Marcin-lewandowski
U mnie jeszcze końcówka urlopowo.
Jak rozmawiałeś z serwisem Technix, to myślę,że poradzą. Wiem,że szykowali poprawki ze względu na inny alarm przy dochodzeniu do nagrzania bojlera. Możliwe,że to już jest.
Co do bojlera, w trybie grzania normalnego minimalna nastawa kotła to 55st.C a temp. załączenia pompy CO powinna być ustawiona na 50st.C, wówczas kocioł nie pozwala na nadmierne schłodzenie wymiennika i się nie poci.
W trybie lato ten próg nie działa, musisz zadać wyższą temperature w baniaku np. 50 czy 52st.C bojler przy histerezie 10, wówczas nie powinno byc tego zjawiska z kropelkami wody
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Wczoraj tak właśnie ustawiłem tryb lato czyli ogrzewanie wyłączone cwu nastawił na 50 stopni histereze na 8 czyli 42 ,Pisałem dzisiaj do technixa  odnośnie tych dziwnych alarmów i nie prawidłowego sterowania zaworem 4d,podpisali że przyślą nowy sterownik z nowym softem,zobaczymy bo mam już dość dobrze że jest lato bo inaczej żona powiesiła by mnie za jajka,dopiero w piątek będę w domu to dam znać czy teraz nie będzie się skraplało w środku
Spróbuje to opisać  wyjście na bojler jest przed zaworem ale powrót z bojlera lidze przez zawór 4d jest połączony z powrotem z instalacji(kaloryfery),też się zastanawiał co jeśli zawór będzie przymknięty bo posiadamy siłownik afriso,to  będzie zamknięty powrót z bojlera a pompka cwu będzie działała,nie narobi to bałaganu?
pompce pewnie nic się nie stanie ale jak niby ma działać to grzanie bojlera jak przepływ wody jest zamknięty?
  • Lubię to 1
witam Państwa
Prosze o porade kupuje piec 19kw z podajnkiem palnikSV200 czy ktoś moze w tym zakresie się wypowiedziec kto używał tego typu palnika i ma jakies doswiadczenie .z góry dziękuje
Jak 19 to pewnie Technix - co chcesz wiedzieć ?
mam piec 19kW z SV200, nie było żadnych problemów technicznych do tej pory, bardzo dobrze sobie radzi ze spalaniem. Nie wymaga też specjalnie obsługi, jedynie rozpalanie jest utrudnione bo palnik jest ustawiony bokiem.
  • Zgadzam się 1
Jak się znajdzie dobry sposób na rozpalanie to i te ustawienie bokiem nie przeszkadza. Przy Stabku po 10 min. automat już załączałem bo palił się jak papier. Z Lwem trochę gorzej. Jakieś 25 min mi schodzi zanim się porządnie rozbuja.
Obecnie można zamówić wersję z zapalarką i to polecam .
Niestety nie Należy zakupić nowy, już przystosowany tył palnika. Koszt 800 złotych.
http://kotly.es24.pl/opis/6066494/nowy-tyl-palnika-sv200-z-zapalarka-15-25.html
O mamusiu... Toż to tona węgla... ;) Ja w sezonie rozpalam ze 3 -4 razy. Teraz na CWU co 2 dni ale i tak trzeba będzie pomyśleć o grzałce...
Jeszcze gdyby to było w pełni automatyczne to może......
Jak dołożysz sterowniki SKZP FULL https://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02F-ZAPALARKA/37
To będziesz miał automat. No ale to kolejne 949 złotych.
Wydanie takich pieniędzy na zapalarkę i sterownik to czyste frajerstwo przy aktualnej relacji cen węgla do prądu. Chyba, że to jakiś hotel jeszcze sie z ekogroszkiem użera.
Jak grzejesz prądem to w domu szron na suficie pewnie masz.
2 godziny temu, nightwatch napisał:
da sie doczepić taką zapalarkę do poprzedniej wersji palnika?
Jak masz skzp-02 obojętnie w jakiej wersji to wystarczy że wyślesz sterownik do producenta. Koszt ok. 200zł za zmiany w oprogramowaniu i dołożeniu modułu + czujnik temp. dymu.
Tak, tak. Szron na suficie od cwu i jeszcze garbate karły do mleka szczają. Nie masz kalkulatora, lub chociaż ołówka?
  • Zgadzam się 1
Po pierwsze w twojej wizytówce pisze że masz ciepło sieciowe
Po drugie
Ja nie umiem liczyć?
3,5 tony ( tyle spalam w sezonie ) razy 760zł ( po tyle kupuję węgiel ) =2660zł
Paliłem od września do kwietnia czyli 8 m-cy : 2660 : 8= 322,50 miesięcznie
Czy za 322zł miesięcznie będziesz miał ciepłą wodę i w domu 24 stopnie na prądzie?
Mam 2 domy tropicielu :-) , a temat dotyczy sensu montażu zapalarki i sterownika do grzania cwu.  Zobacz ile spalasz tego węgla latem, ile zużywasz wody i ile dziesiątek lat będzie się ten biznes amortyzował.
Ja nie mam zapalsrki ale nie powiem że nie myślałem o tym.
Dokładnie o paleniu np.pelletem na cwu.
Mam skzp i czujniki. Wystarczy tylko kupić zapalarkę i heja. Jednak już x lat latem msm wyłącznik czasowy fo bojlera i nie będę nic przerabiał, chyba że musiał bym palić pelletem.
No dokładnie, ludzie się zapędzają z przyzwyczajenia w jakieś węglowe wygibasy, jak w czasach, gdy węgiel kosztował 400PLN i był zupełnie innej jakości. A teraz we Wrocławiu wszyscy kasują w sierpniu po 940 PLN, jakby się umówili, a prąd w 2 taryfie nadal niecałe 30gr. I teraz jaką sprawność ma układ, który rozpala pół tony żelastwa i 100 l wody, by podgrzać zaledwie 150 l wody? Ma 50 %? Wątpię.
To jedna sprawa a druga to kocioł latem moment czarny bo gdyby nie podtrzymanie żaru to by chodzil raz na dobę.
  • Podobna zawartość
    • Przez andrzej197310
      Czy mamy osoby które użytkują kocioł peletowo-ekogroszkowy Skam Technix BIO 15 ?
      Zima - ekogroszek, pozostałe dni pellet.
      Proszę o opinie i spostrzeżenia.
    • Przez Jacekm74
      Witam będę montował piec technix sekom i mam pytanie o zawór mieszający. Jaki wariant będzie lepszy 1czy 2 na razie mam na starym kotle wariant 1 z tym że mały obieg przez bojler steruje zaworem kulowym a w nowym chcę zamontować zawór z napędem stary kocioł pracuje u mnie 23 lata to chyba dobre rozwiązanie .Przy zaworze z napędem gdzie zamontować czujnik sterownik to agros pid+
    • Przez popo76
      Pewnie temat wałkowany już wiele razy, jednak zapytam, bo jakichś takich szczegółowych informacji nie znalazłem (no chyba, że źle szukam).
      Chodzi mi o to jaką trzymacie temperaturę kotła? 50, 55, 60 , więcej? Czy zmieniacie temp na lato?
      Czy ma to wpływ na spalanie? Przecież tak czy siak jest odbiór ciepła z kotła.
      Każdy pisze coś innego, każdy ma swoje przemyślenia, obserwacje i o takie właśnie, poparte praktyką odpowiedzi proszę.
      Mam pompę na powrocie + zawór 4d, więc powrót jest dogrzany.
      Osobiście aktualnie mam 60 st. Spalanie w normie, w kotle czysto.
    • Przez zi1bi
      Witam wszystkich ale coś malutko tu o kociołkach typu SKAMP PV 13 ??? Czy jest u kogoś ten piecyk  ??? Kpociołek ???
      Proszę o opinie i porady !
    • Przez Meon
      wyjąłem z kociołka jak mi polecali fachowcy z forum to, co widać na zdjęciu w miniaturce.
      Kocioł obecnie zasila tylko bojler z wodą ze względu na ciepłą pogodę na dworze - pozamykane termostaty.
      Czyli albo podtrzymanie albo minimalne obroty. Zjadł mi już w przeciągu 2 tygodni 5 worków ekogroszku.
      Wodę używają tylko 2 osoby.
      Tak sobie myślę, czy nie powyjmowałem za dużo? Nie mam obecnie czujnika do spalin - jednak ile też one na takim pyrkaniu mogą mieć, na pewno nie za dużo.
      Nie zabiję tym komina w zimę?
      Ogólnie do ceglanego komina lepiej jak działa 100%/ podtrzymanie, czy lepiej jak jak wlaczony PID i pyrka sobie na najniższych obrotach ale możliwie jak najdłużej?
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
