz zagotowań wody to Cu lub czarna stal.
