Miarkownik Ciągu Czy Dmuchawa
Maras
Ja doradzę ci inny i chyba prostszy sposób. Zastosowałem go u siebie.
Zamiast zmieniać przełożenie miarkownik/klapka, tak by miarkownik miał łatwiej podnieść klapkę, zrobiłem "wspomaganie" miarkownika. Na drugim końcu pręta miarkownika założyłem dźwignię skierowana w przeciwna stronę niż dźwignia z łańcuszkiem. Na jej końcu założyłem ciężarek. Dzięki temu miarkownik zyskał przeciwwagę która unosi klapkę. Miarkownik używa minimalnej siły do podnoszenia klapki bo większość pracy przejęła przeciwwaga.
Dobre, podoba mi się to rozwiązanie, jest prostsze w wykonaniu. Na to nie wpadłem.
Obawiam się tylko, że nie zawsze będzie skuteczne, szczególnie jak mamy do czynienia z wysoką klapką. Mam na myśli odległość między punktem zaczepienia łańcuszka, a zawiasem.
Im większa odległość, tym większej siły potrzeba aby ją dźwignąć, ale może się udać.
W końcu u Ciebie działa. Ostatecznie jak nie zadziała, to zawsze w rezerwie jest moje rozwiązanie, też sprawdzone w boju i działa bez zastrzeżeń. :)
Szanowne człowieki potrzebuję pomocy :)
Założyłem miarkownik, na popielniku zamontowałem domowej produkcji klapkę.
Pod klapką jest 5 otworów 16,5mm.
Drzwiczki popielnika zamknięte szczelnie na uszczelkę...
Jeśli w piecu jest mniej niż połowa komory opału to wszystko wygląda na ok, trzyma temperaturę, porusza delikatnie klapką.
Natomiast po zasypaniu pod górne drzwiczki mimo całkowitego zamknięcia klapki dalej się rozpala :) i trzeba uszczelnić całkowicie też klapkę...
Kocioł ma jak to teściu pamięta 2,5metra cokolwiek to znaczy (tabliczek znamionowych brak)
Ponoć to na nasze jest 25kW?
Grzejniki w domu to 93 żeberka alu i 2 drabinki łazienkowe po 1,2kW.
Czy to poprostu za mały odbiór ciepła?
Jestem za miarkownikiem ciągu!
Spalanie jest procesem b.szybkim i gwałtownym, odbiór przez wymiennik pieca jest raczej wolny, dodatkowo utrudniony przez tzw.nagar. Dmuchawa powoduje wytworzenie dużej ilości ciepła w krótkim czasie i to ciepło, które powinno iść w kaloryfery, idzie w komin!
Jeżeli kocioł się rozpala to znaczy że dostaje powietrze, nad palenisko lub pod ruszt. Tutaj moc kotła i odbiór ciepła nie mają znaczenia.
5 otworów 16,5mm to jest bardzo dużo jak na popielnik. Tam nie powinno być ani jednego otworu poza klapką miarkownika. Za to w drzwiach zasypowych powinny być, może nawet więcej niż 5 (oczywiście o regulowanym prześwicie) po to by dostarczać do kotła powietrze wtórne.
"Dmuchawa powoduje wytworzenie dużej ilości ciepła w krótkim czasie i to ciepło, które powinno iść w kaloryfery, idzie w komin!" - bruno62
Nie zgadzam się ze zdaniem "bruno62". Ja mam piec miałowy z dmuchawą. Przy rozpalaniu mam otwarty szyber na max. Jak piec osiągnie zadaną temperaturę przymykam szyber prawie całkowicie. Po kilkunastu minutach czopuch za szybrem mogę dotknąć gołą ręką - jest trochę ciepły. Tak więc nie idzie w komin. Ogrzewam mieszkanie 90 m2 + bojler 150 l. 22 kg miału ostatniej doby wystarczyło na 27 godzin przy temperaturze zewnętrznej: w dzień +1 do +2; w nocy -2 do 0. Przy temperaturach +5 do +8 wytrzymuje ok 1,5 doby. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że na ten czas piec mnie nie interesuje - zapominam o nim. Po to właśnie ktoś wymyślił elektronikę, żeby za nas myślała, pilnowała pieca. Dobry miarkownik ciągu oczywiście spełni swoje zadanie, czyli przytłumi, gdy jest za wielka temperatura i otworzy drzwiczki, gdy temperatura spada. Na pytanie w temacie ja odpowiadam Dmuchawa (przez duże D) - wygoda.
No właśnie nie wiem gdzie dostaje lewe powietrze... otwory są pod klapką, a klapka dlatego na popielniku, bo teść zawsze rozpalał przez otwarcie drzwiczek popielnika i tak już zostanie aż do wymiany kotła...
Nie rozumię tylko dlaczego jeśli jest mniej niż pół komory zasypowej to jest dobrze, a jak sie zasypana na full to się rozpala mimo iż wszystko pozamykane...
Najprawdopodobniej dlatego, ze większy zasyp daje większą temperature, a ta z kolei bardziej podgrzewa komin i zwiększa ciąg, który z kolei powoduje jeszcze większe rozpalanie zasypu. I tak w koło, a temperatura rośnie.
Nie bardzo rozumiem gdzie "pod klapką popielnika" są otwory. Pod popielnikiem jest już tylko podłoga/posadzka. Wiec gdzie te otwory?
No tak, nieprecyzyjne wyrażenie się spowodowało zamieszanie :)
Na drzwiczkach popielnika jest zamontowana klapka pod którą są otwory, a do tej że klapki dopięty jest łańcuszek od miarkownika...
W każdym bądź razie po zasypaniu komory zasypowej na full trzeba zamknąć wszystko na "szczelnie" bo inaczej się rozpala za bardzo...
Szczelnie - w tym przypadku na podłożony pod drzwiczki popielnika karton lub inny uszczelniacz :)
Obawiam się, że nie jest to szczelne i to jest powodem twoich problemów.
Wiem z doświadczenia, że nawet niewielka ilość powietrza, gdy kocioł "zwalnia" po pracy z mocą znamionowa, potrafi nieźle namieszać :)
Radze ci zaślepić całkowicie te otwory. One do niczego się nie przydadzą i robią ci tylko zamieszanie. Miarkownik za pomocą klapki musi być w stanie prawie całkowicie wygasić kocioł, takie jest jego zadanie, więc szczelność wszystkiego co jest poniżej komory zasypowej jest bardzo ważna.
JanoK dięki za podpowiedź.
Przerobiłem swoją klapkę bez wiercenia oraz klejenia.Zrobiony przeze mnie wspornik przykręciłem do otworu gdzie zaczepia się łańcuszek miarkownika. Na końcu łańcuszka założyłem długą nakrętkę M6 z nagwintowanym haczykiem a zdrugiej strony przyspawałem ucho.Może nie działa to jak rzymska śruba ale tak samo mozna to dokładnie w miarę czasu wyregulować.Wszystko działa bardzo dobrze.
Poniżej zdjęcie mojej przeróbki.
W takim razie wygląda na to, że popełniliśmy najbardziej krytyczny błąd, umieszczając klapkę nie tam gdzie powinna się znajdować.
Załączam zdjęcie pieca... proszę o info gdzie w takim razie powinna być umieszczona klapka którą steruje miarkownik...?
P.S. Do czego służy pokrętło z tyłu pieca widoczne na drugim załączniku?post-7913-1260132720_thumb.jpgpost-7913-1260132731_thumb.jpg
Nie jestem fachowcem lecz wydaje mi się ,że klapak jest usytuowana poprawnie na drzwiczkach popielnika.Lecz wydaje mi się ,że u ciebie jest problem z uszczelnieniem bo chyba dzrwiczki od popielnika są z blachy stalowej i bez uszczelki. Do czego służy to pokrętło to nie wiem.
Drzwiczki są z grubej blachy, a podłożony jest pod nie "ekran" od grzejników z folii aluminiowej i styropianu właśnie dla uszczelnienia... będzie uszczelka ale dopiero jak zdobędę pasującą :)
Natomiast pytam dlatego, że padło tu od kilku osób stwierdzenie, że poinna klapka być na drzwiczkach komory zasypowej, a nie popielnika...
Klapka napewno powinna być na drzwiczkach popielnika , a jeżeli chodzi o komorę zasypową to u mnie są chyba z pięc otworów xasłanianych suwakiem.Obejrzyj sobie mój piec na googlach wpisz poprostu PER-ECO i wszystkobędziesz wiedział jak powinien wyglądać piec do współpracy z miarkownikiem ciągu.
Według mnie klapkę masz dobrze, kwestia tylko uszczelnienia.
Powietrze wtórne możesz regulować na drzwiach, rozetą, widać, że jest zamknięta.
ja bym proponował w łatwy sposób zrobić sobie sam uszczelkę. Użyj uszczelniacza wysokotemperaturowego( coś jak silikon) lecz do kotłów specjalnie, drzwiczki posmaruj nim a krawędź otworu pieca czymś tłustym, zamknij piec. tłuszcz pozwoli na uformowanie się uszczelniacza a nie przykleji sie:)
