Napisano (edytowane)
18 godzin temu, Jasiek11 napisał:
Stanowczo za mało. Tak poważnie u siebie mam 50 i więcej.
A czemu ma służyć wyższa temp podajnika według Ciebie?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Pewnie niczemu nie ma służyć. Bardziej mnie interesuje, na jakich mocach ten kocioł działa, że ma taką temperaturę podajnika.
U mnie najwyższa jaką widziałem, to chyba 42 stopnie.
Początek mojego drugiego zdania ci wyjaśni - "Tak poważnie........".
Ta temperatura najbardziej rośnie podczas podtrzymania. Jedną z przyczyn to oczywiście otwór antyspalinowy, druga wytarty ślimak i rura podajnika( to podpowiedz człowieka z innego forum)
Problemem może być też lewe powietrze w czuwaniu.
Lub za duży ciąg kominowy.
Lub ustawienie podtrzymania.
Pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
Błędnie założyłem, że kolega posiada SV200. Moja wina .
A jeszcze 2 lata temu cieszyłem się z zamontowania miarkownika ciągu jak gupi z bateryjki.... ;) no problemy też były. A to przeciwwagę zrobić a to blaszką przedłużyć....
Ha :) też przechodziłem tą drogą. Do tego jeszcze palnik szamotowy zmontowałem :)
Witam,  mam pytanie kupiłem groszek słabszy tak chyba 24kj muszę spojrzeć w specyfikacji. Mam problem teraz z niedoplonym groszkiem nie mówiąc już o dużej ilości popiołu. Co dziennie kuweta.
Palę PID. Mam coś zmienić w ustawieniach. Zmieniłem tylko kaloryczność i przesyp.
Ja tam początkujący i pewnie starsi stażem doradzą lepiej, ale ja bym stawiał za mało powietrza. Ewentualnie za często podaje podajnik. Węgiel nie zdąży się spalić i juz zostaje zastąpiony nową porcją. Sadzy aby nie masz więcej na ściankach kotła?
Popiołu nie zmienisz, taka uroda tego akurat Twojego węgla. Jaki to węgiel? Nie STABEK czasem?
na składzie nie powiedzieli jaki to no name, dobrze z popiołem to pewnie tyle będze ale  niedopalonym to nie daruje sobie
Powietrza mu dołóż
  • Lubię to 1
Popcorn1
Dosłałem Ci info odnośnie możliwości sterowania Iryda po sieci domowej przez WiFi
Wyszedł taki produkt w formie mostu (to jeszcze nie typowy moduł internetowy, ale jest nakładka i idzie sterować przez neta, możesz tez wypuścić sygnał na zewnątrz dla siebie jak się nie boisz takich rzeczy)
Aktualnie to jest forma prostego termostatu domowego z funkcją sterowania po sieci WiFi z telefonu
 skróć podawanie lub wydłuż przerwe miedzy nimi.Powinno pomóc.Stawiam na to drugie.
Zwiekszylem powietrze i jest ok.
I spalanie spadło z 12kg na 6kg.
Popiołu jest o 3/4 mniej
  • Zgadzam się 1
Ile miałeś przed zmiana powietrza a ile po zmianie ?
Z 24 dałem na 28
Również minimalna moc powietrza miałem na 15 dałem na 17
Spłodziłem wczoraj wskaźnik czsu pracy podajnika do obliczenia spalania bo Agros ubogi... ;)
I działa.. :D
  • Zgadzam się 1
@Pieklorz wyszło trochę taniej niż nowy Argos... ;)
Edytowane przez janosh
Na ile ustawiles zapalnik? W razie czego przeciac czerwony?
Jakoś 16.30 wychodzi.... ;)
Zamiast szczoteczki można zasilacz/ladowarke z obniżonym napięciem na 1.5v ale akurat ona była pod ręką.... ;)
Grunt że działa i sporo więcej wiem o pracy kotła... 8h śpię. 8h pracuje a co on robi w tym czasie to dopiero teraz wiem. Głównie chodzi mi teraz o cwu. Czy lepiej w pid ie czy dwustan. Czy czujka na środku czy u góry. Jak miałem czujnik stadartowo to dogrzewał mi wodę 4_5 razy na dobe. Teraz mam u góry i kilkanaście godzin nie grzał. Teraz widzę czy mi w nocy pracuje czy nie. No i takie tam....
Aaaa... Jak mi się uda rysik przyczepić to może i wykresy bedoo... Lol
Panowie
Czy ktoś z Was palił w tym palniku Jaretem lub Jaretem Plus z Taurona?
Jaret Plus dawniej był dobrym opałem. Teraz jest loteryjny, ale i tak lepszy od tego w różowych workach.
Co nie zmienia jednej rzeczy, że przez wielu użytkowników nazywany jest jednym z gorszych aktualnie do spalania paliw na rynku.
Było w ostatnim czasie sporo zapytań o spalanie tego opału, zamówiłem do testu ten jeszcze trudniejszy w prowadzeniu w różowych workach o nieco wyższej kaloryczności. W razie czego mam parę worków słabszego i niespiekajacego do zmieszania .
Nie wiem kiedy dostawa dojdzie, piszą, że realizacja do 14dni
Edytowane przez Pieklorz
@Pieklorz
Czyli ten Jaret Plus daje radę, tak?
Pytam ponieważ chciałem zamówić 3 t.
  • Podobna zawartość
    • Przez andrzej197310
      Czy mamy osoby które użytkują kocioł peletowo-ekogroszkowy Skam Technix BIO 15 ?
      Zima - ekogroszek, pozostałe dni pellet.
      Proszę o opinie i spostrzeżenia.
    • Przez Jacekm74
      Witam będę montował piec technix sekom i mam pytanie o zawór mieszający. Jaki wariant będzie lepszy 1czy 2 na razie mam na starym kotle wariant 1 z tym że mały obieg przez bojler steruje zaworem kulowym a w nowym chcę zamontować zawór z napędem stary kocioł pracuje u mnie 23 lata to chyba dobre rozwiązanie .Przy zaworze z napędem gdzie zamontować czujnik sterownik to agros pid+
    • Przez popo76
      Pewnie temat wałkowany już wiele razy, jednak zapytam, bo jakichś takich szczegółowych informacji nie znalazłem (no chyba, że źle szukam).
      Chodzi mi o to jaką trzymacie temperaturę kotła? 50, 55, 60 , więcej? Czy zmieniacie temp na lato?
      Czy ma to wpływ na spalanie? Przecież tak czy siak jest odbiór ciepła z kotła.
      Każdy pisze coś innego, każdy ma swoje przemyślenia, obserwacje i o takie właśnie, poparte praktyką odpowiedzi proszę.
      Mam pompę na powrocie + zawór 4d, więc powrót jest dogrzany.
      Osobiście aktualnie mam 60 st. Spalanie w normie, w kotle czysto.
    • Przez zi1bi
      Witam wszystkich ale coś malutko tu o kociołkach typu SKAMP PV 13 ??? Czy jest u kogoś ten piecyk  ??? Kpociołek ???
      Proszę o opinie i porady !
    • Przez Meon
      wyjąłem z kociołka jak mi polecali fachowcy z forum to, co widać na zdjęciu w miniaturce.
      Kocioł obecnie zasila tylko bojler z wodą ze względu na ciepłą pogodę na dworze - pozamykane termostaty.
      Czyli albo podtrzymanie albo minimalne obroty. Zjadł mi już w przeciągu 2 tygodni 5 worków ekogroszku.
      Wodę używają tylko 2 osoby.
      Tak sobie myślę, czy nie powyjmowałem za dużo? Nie mam obecnie czujnika do spalin - jednak ile też one na takim pyrkaniu mogą mieć, na pewno nie za dużo.
      Nie zabiję tym komina w zimę?
      Ogólnie do ceglanego komina lepiej jak działa 100%/ podtrzymanie, czy lepiej jak jak wlaczony PID i pyrka sobie na najniższych obrotach ale możliwie jak najdłużej?
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
