Problem z nowym kotłem
jmisiek
Witam, Tak jak inni chciałbym się przygotować do okresu zimowego. Więc zakupiłem piec Domino z palnikiem brucera, Po pierwszym zasypaniu węgla do zasobnika, włączyłem sterownik, który włączył podawanie węgla ślimakiem do paleniska. Pracował bez przerwy około 7 do 8 min. i rozłączyłem bo palenisko się zapełniło. Po kotłowni zaczął rozchodzić się dziwny zapach, dotknąłem silniczka a on gorący że nie można utrzymać go gołą ręką nawet 15 sekund, podczas pracy wydawało mi się że tak dziwnie brzęczy, ale obracał się normalnie. Chciałbym uzyskać odpowiedź od posiadaczy takich podajników czy to jest w porządku. Nadmieniam iż w podłączeniu nie ma żadnej filozofii, kabel do silnika był podłączony a na programatorze jest gniazdo z opisem podawanie opału, sam programator ma wtyczkę, którą trzeba włączyć do gniazda instalacji 230V. Nadmieniam iż żadnej instalacji nie wykonywałem we własnym zakresie. Moim zdaniem taki mały silniczek to powinien tylko szumieć a nie brzęczeć.
Proszę o opinie, czy to normalne.
7-8min to jak na podajnik długie podawanie aczkolwiek nie powinien aż tak się rozgrzać przy pierwszym podawaniu paliwa. Silniczek trzeba przetestować podczas normalnej pracy w której czas podawania wynosi od kilku do max kilkunastu sekund. wtedy należy sprawdzić stan silnika.
I jeszcze jest kwestia opału czy nie był zbyt wilgotny i nie dawał zbytnich oporów dla podajnika.
pozdrawiam
PS a w kwestii palenia to u mnie cały czas na podajniku w celu grzanie CWU.
