Piec Dakon Fb 26z Sterowmikiem Wrt 14
ketur
TEN PIEC POSIADAM OD ROKU I IE BYŁO ZADNEGO KŁOPOTU ,AŻ DO DZIŚ. KUPIŁEM NOWY OPAŁ I KIEDY PRUBUJĘ ROZPALIĆ PIEC tj NA DNO ROZPAŁKA I TRASZKĘ GROSZKU I PUSZCZAM NADMUCH TO SIE ROZPALA AŻ MIŁO.GDY PIEC NABIERZE TEMP. PRZECHODZE NA USTAWIENIA FABRYCZNE TJ. TEMP.CO-50,CWU-45.CZAS PODAJNIKA 30 MIN. PRZERWA PODAJNIKA 60 MIN. NADMUCH POZIOM 3.ZACZYAJA DZIAĆ SIE CUDA.EKO ZACZYNA CO 60 SEK.DOCHODZIĆ DO ROTORA,A TEM NA PIECU OPADA.GROSZEK POTRAFI WYPCHNĄC ŻAR DO GÓRY I ZGASIĆ OGIEN.PROSZE O POMOC CO Z TYM FANTEM ZROBIĆ.JAK WYREGULOWAĆ STEROWNIK.JA ZMIEJSZALEM NADMUCH ,CZAS PODAWANIA,ILOŚCI PODAWANIA I NIC.MOŻE KTOŚ MI POMOŻE.DZIEKI WIELKIE
  • 1 rok później...
Witam , tez posiadam taki piec, co prawda przez dwa sezony nie miałem problemów
natomiast w tym sezonie miałem jeszcze do wczoraj problem. Dzwoniłem do fachowca i podał mi parametry ustawienia takie same jak pan czyli 30 i przerwa 60. U mnie nie dopalał ekogroszku i okazało się że nie było cugu, ponieważ rura wychodząca z czopu do głównego komina była całkowicie zapchana , nie było nawet prześwitu. Po udrożnieniu wszystko wróciło do normy.
