Otwór W Kominie Za Nisko
miet74
witam
jestem tu nowy
mam maly problem prosze o pomoc
budujac dom nie myslalem jeszcze o kotle , okazalo sie ze prawie wszystkie kotly z podajnikiem maja czopuch za wysoko w stosunku do otworu w moim kominie /komin ibf 9metrów srednica 20cm/ kociol /ling duo 15/
otwór w kominie jest ok 15cm za nisko moje pytanie to : moge podlaczyc ten kociol rura ze skosem w dół /odpowiednio szczelnie/ i bedzie dzialac czy musze zrobic nowy otwór w kominie?
Skos w dół niekoniecznie :angry: , bo zmniejsza ciąg, ale zaizolowana komora dymowa - rodzaj syfonu o powiększonym przekroju i z boczną wyczystką o łatwym dostępie to :) OK ! Ułatwia czyszczenie czopucha i zmniejsza prędkość spalin. Ale zawsze bez zmniejszania przekroju czopucha!
A poza tym czy zamurowanie cegiełką i wykucie nowego otworu udarkiem to jakiś problem dla prawdziwego mężczyzny :angry: ???
PozdrA.
Witam. robiłem wiele razy takie rzeczy ,trzeba tylko uważać przy rozcinaniu rury - bo zakładam że taką zamontowałeś wraz z izolacją, później zakładasz rurę równą średnicy konina z przejściówką na kwadrat odpowiednio ''zdylatowaną'' od ścianek obudowy i już
