Problem Z Roznica Temperatur Kotla Zasypowego
Marvin
Witam!!!
Mam problem z piecem zasypowym viper 18kw firmy termiko
Otoz termometr fabryczny analogowy zamontowany z przodu kotla pokazuje o ok 10stopni wyzsza temperature od czujnika sterownika umieszczonego na wylocie cieplej wody z pieca. Dodatkowo temperatura mierzona byla dodatkowym termometrm przylozonym obok czujnika centralki i obie pokazuja taka sama temp, a termometr fbryczny analogowy na kotle zawyza ja o ok10 stopni.
Podczas gdy temp. na sterowniku ustawie na 60 stopni to na anologowym fabrycznym termometrze pokazuje ok 70stopni. I gdy wentylator sie zatrzyma na zadanych 60 stopniach to temperatura dalej rosnie do tych 70 stopni i staje. O co tu chodzi???
Wyjscie z kotla 2cale
2 pompy jedna co druga c.w.u
po. 120mkw
boiler 80l
  • 2 miesiące temu...
Witam!!!
po. 120mkw
boiler 80l
Mam taki sam kocioł i sytuacja jest identyczna.
Czy w tym kotle palisz od góry czy odo dołu?
Przy zbyt szybkim wzroście temperatury (zbyt duża moc w stosunku do zapotrzebowania) temperatura potrafi wzrosnąć znacznie ponad zadaną. Stąd dążenie firm produkujących sterowniki do kotłów na opał stały, gazowy i inny do produkcji sterowników o zmienny, wydatku powietrza (modulowane PID i inne). Ponadto dochodzi opóźnienie działania czujników (zwłoka) miejsce jego montażu- nie zawsze najszczęśliwsze, grubość materiału pomiędzy czujnikiem a czynnikiem grzewczym (przewodność cieplna) częstotliwość próbkowania przy układach z cyfrowym pomiarem temperatury. Bezwładność paleniska po zakończeniu procesu palenia (wyłączenie wentylatora). Generalnie trzeba dążyć do zapewnienia takiej mocy kotła aby była adekwatna do zapotrzebowanie a warstwa palącego się opału była dostosowana do potrzeb, w kotłach z górnym spalaniem prawie nierealna.
Od gory pale kolego.
A jak ta sytuacja u ciebie wyglada. Opisz.
nie przejmuję się różnicą temperatur
najbardziej ekonomiczna temperatura to około 50st. na regulatorze
regulator wymieniłem na proton pid
po rozpaleniu po 1 godzinie czopuch mogę dotknąć ręką
to oznacza, że w komin nie idzie za dużo ciepła
domek około 120m2
napisz coś o swoich doświadczeniach z tym piecem
pozdrawiam
