Jaki Kocioł Co Na Paliwo Stałe Do Instalacji Typu Zamkniętego
nowy101
Posiadam dom wolno stojący (trzy kondygnacje) 220 m powierzchni ze starą instalacją CO (aluminiowe kaloryfery i rury o dużym przekroju), dom jest nie ocieplony i mam tylko częściowo wymienione okna.
Dotychczas ogrzewałem się kotłem gazowym CO ale zimą poprostu jest zimno i do tego rachunki że szkoda gadać.
Z tego co wiem do instalacji typu zamkniętego już można montować kotły na paliwo stałe.
W związku z tym mam kilka pytań.
1. Czy z kotłami do instalacji zamkniętej nie jest tak że mają jakąś określoną najwyższą temperaturę wody w instalacji i wyżej się nie podgrzeją (w moim gazowym nigdy w co nie jest więcej niż 60 - 65 stopni a to zimą za mało na mój dom)?
2. Jaką moc pieca wybrać?
3. Na jakie parametry zwrócić uwagę?
4. Generalnie chciałbym palić miałem choć dobrze by było aby można było wrzucać drzewo czy grubszy węgiel. No i dobrze by było gdyby nie trzeba było wygaszać codziennie a jedynie sypać paliwo i wybierać popiół.
5. W związku z powyższym to z zasobnikiem czy bez.
Wiem że to dużo pytań ale proszę o pomoc i poradę jakiej firmy wybrać ewentualnie jakimi kryteriami się kierować.
A ha jakby ktoś mógł doradzić dobry bojler tak na 150 litrów to też dziękuję.
no to musisz sie blizej okreslic ,bo jesli masz inwestowac w eko groszek to pozostaw ten gaz jak dobrze zrozumiałem
natomiast jesli chcesz kupic miałowca do palenia dorywczego lu zasadniczego to kucp cos z pleszewa o mocy ok 25-30kW lub odpowiednio wielkośc 3,5-4m2
co do zasobnika to albo przyziemna cena to proponuje galmet sgw-s 140l z wezownica spiralną
albo juz stojący np buderus 200l ,
powiedz jeszcze jaki masz sposób sterowania obecnej instalacji i jakie masz rachunki
Piecem gazowym steruję poprzez sterownik umieszczony w jednym z pokoi. Co do rachunków to np. w lutym tego roku 1170 zł ok 630 m gazu (w tym ciepła woda i kuchenka ale mieszkam ja żona i mały synek więc ani się nie gotuje za dużo ani tej wody dużo nie zużywamy).
Generalnie to chciałbym pozostawić piec gazowy na wypadek gdybyśmy zimą gdzieś wyjechali. Z tąd chciałbym raczej piec miałowy bez zasobnika z bojlerem do ciepłej wody.
Rozmawiałem z monterem i zasugerowałem mu żeby zrobił mi instalację otwartą , którą poprzez jakieś obejścia i zawory da się zrobić zamkniętą. Stwierdził że tak nie robi i zastosuje jakiś płytowy wymiennik ciepła (co to jest?).
Mam jeszcze pytanie co do mocy kotła obecny gazowy ma 26 kW i jest zimno czy 35 - 38 to będzie dobry wybór .
Co do kotłów z Pleszewa to jaki bez zasobnika konkretnie najlepiej taki w którym można palić nie tylko miałem no i pociągnie ze dwie doby bez wygaszania i czyszczenia.
Z góry dziękuje za info
Instalator miał rację. Zamkniętą instalację grzewczą trzeba połączyć z instalacją otwartą poprzez wymiennik płytowy. Jednak zastanów się czy nie warto pieniędzy które chcesz zainwestować w kocioł miałowy, wymiennik ciepła, pompe, naczynie i inną konieczną armaturę nie warto wydać na docieplenie budynku (docieplenie stropów, wymianę okien i drzwi, a w przyszłości docieplenie ścian) oraz modernizację istniejącej instalacji. Sam policz. Ale rachunek gwarantuje zamknie sie kwotą 6-7 tyś zł pod warunkiem że kupisz bardzo tani kocioł (za kocioł z zasobnikiem a tylko takie gwarantują długie palenie zapłacisz kwote którą wymieniłem). Ale to twoje pieniądze i twoja decyzja.
przy twojej instalacji o duzej pojemnosci miałowiece jak najbardziej są odpowiednie
ale nie licz ze bedzie sie palic przez 2 doby te kotły to tzw 24 h , chyba ze wczesna jesienia przy małym poborze ciepła ale to raczej sie tli nie pali , przewymiarowanie takiego kotła to kolejny problem z utrzymaniem optymalnej temp ,wskazany byłby mieszacz 3-d . moc 25-30 kW bedzie odpowiednia , no chyba ze masz az tak duze straty ze wiater hula w chacie jak na kasprowym
po dociepleniu moze byc za duzy
przy rachunkach za gaz jakie płacisz za 1-mc kupisz ok 3 tony miału na sezon powinno starczyc ok 5- 6 ton , znam budynek lata 70-te o podobnej pow nieocieplony , i miałowiec 25 kW spokojnie starcza na cały dom w zimie i co najwazniejsze jest ciepło + cwu
jak mieszka 3 osoby pomysl nad ograniczeniem ogrzewania w pomieszczeniach niewykorzystanych , termostaty na grzejniki
termomodernizacja budynku to podstawowa sprawa w ograniczenu strat ciepła i to sa wymierne korzysci a nie wymiana intalacji tutaj nic nie zyskasz a tylko poniesiesz koszty
jak by nie liczył na miale mozesz odrobić ten kociołek w 2-3 sezony , ale trzeba sie pogimnastykowac codziennie , nic za darmo
przy miałowcu to tylko układ otwarty a z wymiennikiem płytowym koniecznie awaryjne zasilanie
  • 7 lat później...
