Projekt C.o. I C.w.u Zasilany Kotłem Z Dolnym Spalaniem
renegades
Najpierw trochę o budynku i tym co już jest zrobione, a właściwie co zastałem:
Dom 197,6m2, kubatura 837m3 ocieplony styropianem 10cm + wełna na poddaszu 15cm.
Do tej pory wykonano:
1. ogrzewanie podłogowe parteru 3 sekcje PEX, rozdzielnia nie dokończona, jak widać na focie fachura zaplanował podmieszanie zaworem 3d.Zostawić czy zmienić na 4d?
2. rozdzielnia parteru na 10 grzejników (-1, bo zrezygnowaliśmy z grzejnika w kuchni, więc będzie zaślepiony na rozdzielaczu
3. rozdzielnia piętra na 7 grzejników (była nie skręcona i bardzo krótko i nierówno poobcinane rurki, ale jakoś udało się skręcić)
zasilanie dołu i podłogówki poprowadzone w miedzi fi 28.
zasilanie piętra poprowadzone w miedzi fi 22
w kotłowni zasilanie i powrót połączony rurką fi 16 ( nie mam pojęcia co autor miał na myśli).
do czego to może służyć? czy to w ogóle potrzebne?
Komin 8m wysokości, kanał 26cmx13cm.
Zasobnik 100l biowar dwópłaszcz
W planach kocioł Zębiec KWKD 22KW (dolne spalanie).
I teraz proszę o opinie szanowne grono, załączam schemat blokowy (do rozstrzygnięcia na pewno podłogówka)
Zastanawiałem się jeszcze nad zrobieniem dwóch obiegów - zamkniętego dla odbiorników i otwartego dla kotła, sprzężonych wymiennikiem... ale od strony ekonomicznej to gorsze rozwiązanie i komplikuje całą instalację.
będę wdzięczny za wszelkie komentarze
Ale się namęczyłeś... Ale troszeczkę sie wypowiem.. po pierwsze miedz + rury Pex ze złączkami stalowymi
to nie jest idealne rozwiązanie. Ponadto nie wiem czy rozdzielacze mają wbudowane kryzy /aby można było wykonać nastawy wstępne/ bo patrząc po konstrukcji są raczej standardowe ale nie uprzedzam faktów.
Przy jednej pompie zasilającej cięzki to będzie działało na słowo honoru.
Ostatnie zdjęcie to jeszcze niedokończona epopeja...
Ale już coś mogę podpowiedzieć
Napewno w samej kotłowni tylko rury stalowe kwasoodporne - wogóle nie dyskutuj z fachowcem... /do znudzenia ale trzeba powtarzać/ bo narobisz sobie bajzlu w calej instalacji./ z uwagi na to że masz miedz/
Nie kupuj naczyń Reflexa... Z zamkniętymi oczami kup naczynie wzbiorcze Pneumatexa
Pamiętaj aby "fachowiec policzył Tobie jakie ciśnienie ma być w naczyniu wzbiorczym - nie może być ani za duże ani za małe... Niech się wykaże. Możesz sobie odczytać na naczyniu wzbiorczym jakie jest i troche wzmocnij sie z tego tematu to da Ci przewagę jak bedziesz dyskutował o wynagrodzeniu
Jakość wykonania lutów też pozostawia wiele do zyczenia... Ciekawe jak będą rury wyglądały po czyszczeniu bo teraz praktycznie ich nie widać z uwagi na te zacieki
Pozdrawiam czytaczy
Wiedza Free
Schemat który zamieściłeśjest mało czytelny. Proponuję jednak dla tego kotła nie kombinować z zamkniętym okładek grzewczym co sugerował Ci kolega krisk. zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiazaniem będzie układ otwarty (!!!) z prawidłowo podłączonym naczyniem ( na forum znajdziesz schematy prawidłowo wykonanych pokłączeń to co jest na twoim schemacie jest nieprawidłowe). Do ochrony kotła przed niską temperaturą powrotu proponuję zastosować zawór 4D a do podłogówki 3D (odwrotnie niż jest na twoim schemacie). I dobór pompy, srednic rur oraz nastaw zaworów grzejnikowych bo przy takim układzie mogą byc kłopoty z zadziałaniem ogrzewania. I na koniec pytanie: Co to jest "zawór zasilający" (jaką funkcje ma pełnić, jak działać)usytułowany na powrocie (pierszy od góry)?
Przepraszam ... ja nic nikomu nie sugieruje jak ma zrobić.. tylko daje rozwiązania do założeń które chce widzieć u siebie Inwestor. Ja tylko pomagam ubrać mu to w armaturę aby się z tego cieszył. Faktycznie czasami czegoś się nie da... tak jak w tym przypadku; 4 króćce tylko na naczynie otwarte; Z drugiej strony fajnie byłoby mieć możliwość wyłączenia pieca w czasie zaniku prądu...
Piec jest super tylko aby go wykorzystać i nie zniszczyć należy wszystkie krućce zagospodarować.
To ma duże znaczenie przy chłodzeniu komory spalania podnosi sprawność i obniża zawartość niekorzystnych pierwiastków w spalinach. Przedłuża życie komina
