Niech ten 05 najpierw się pojawi
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Zachęcamy do wpłat dla Oliwii:
Pewnie będzie ok ale do sterowania zaworami zastosuje tech i2 a SKZP 02 będzie pilnował spalania , przy przejściu na pelllet czy gaz nie będzie znowu problemu ze coś jakiś sterownik nie obsługuje , do SKZP02 tez pewnie w tym roku jakiś soft się pojawi
SKZP05 to taki tech i3 tylko z możliwością podpięcia palnika.
Jakbyś zmieniał palnik na pelletowy - nieważne jakiej firmy to już by go obsłużył (no może poza SVką pelletową bo nie wiem czy będzie taka opcja).
Dobrze gdyby się pojawiła, ale to czas pokaże...
Pojawi się SKZP05 w oficjalnej sprzedaży to pomyślimy/zobaczymy , pytanie kiedy będzie i jaka cena ? Pożyjemy zobaczymy co to będzie
W dniu 13.09.2020 o 22:13, Pieklorz napisał:
V1 nie ma wyjścia na pogodowy.
W T1000 jest stała histereza, zmieniona została od jakiś softów, ale nie pamiętam jaka jest jej aktualna wartość.
Raczej wejścia, ale na moim w menu testowym mam "Temperatura zewnętrzna *.*" jakby wystarczyło podpiąć czujnik żeby zaczęło działać, parę wolnych zacisków na płycie jest. Soft V2.62
A co do histerezy, to patrząc po tym jak ten cały sterownik jest zbudowany, i z jakim lagiem działa (bo sam panel hmi to pod maską ma całkiem porządne bebechy), to byłem przekonany, że panel służy tylko do wklepywania parametrów i przesyłania ich do "dolnej" płyty która wszystkim sama rządzi.
Marzy mi się wygaszenie panelu, ale jeśli faktycznie że to LCD wszystkim rządzi to raczej nie ma szans...
A jeszcze pytanie mam o dziwo elektryczny STB bez resetu, czy to aby nie jest "jednorazowy" czujnik termiczny?
Edytowane przez majterkovitz
W instrukcji jest o nim wzmianka, ale ...
W Black pogodowy był wcześniej podłączany do kostki za wyświetlaczem, w Max tak nie jest.
V2 już go obsługuje, wszystko jest w menu.
Skontaktuj się z Technix i dopytaj jak potrzebujesz obsługę dwóch zaworów itd.
W sterowniku V2 jaki jest podłączony czujniki, jest w zestawie, czy osobno trzeba kupić lub jaki zastosować?
We wtorek smsem wysłałem zapytanie do Technixa co z deklaracją wymiany v1 na V2. Odpisane że niema problemu, podałem adres do wysyłki i czekam.
Witam. Pytanko?? Czy to normalne, że tak gorąca jest ta część palnika która wystaje poza obrys kotła. Dotknąć jej nie idzie a w kotłowni mam 30 stopni.
Ja temperatury swojego palnika nie sprawdzałem ale jak się odpali to sprawdzę.
Umnie też gorąca ale to chyba normalne.
Takie pytanie czy ktoś ma zdjęcie albo choć wymiary i ilość otworów w palenisku (ruszcie) do peletu 10kW? Bo mam zagwostkę...
To normalne choć  dało by się to poprawić , wiązało by się to prawdopodobnie że zmianą budowy kotła , tak samo jak dało by się poprawić w tym palniku czyszczenie otworów nadmuchowych i kasety powietrznej  tak żeby przy tej czynności nie trzeba było wygaszać  palnika , może ktoś ma jakiś pomysł jak to wykonać to niech napisze  może producent to zastosuje.
@palacz5klasy u mnie też jest gorąca ta część, chodzi o tę która wystaje od strony pojemnika na opał, prawda?
@marcus312 nie jestem pewien czy myślimy o tym samym, ale kasetę powietrzną można wyczyścić bez wygaszania kotła. Grube rękawice, odkręcasz 2 śruby i można spokojnie to miejsce wyczyścić z popiołu. Ja do tego celu otrzymałem w zestawie z kotłem specjalny "pogrzebacz", który bardzo ułatwia wykonywanie tej czynności.
Palnik można by zmodyfikować tak żeby wchodził w dodatkowy płaszcz wodny dospawany do kotła wtedy nie wystawał by na zewnątrz i ciepło z niego było by odebrane.Palnik można by zbudować taki że pod otworami płytki byłby ruchomy jeż który dzwignią czyścił by otwory nadmuchowe w płytce , kasetę można by czyścić z zewnątrz np obrotową tuleją zabudowana na samym dole palnika coś na wzór zaworu kulowego .Wiązało by to się jednak z  modernizacją kotła i palnika na etapie produkcji.
Witam wszystkich brat kupił kociol firmy skam 13 kw z sv200 problem jest od początku z tym kotłem jest non stop masa dymu w zasobniku ma ktos jakiś pomysł?żałuję że go namówiłem cholera na eko .prosze o jakieś pomysły z gory dzieki.
Usczelke pokrywy zasobniku.
Wąż od palnika do zasobnika założony i drożny? Nie ma przedmuchu na podkładkach przy wejściu w zasobnik? Ja musiałem poprawiać bo śruba była za nisko i nad podkładką był prześwit.
Rogeros
Jaki węgiel? Nazwa, pochodzenie
Jakie nastawy?
Komin czyszczony?
Palnik i płytka paleniska czyszczone?
Kotłownia ma kanał nawiewny i wywiewny? Ostatnio kretyńska moda, że komin jest, kratka przy suficie też ale napowietrzenia przy podłodze się nie stwierdza... Jak nie ma nawiewu, to kuć przez ścianę i zrobić tzw zetke.
Do wyczyszczenia komory powietrznej nie trzeba gasić palnika, ja to robię na pracującym. Płytkę jak masz suchy i dobry węgiel to ja tak raczej po spaleniu 3-4ton kontrolnie sprawdzam. Przy zapalarce zgarnięcie żaru to nie problem.
  • Lubię to 1
Witam dzięki wszystkim za szybką reakcje Pieklorz komin wyczyszczony węgiel Skarbek 27000 ten lepszy palnik plyta wyczyszczony nawet płytę ta zeliwna do ograniczenia spalin wyciagnolem piec ustawiony w liniowym pod.9 sprzerwa 50s dmuchawa Max 55 min 23  na innych ustawieniach tak samo kratka naziemna jest og garażu wymienne nawet dwie.majterkowicz jaki wąż masz na myśli? Ten do osuszania zasobnika?
Skarbek z Piekar na nim wcześniej robiło się badania. Też bywał loteryjny, ale pewniejszy.
Ten mocniejszy z Bobrka bywa jednak problematyczny, może koksowac albo przydymic i kocioł przy nim może być czarny.  Zobacz na workach czy to Piekary czy Bobrek. Jak to drugie, to może być kichowato.
Ze strony o kotle:
Polecane ekogroszki:
Na lato polecamy paliwa o nieco większej zawartości popiołu 7%
Karlik z PGG >26MJ lub węgiel z firmy “Pan Groszek” o nazwie Yellow do 26MJ
Retopal z PGG, zwykły Anmag z Imex-Piechota (paliwa 24-26MJ o niskiej spiekalności, bezproblemowe pod względem spalania, tworzące niewielkie, wypalone spieki a’la popcorn)
Retopal lub Karlik można zamówić w sklepie grupy PGG
https://pgg.pl/sklep-internetowy/
Sezon zimowy:
Paliwa wysokokaloryczne pod kotły 5-ej klasy w kolejności:
* Najlepiej Karlik z PGG, (26-28MJ, w stanie suchym w laboratorium 28MJ), dobrze się wypala, można w nie nawet mocniej dmuchnąć i nie zrobi spieku klinującego podajnik. Mała zawartość popiołu, czystość spalania pod względem emisyjnym.
* “Super Mocny” 28-29MJ, Mało popiołu <3%, ładnie się wypala, małe zabrudzenie kotła, niskie spalanie
https://mocnyopal.pl/ekogroszek-super-mocny.html
* “Ogień Ultra” od Sibugol 28-30MJ, popiół <3%, RI-3, dobrze się wypala, mało popiołu, czysty kocioł
https://sibugolpl.com/produkt/ultra-ekogroszek/
Sobianek Lew też bardzo dobry i fajnie się spala.
tak jak napisał Bercus, sprawdźcie uszczelkę pod klapą zasobnika, klapa ma być szczelnie zamknięta. Jak jest dym wewnątrz zasobnika to znaczy że jest on nieszczelny.
Też to mialem. Uszczelki na klapie się poprzesuwały ale to po kilku tyg.
Osoby posiadające sterownik Argos Max Pid v1 zgłaszały do Technixa chęć wymiany na Argos Max Pid v2?
  • Podobna zawartość
    • Przez Maq1
      Cześć
      Posiadam kocioł Skamp PV13 ze sterownikiem Bolecki SPPv2L. Sterownik nie obsługuje pracy zaworu 4D i chciałbym zastosować jakis "zewnętrzny" sterownik np Tech I-1 lub Bwc310.
      Ma ktoś doświadczenie z tymi sterownikami?
      Jak wyglada kwestia pompy? Ma ją uruchamiać sterownik kotła czy zaworu?
      Ewentualnie możecie polecić jakieś inne rozwiązanie?
    • Przez przemeks19
      Co sądzicie o Sekom technix pel 10 kw?
      Jest stosunkowo tani, jak się to sprawuje??
      Mało tego na internecie..
    • Przez Krzysztof1982
      Szukam pomp c.w 25/60 i c.w 25/40 elektroniczne dobre ale nie aż tak drogie które polecacie i jakie sklepy w których można szybko zamówić żeczy do montażu pieca.
      Witam. Zdecydowałem się kupiłem i już mam nowy piec (jak w temacie) mam kilka pytań co do ustawień i montażu.
      Skamp-PV 13kW
      sterownik SKZP02 Full z czujnikami powrotu, mieszacza, spalin, pogodowym, pokojowym
      Kocioł ma wyjścia:
       zasilanie 5/4", powrót 5/4", mufa 3/4", czujnik, mufa spustowa wody 3/4"
      taki dokładnie mam piec i teraz.
      Czytam instrukcje sterownika i właśnie do niej mam kilka pytań.
      1.Czujnik pogodowy / czujnik pokojowy - jak rozumiem nie muszę podłączać tych dwóch no bo skoro mam czujnik pogody to po co mi czujnik pokojowy chyba że można zamontować oba tylko czy jest to konieczne?? A jeśli już mam czujnik pogodowy to jak rozumiem musi on być umieszczony na zewnątrz budynku??
      2.Posiadam 4 wejścia na pompy : CYRKUL.CWU/POMPA CO2/POMPA CWU/POMPA CO1 - czy ktoś mi wytłumaczy do czego dokładnie służą te wszystkie pompy i jakie zamówić bo w zestawie ich nie ma a moich starych nie będe dawać. Jakiego producenta polecacie i jakie warto kupić.
      3.Czy ktoś mógłby napisać jak należy ustawić te wszystkie opcje w tym sterowniku żeby wszystko dobrze chodziło ja wiem że on ma tryb auto ale skoro ma manual to może warto samemu cos poustawiać żeby faktycznie wszystko ładnie chodziło.
      Jesli ktoś się zna to bardzo proszę o pomoc bo niebawem zawita monter a obsługę pieca wole sam spróbować bez pomocy osób trzecich.
    • Przez andrzej197310
      Czy mamy osoby które użytkują kocioł peletowo-ekogroszkowy Skam Technix BIO 15 ?
      Zima - ekogroszek, pozostałe dni pellet.
      Proszę o opinie i spostrzeżenia.
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
