Nietoperz002 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Dzień dobry.Na początku chciałbym zaznaczyć że zarejestrowałem się na tym forum żeby uzyskać pomoc. Właśnie się przeprowadziłem do mieszkania w którym jest ogrzewanie gazowe i podgrzewanie wody przez piec dwufunkcyjny, umiejscowiony w piwnicy. Przeszukałem internet, jednak nie znalazłem nic na temat sterownika ulrich FR5. Nie mam pojęcia jak z niego korzystać,jestem totalnie zielony w te klocki. Może ktoś na tym forum posiada lub posiadał owy sterownik i mógłby wytłumaczyć mi jak go używać,który guzik do czego służy, ewentualnie wysłać fotkę instrukcji obsługi? Po włączeniu power i odkręceniu wody piec nie podgrzewa,po włączeniu hot water też bez zmian,po włączeniu któregoś z tych małych guzików zaświeca się dioda run i woda jest podgrzewana,z tym że bez odkręcania kranu,a nie zauważyłem w piwnicy żadnego zbiornika buforowego na ciepłą wodę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Kwietnia 2018 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Może być ciężko z instrukcją - to produkt z Korei , tu masz jego stronę http://en.kdnavien.com/product?pdLgMuSeq=353&pdSmMuSeq=405 Sama instrukcja z tej strony jest po koreańsku, więc nie do przejścia. Jak miałem potrzebę zdobycia inst podobnego sterownika to napisałem do nich i po kilku dniach trafiła do mnie angielska wersja. Osobno mam opis podłączenia tego sterownika, wyświetlane alarmy i co która gałka oznacza , jak znajdę to podam. PS Ten sterownik nie jest produkowany od kilku dobrych lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nietoperz002 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Ok dzięki wielkie. Spróbuję napisać,może też mi wyślą angielską wersję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2018 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Podaję ogólną instrukcję kilku kotłów w niej na stronie 8 Opis panelu . na stronach 28 i 34 opis kodów błędów wyświetlanych na tym panelu, str 48 - instalacja. Wszystko po angielsku. Dodatkowo panel z opisem najważniejszych przycisków i pokręteł na nim , tłumaczenie oryginalne google z koreańskiego Najważniejsze rzeczy do zapamiętania to: W przypadku ciepłej wody, ale nie w gorącym pomieszczeniu, naciśnij zielony przycisk. W przypadku ciepłej wody i gorącego pomieszczenia pozostaw zielony przycisk wyłączony. Ustawienie temperatury wody jest kontrolowane za pomocą małego pokrętła po lewej stronie. Ustawienie ogrzewania pomieszczenia jest kontrolowane przez dużą tarczę Dodatkowo DTR sterownika oczywiście w oryginale :o Powodzenia w działaniach z działem PR tej firmy. manual_kdb_gom.pdf fr-5 dtr oryginal.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2018 #5 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Znalazłem tłumaczenie tej instrukcji dołączone do kotła QVM9, sprzedawanego w Wlk Brytanii. Dodatkowo ten sterownik nie jest odporny na taktowanie kotła - jak kocioł taktuje to sterownik wywala błąd zapłonu. Poniżej instrukcja, kotła QVM9 , instrukcja sterownika jest na stronach 25-27. Przynajmniej język jest ludzki :) QS-QVM9.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nietoperz002 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Panowie, czy jest opcja ogrzewania pomieszczenia i wody jednocześnie? Jak mam wyłączone "Hot water" czyli tylji grzanie pomieszczenia to woda po odkreceniu ciepłej nie jest podgrzewana.Nie bardzo rozumiem ocb. Czy po prostu coś nie tak z instalacją? Jeśli piec pracuje na ogrzewaniu pokoju to woda też leci ciepła. Nie powinno tak być,że jeśli funkcja grzania pokoju jest włączona(temp w pokoju wyższa niż zadana na załączenie pieca) to wodę i tak powinno podgrzewać? Czy tak jak jest teraz,czyli poki grzeje kaloryfery, to i woda będzie ciepła? Zdurniałem albo nie mam o tym pojęcia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Kwietnia 2018 #7 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 To kocioł gazowy , pewnie kondensat a w takim jest przełączanie albo na grzanie CW albo na CO. Obu rzeczy ten kocioł na raz nie zrobi, tak są zaprojektowane zarówno kocioł jak i sterownik do niego. Moc kotła powinna być tak dobrana aby w ciągu max 30 minut nagrzał zasobnik do temp ok 50C. Podobnie ma się sprawa z zasobnikiem, dobierany jest też do mocy kotła aby przerwa w grzaniu CO nie była zbyt duża - do 30min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nietoperz002 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Dziękuję za odpowiedź. A to normalne że przy grzaniu kaloryferow leci też ciepła woda? Żeby nie było że z grzejników w "kanał" idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Kwietnia 2018 #9 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Jak masz bojler podłączony do kotła 1F to CW leci z bojlera a nie z grzejników Jak masz kocioł 2F to przy poborze CW kocioł przełącza się na grzanie CW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
