Smoła Na ściankach? Czy Inny Diabeł???
JarekLub
Witajcie,
Czy może mi ktoś powiedzieć co zaczęło się osadzać na ściankach mojego kotła ???
Wyglądem przypomina polakierowaną warstwę - śliskie, lekko wilgotne tworzy się w okolicach drzwiczek i poniżej linii palnika. Diabelnie trudne do usunięcia. W czasie otwartych drzwiczek lekko się dymi lub paruje.
Piszę w tematach opału ponieważ w piątek przed świętami wsypałem do zasobnika pellet - czyżby on był przyczyną?
Wyrzucić ten opał czy co. Wcześniejsze spalanie groszku czy miału nie dawało takiego efektu. Kociołek ma jeden sezon i nie chciałbym go uszkodzić.
Temperatura na kotle 66*C, praktycznie tylko do CWU.
pozdrawiam
Jarek
Dziegiec. Smoła drzewna. Teraz musisz to wypalic i zmniejszyc moc kotła. Tak zeby palnik jak najmniej czasu spedzał w podtrzymaniu i odpowiednio ustawic przedmuchy w kotle.
Acha no i pelet w Palniku powinien być delikatnie ponizej dyszek powietrza. I kolor płomienia taki żółty nie pomapańczowy.
Dzięki :P
Czyli generalnie kotła mi toto nie zje ? :lol:
Jak toto wypalić? Przecież tam non stop się pali, a tego przybywa.
Nie mogę zmniejszyć mocy, bo cwu nie wystarcza w zasobniku (optymalnie jest przy kotle na 68*C)
Kolor, hmmm..... na poprzednim pelecie nie było takich problemów :rolleyes:
Może faktycznie przesadzam z podawaniem i dmuchawą:
Podawanie 39s /1min
wentylator 5 w skali 1-99
Jak całość się dobrze "rozbuja" to żarzący się pelet ma kolor pomarańczowy (czasem fruwa), a płomień jest mocno intensywny, raczej żółty.
Tak mniej więcej?
no generalnie takie rzeczy sie dzieja jak jest za mało powietrza ,kotła to nie zje ale sprawnosc kociołka spada i moim zdaniem trzeba troche wiecej powietrza mozna zobaczyc co sie bedzie działo
Resztki tego pelletu poszły do ogniska (też nie chciało się palić). Tandeta jakaś. Pellet = nigdy więcej.
Poczytałem troszkę na forum i rozgrzałem kociołek (suchym drewnem) do 85*C. Większość tego nalotu zeszła płatami z kociołka, i mam nadzieję, że będzie dobrze.
Koniec eksperymentów z pelletem, tu chyba zasadnicze znaczenie ma jakość. Nie będę pisał o producencie, ale na pewno bym go nie polecił, hahahahaha. :angry:
Za to "grosze-czek" pali się znakomicie B)
I tak ekologia legła w drobnych gruzach pelletu
Pozdrowienia dla Wszystkich
  • 7 lat później...
Jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie ognia w kotle, nie chodzi mi o podwyższenie temperatury lecz fizyczne zwiększenie języka ognia.
Co do języka ognia i wartości czasu podawanego pelletu to ciężko cokolwiek poradzić, każdy pellet nawet te topowe różnią się od siebie i np. ja na olczyku i lavie pale na zupelnie innych wartościach czasowych.
No i podawarka pelletu w każdym kotle jest inna.
