Dobór Mocy Kotła. Lepiej Mniejszy, Czy Większy?
Mariusz27
Witam!
W najbliższym czasie będę wymieniał kocioł na zębca KWK.
Nowy budynek. Ocieplenie: ściany styropian 12cm, strop wełna 25cm. Metraż 211m2 z garażem.
Z obliczeń przy zopotrzebowaniu 40W na m3 wychodzi mi kocioł 24KW. Taki też mam wpisany w projekcie. Jednak w tej chwili mam w kotłowni kocioł o mocy 20KW spalanie górne z przegrodą (czyli kasznka jeśli idzie o czyste spalanie)(miarkownik unister), sprawnowści 75%. Moim zdaniem przewymiarowany ponieważ większość czasu chodzi w podtrzymaniu. Stałopalność przy dużych mrozach 12h. Tona węgla orzecha w styczniu spalona. Palone 24h. W domu 22 stopnie w łazience 24. W garażu 20oC.
Chciałbym uzyskać stałopalność zbliżoną do 24h i jednocześci nie kisić opału. Przy zapalaniu górniaka od góry powinno się udać.
Tylko jaki kocioł wybrać? 16, 20, czy 25KW??
Wybierając 16KW spokojnie dom ogrzeję, nie będę kisił opału, ale czy uzyskam poprawę stałopalności (stosunkowo mała komora załadunkowa)?
A 25kw, czy nie będzie przesadnie duży szczególnie wiosną i jesienią?
Jakie są wasze metraże przy górniakach i uzyskana stałopalność?
Osobiście wydedykowałem, że obecny kocioł ma komorę tej samej wielkości, co kocioł zębca 16kw. Cudów nie ma. Żeby wydłóżyć czas palenia trzeba zwiększyć wsad. Czyli większy kocioł?
To kup kocioł dolny. W takim kotle nie istnieje pojęcia stałopalności.
Pali się w nim tak długo jak:
1. Systematycznie uzupełnia się paliwo,
2. Wybiera się popiół.
3. Czyści się kocioł.
Czyli np. "stałopalność" kotła dolnego wynosi w moim przypadku: 3 tygodnie w okresie przejściowym, 3 dni przy mrozach - 20 st. C.
