Palnik sv200
maniek130
Zakładam temat palnika sv200
Piszcie opinie i spostrzeżenia .Ja jestem zadowolony z niego. Fajnie wypala groszek, może ktoś jeszcze ma taki palnik i pochwalić się jak ma popiół. Ja pokaże dwa zdjęcia pierwszy z sv200 drugie z palnika rynnowego metal fachu
Odnośnik do odpowiedzi
Ja sobie spawam taki ala palnik z ciekawości i już bym miał gotowy ale zabrakło co2 w butli od migomata ale niedługo pokażę za 100zł palnik , po głowie jeszcze mi chodzi z wykorzystaniem kolanka żeliwnego ze ściętym kolanem jako rura palnika .
  • Lubię to 1
Moja mama ma ten palnik. KGM gold groszek i szału nie robi.
Jakieś pomysły.
I wykres
Bardzo niska temperatura spalin
Ja mam groszek Skarbek
Palilem tym groszkiem w rynnie i teraz palę w sv200
W sv200 wypalilem 170kg i popioły było 1/3 weglarki
A w rymnie spalilem 100 kg A popioły miałem prawie cały kosz do śmieci
Po prostu nic się nie paliło TYLKO
Żar był i w ten sposób nie wypalalo groszku
Edytowane przez maniek130
Popiół z fotki z postu #5 chyba nie najgorszy.
Ja posiadam kocioł z palnikiem sv200 i na razie jestem z niego zadowolony. Pierwszy sezon i to również pierwszy w ogóle mój kocioł z podajnikiem, dlatego nie mam porównania. Na początku byłem dość sceptyczny, nie za wiele widać, miałem pewne problemy z rozpalaniem ale jak się to opanuje to wg mnie jest OK.
To jest popiół mojego kolegi. Identyczny kocioł jak mojej mamy.
A dmuchawe macie z X
Kocioł 12 kw palnik nie mam pojęcia
Jutro jadę do mamy to wstawię foto.
Palnik ma przesyp 5 kg
Do palnika sv200-15 standardowa dmuchawa. Sv200-15 jest dla kotła Skamp-pv 13, Technix 12, Technix 15. Tu idzie DM80, RV13AM lub RMS120. Tylko do najmniejszego 9kW kotła idzie malutki palnik sv200-9, tu dla SKZP02 idzie 40W dmuchawa RV13AMS lub DM85
Firma Malina do swojego 9kW oraz 12kW montuje najmniejszy sv200-9 i on przy SKZP02 powinien być z dmuchawą małą 40W, bo ten sterownik ma dla niej szerszy zakres sterowalności a przy tym maluchu każdy krok ma znaczenie. Oni wcześniej dawali WPax6 na silniki 67W to trochę gorzej sterowalne na małym palniku jest, tu siedzi chiński silnik markowany przez MplusM.
Sv200-9 z DM80 będzie chodził dobrze na Argos PID Plus, bo tu jest bardzo szeroki zakres sterowalności ze względu na to, że soft był dla tej dmuchawy pisany.
4,7 do 5kg ma najmniejszy palnik sv200-9 on powstał z myślą o grzaniu mieszkań w kamienicach czy blokach na wsiach takich wiadomo jakich... To powinno trafiać na mieszkania ok. 65 w porywach do 80mkw...dla SKZP 02 powinien siedzieć wentyl RV13AMS, DM85, WPa07, RMS120-40W... Mały silnik 40W. WPax6 o mocy 67W nie jest fajnie sterowalna na tym małym palniku przy tym sterowniku.
  • Podobna zawartość
    • Przez MrWolf
      Zamontowałem kocioł z tematu. Wymiennik 12 KW, palnik SV200 mały 9 KW, dmuchawa 40W, silnik na przekładni 180W.
      Sprawa która mnie zastanawia to potencjał podajnika. Standardowo mała SV ma przesyp w okolicach 5-5,5 kg/h. U mnie przesyp wynosi 11,6 kg na Stabku. Przy próbie rozpalenia zapalarką była kiszka. Przy drugiej próbie (pierwsza nieudana), węgla na palenisku było tyle, że zaczął się wysypać z paleniska. Przerwałem procedurę, w kotle było troszeczkę dymu.
      W załączniku zdjęcia ustawień z SKZP-02 oraz zdjęcie tabliczki z silnika. Kocioł kupiony w Sekomie i standardowo wstępnie ustawiony. Potencjał był wpisany 5,5 kg/h.
      Jak mniemam problem z zapłonem jest spowodowany zasypaniem wszystkiego węglem. Jakieś propozycje jak to ustawić na start?
      @Pieklorz zdarzyła Wam się na firmie taka sytuacja? Jak ustaliłem potencjał to aż zrobiłem go drugi raz, bo pomyślałem, że gdzieś się pomyliłem.
    • Przez przemeks19
      Posiadam piec sekom technix pel 10 kw z palnikiem sv200 pel.
      Robią mi się spieki pelletu gdy dam nawiew na 60.Jak obniżę do 45 nawiew jest ich mniej. To wina pelletu?
      Przy wyższym nawiewie komora jest fajna kremowa ale spieki się robią.
      Dmuchawę mam 120 wat
      Czas podawania 11 sekund
      Czas przerwy 17 sekund.
    • Przez markus-01
      Witam mam pytanie jak wygląda u was deflektor- separujący? U mnie wygląda tak.Widzislem że na zdjęciach innych jest to inaczej są ogragle dziury
      znalazłem zdjęcie u innego użytkownika to jakaś płyta  żeliwna  a u mnie to zwykła blacha z kwadratowymi otworami dodam ze mam duża temperaturę spalin
    • Przez K-r-y-s
      Witam wszystkich.
      Mam dziwny problem ze sterowaniem zaworem 4d (siłownikiem). Może opiszę problem od początku ... Temp. zadana na piecu to 55 stopni, temperatura zadana na zawór to 50 stopni. Zawór 4d wykorzystuję do ochrony powrotu.
      Po rozpaleniu pieca, zawór jest ustawiony przez sterownik tak, że dogrzewa tylko "obieg kotłowy", po dogrzaniu się i przekroczeniu zadanych 50 stopni, sterownik powinien zacząć delikatnie otwierać zawór, aby część wody szła już na grzejniki, a część zimnego powrotu z instalacji, mieszała się już z powrotem na kocioł. Niestety to tylko teoria, przynajmniej w moim przypadku i w tym stadium palenia. Sterowania siłownikiem zaworu brak, pomimo przekroczenia zadanych 50 stopni zaworu, kocioł dogrzewa się do zadanych 55 stopni i z powodu braku reakcji sterownika  (otwarcie zaworu 4d), przegrzewa się z powodu braku odbioru ciepła. Tak jest w automacie ... radzę sobie z tym w ten sposób, że po rozpaleniu, odłączam siłownik zaworu od sterownika i ręcznie nim steruję. Powoli otwieram, pilnując temperatury powrotu i nagrzewając całą instalację. Gdy już nagrzeję instalację i temperatury się ustabilizują, to przełączam siłownik w tryb auto i podłączam go do sterownika ... nic więcej nie potrzebuję robić, sterownik kontroluję siłownik tak jak trzeba, zamykając i otwierając zawór wedle potrzeb, trzymając zadanej temperatury 50 na zaworze (powrót). Czy jest ktoś kto potrafi mi pomóc, wytłumaczyć co jest nie tak, może są jakieś kryteria wysterowania siłownikiem o których nic n ie wiem i nie ma o nich nic w instrukcji sterownika Argos Black. Na koniec dodam, że kontaktowałem się z producentem (Technix) przez formularz na stronie WWW, przez e-maila, a także, dzwoniłem na komórkę. Po 4 dniach zero odzewu, jakiegokolwiek, a gdy dzwoniłem i odebrał jakiś mężczyzna to po 5 sekundach powiedział, że ma drugi telefon i za "minutkę" oddzwoni, minęły 4 dni i cisza. Mimo, że po tych kilku przepaleniach z ręcznym rozruchem jestem zadowolony z palnika, to czuję się totalnie ol*any przez producenta, tzw. serwis.
      Przepraszam za ten długi wywód, ale chciałem opisać problem jak najdokładniej.
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
      Krystian
    • Przez Lukaszdela
      Witam wszystkich,
      Za namową forumowiczów zakupiłem kocioł Technix 15 kW firmy Sekom, Podczas pierwszego czyszczenia kotła okazało się że  podczas czyszczenia dołączonym skrobakiem  wyczyszczenie w 100% nie jest możliwe, ponieważ  kocioł od wewnątrz  pokryty jest w dużej ilości odpryskami po spawaniu wymiennika  co uniemożliwia wyskrobanie osadu do tzw. Blachy. Powoduje to pozostanie zanieczyszczeń na wymienniku i wg mnie  spadek sprawności urządzenia. Poza tym wydaje mi się że kocioł szybciej łapie zanieczyszczenia gdyż blacha nie jest gładka po wyczyszczeniu. Po zgłoszeniu takiej "reklamacji" producent odpisał mi tu cytat :
      "Tak wygląda technologia produkcji i spawania.
      Kotła idealnie do czysta nie wyczyści się nigdy.
       Kocioł musiałby cały zajść cały, aby spaliny na tym samym poziomie mocy wzrosły o 20stopni aby sprawność spadła o 1%"
      tymczasem sąsiad ma kocioł konkurencji i u niego blacha jest gładziutka, na ostatnim filmie o czyszczeniu wymiennika  autorstwa Kamila Miernika (link poniżej).
      Proszę o opinie użytkowników czy istotnie wymiennik jest nie pełnowartościowy czy to normalka jak przekonuje mnie producent??????
