podłaczenie wymiennika płytowego
czarnyf21
moc nie jest parametrem wymiennika , zaden producent nie podaje takiego parametru
tylko sprytni sprzedawcy posługuja sie moca aby zamacic w głowie nieznajacym sie na rzeczy takich nalezało by wygwizadc i nie kupowac u nich
prównaj sobie 1 najwazniejszy paramert jakim jest powierzchnia wymiany
obecnego i proponowanych wymienników danfosa i secspola
wyciagnij wniski i napisz to dla potomych by juz wiecej nie marnowali czasu nad rozwazaneim jakiej mocy ma byc wymiennik
Ciekawe bo w karcie katalogowej Danfossa z postu #48 w pierwszej linijce jak byk stoi 15kW
Ważnym parametrem jest powierzchnia wymiany i straty ciśnienia w wymienniku.
Poszukaj wymiennika który będzie przy temp na stronie pierwotnej 65C i różnicach tem 10C przenosił moc 25-30kW i będzie dobrze,
Przeczytałem ją cała i stąd mój poprzedni post - wg mnie przy delcie zasilania = 40C można tym wymiennikiem przenieść 45kW- to chyba proste, ale kolega pytający ma kocioł ok 25kW i chciałby mieć taki wymiennik aby przy tych samych parametrach przepływy było przeniesione min 25kW.
czyli np powinno być pole wymiany 0,65-0,7m2 i będzie dobrze.
Witam. Dostałem jeszcze jedną propozycje od doradcy Danfos,jak nie 10-cio płytowy to 16-to płytowyten jest mocniejszy,ale facet zapewnia mnie że ten 10-cio bedzie dobry na bank.Ale mimo to chcę poznać waszą opinię. Sabmor musiałeś nie zwrócićuwagi ja mam kocioł 17 kw.
XB37L-1-16 obliczenia 2.pdf
