Palenie Brykietem W Kotle Węglowym - Też Powyżej 60 Stopni?
FalconPL
Z tego, co czytałem, to w piecach węglowych powinno się trzymać temp. powyżej 60 stopni, bo zdaje się, że przy niższych z węgla wydziela się coś, co niszczy kocioł. A jaka może być bezpieczna temp. maksymalna?
No i teraz kwestia brykietu. Zamierzam testować kostkę RUF i PiniKay. Czy tu też obowiązuje zasada, że musi być minimum 60 stopni? Bo u mnie do ogrzania pomieszczeń wystarczyłoby nawet 40.
I jak to jest z dopływem powietrza? Wiele osób radzi, żeby zarówno przy brykiecie, jak i węglu, przymykać "na zapałkę". Ale są tacy, którzy twierdzą, że to może doprowadzić do wybuchu, więc jak?
A regulowany otwór do komina na czopuchu powinien być cały czas otwarty na maska, czy można/warto go przymykać?
Nigdzie nie znalazłem żadnego sensownego poradnika, jak palić w zwykłym piecu dolnego spalania.
Wsrod palaczy na tym forum otrzymasz odpowiedzi:
- usun calkowicie przepustnice spalin z czopucha, bo tylko przeszkadza. Regulujemy dolotem powietrza do kotła
- roznica miedzy zasialniem, a powrotem powinna byc jak najmniejsza. Najlepiej, aby na powrocie była temp okolo 50-55 stopni. Taka informacje masz zapewne w instrukcji. Zatem na zasilaniu minimum 60.
- wybuchnąć, to na pewno nic nie wybuchnie, predzej wybuchnie jak zaczniesz wprowadzac kocioł w stan wstrzymania (zaamkniecie szczelnie wlotow powietrza)
Jezeli utrzymasz powyzsze warunki, to bedziesz szczesliwym palaczem.
Ps. Jezeli masz zawor 3d lub 4d, to nim reguluj temp na grzejniki.
  • 1 miesiąc temu...
