Palnik sv200
maniek130
Zakładam temat palnika sv200
Piszcie opinie i spostrzeżenia .Ja jestem zadowolony z niego. Fajnie wypala groszek, może ktoś jeszcze ma taki palnik i pochwalić się jak ma popiół. Ja pokaże dwa zdjęcia pierwszy z sv200 drugie z palnika rynnowego metal fachu
Gość berthold61
Ja sobie spawam taki ala palnik z ciekawości i już bym miał gotowy ale zabrakło co2 w butli od migomata ale niedługo pokażę za 100zł palnik , po głowie jeszcze mi chodzi z wykorzystaniem kolanka żeliwnego ze ściętym kolanem jako rura palnika .
Moja mama ma ten palnik. KGM gold groszek i szału nie robi.
Jakieś pomysły.
I wykres
Bardzo niska temperatura spalin
Ja mam groszek Skarbek
Palilem tym groszkiem w rynnie i teraz palę w sv200
W sv200 wypalilem 170kg i popioły było 1/3 weglarki
A w rymnie spalilem 100 kg A popioły miałem prawie cały kosz do śmieci
Po prostu nic się nie paliło TYLKO
Żar był i w ten sposób nie wypalalo groszku
Edytowane przez maniek130
Popiół z fotki z postu #5 chyba nie najgorszy.
Ja posiadam kocioł z palnikiem sv200 i na razie jestem z niego zadowolony. Pierwszy sezon i to również pierwszy w ogóle mój kocioł z podajnikiem, dlatego nie mam porównania. Na początku byłem dość sceptyczny, nie za wiele widać, miałem pewne problemy z rozpalaniem ale jak się to opanuje to wg mnie jest OK.
To jest popiół mojego kolegi. Identyczny kocioł jak mojej mamy.
A dmuchawe macie z X
Kocioł 12 kw palnik nie mam pojęcia
Jutro jadę do mamy to wstawię foto.
Palnik ma przesyp 5 kg
Do palnika sv200-15 standardowa dmuchawa. Sv200-15 jest dla kotła Skamp-pv 13, Technix 12, Technix 15. Tu idzie DM80, RV13AM lub RMS120. Tylko do najmniejszego 9kW kotła idzie malutki palnik sv200-9, tu dla SKZP02 idzie 40W dmuchawa RV13AMS lub DM85
Firma Malina do swojego 9kW oraz 12kW montuje najmniejszy sv200-9 i on przy SKZP02 powinien być z dmuchawą małą 40W, bo ten sterownik ma dla niej szerszy zakres sterowalności a przy tym maluchu każdy krok ma znaczenie. Oni wcześniej dawali WPax6 na silniki 67W to trochę gorzej sterowalne na małym palniku jest, tu siedzi chiński silnik markowany przez MplusM.
Sv200-9 z DM80 będzie chodził dobrze na Argos PID Plus, bo tu jest bardzo szeroki zakres sterowalności ze względu na to, że soft był dla tej dmuchawy pisany.
4,7 do 5kg ma najmniejszy palnik sv200-9 on powstał z myślą o grzaniu mieszkań w kamienicach czy blokach na wsiach takich wiadomo jakich... To powinno trafiać na mieszkania ok. 65 w porywach do 80mkw...dla SKZP 02 powinien siedzieć wentyl RV13AMS, DM85, WPa07, RMS120-40W... Mały silnik 40W. WPax6 o mocy 67W nie jest fajnie sterowalna na tym małym palniku przy tym sterowniku.
