Piecem Mialowym Duże Spalanie
jacek63
Witam jestem nowy na forum, posiadam piec miałowy zasypowy górnego spalania firmy heizt 24 kw, mam domek około 170m nieocieplony ,okna wymienione, zasyp pieca to około 50 kg grzejniki stare, moj problem polega na tym iz piec ma stałopalnosc około 8 godzin przy pełnym zasypie i nastepnie szybko wygasa a miało byc tak pieknie do około 20 godzin nie mam pojecia co mam zrobić pomózcie chłopaki?????????????????????? moje ustawienia sterownika to;
temp załaczania pompy 35 , tem na kotle 55 , czas przedmuchu 15 sek ,czas miedzy przedmuchami 2 min , dmuchawa 10. ,obroty min 5, pompa obiegowa chodzi na 2 biegu niemam pomysłu co tu wymyślić???????????????
Witam. Wentylator powinien mieć klapkę, żeby jak nie dmucha nie było przepływu powietrza (na prawym obrazku poniżej). Na lewym obrazku - te nakrętki to obciążniki regulujące siłę, z jaką jest zamykana klapka.
http://www.allegro.pl/item799366298_wentyl...a_wpa_01_k.html
Ponadto warto pomyśleć o zamontowaniu szybra - tak żeby zmniejszyć ciąg kominowy, bo napewno bez niego będą spore straty. Będzie ogrzewany komin. Ogrzewając poprzednio zwykłym piecem paląc drewnem komin miałem ciepły nawet na 2 piętrze. Obecnie przy rozpalaniu, gdy szyber jest otwarty czopuch (łącznik między piecem, a kominem) jest bardzo gorący i komin ciepły. Po zamknięciu szybra mogę swobodnie dotknąć czopucha gołą ręką - jest ciepły.
Szyber - wewnątrz rury odprowadzającej spaliny z pieca (okrągła lub kwadratowa) płaska blacha na pręcie na końcu zakrzywionym. Służy do regulacji ciągu spalin. Dobrze jest pokazany na wkładzie kominkowym http://www.kominki.org.pl/kominki/kominki_2.html Oryginalny wygląda tak:
http://www.bazarek.pl/searchx.php/fraza,szyber Natomiast w moim piecu był jego integralną częścią. Producent wbudował szyber na jego rurze wylotowej.
Poprzedni mój kociol to był miałowiec-jednozasypowy.Paliłem w nim miałem lekko ale naprawdę lekko
zwilżonym.Porcja zasypowa była przygotowana jeden dzień wcześniej.Ten lekko zwilżony miał
zapobiega wybuchom gazu.Przerwa w podtrzymaniu była chyba 30 albo 40 min.Czas pracy wentylatora
w podtrzymaniu 2min.Moc nadmuchu zależna od rodzaju opału
witam, ja niestety nie mam w swoim piecyku na czopuchu szybra i musze cały czas testowac stałopalnosc na ustawieniach, na razie jestem na etapie spaleniaokoło 46 kg w 12 godzin bardzo duzo nie wiem ile mi jeszcze starczy sił na siedzenie w kotłowni i przestawianie, albo zle mam cos podłaczone albo ustawione albo albo??????
Witam. Ja mój piec zamontowałem pod koniec sierpnia tego roku. Przed zakupem sporo czytałem i pytałem na tym forum, a także rozejrzałem się wśród znajomych, którzy użytkują piece miałowe (chodziło mi o jak największą długopalność przy stosunkowo niskim koszcie pieca i paliwa). Dwóch nie znających się znajomych miało piece tej samej firmy - jeden 8 kW na 55 m2, drugi 41 kW na 300 m2. Obydwaj bardzo sobie je chwalili. Najlepsze było to, że obydwaj mieli bardzo podobne nastawy. Nie zastanawiając się wiele ustawiłem swój piec tak samo. Od pierwszego rozpalenia nie miałem żadnych problemów. Spróbuj więc nastawić swój programator podobnie, przynajmniej:
CZAS PRZEDMUCHU : 7 s
PRZERWA PRZEDMUCHU : 9 min
ZAKRES PRACY CIĄGŁEJ : 2 oC
MOC DMUCHAWY : 6 x10%
Na chwilę obecną nie ma czegoś takiego, żebym musiał dostosowywać temperaturę, aby się lepiej paliło. Temperaturę ustawiam tak, aby mi było wygodnie. Na przykład na noc zmniejszam na 42-45 oC ze względów oszczędnościowych, podobnie jak wszyscy wychodzimy do pracy, czy szkoły. Ostatnio nawet żona, która wychodzi ostatnia dokonuje zmian na programatorze. Przy poprzednim rozpaleniu wytrzymał mi 1 dobę i 16 godzin.
Gdyby pomogły Ci te nastawy napisz.
