Snafu Opublikowano 14 Stycznia 2018 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Witam. Poszukuje nowego sterownika pokojowego/sterownika pogodowego, który ma współpracować z siecią ciepłowniczą. Dom jest całkiem spory, ok 200m2, wyposażony w kaloryfery z bateriami termostatycznymi i częściowo podłogówką. Aktualnie zamieszkałe i ogrzewane jest piętro i poddasze ok 100m2, a parter na grzejnikach 1* żeby utrzymać znośną temperaturę. Węzeł cieplny wyposażony w zawór 3 drogowy sterowany aktualnie sterownikiem pogodowym Danfoss ecl110 comfort z czujnikiem zewnętrznym i niestety bez sterownika pokojowego. Na wejściu do domu jest licznik mierzący temperature wejscia i przepływ a na wyjściu mierzona jest tylko temperatura. Aktualnie działa to tak, że metodą prób i błędów została ustawiona krzywa grzewcza i jej przesunięcie. Sterownik znając temperaturę zewnętrzną i ustawioną przezemnie wymaganą temperaturę jaką chce uzyskać mniej więcej w pomieszczeniach sam kontroluje zawór 3-drogowy ograniczając przepływ z sieci ciepłowniczej (temperaturę w CO) w zależności od warunków pogodowych. Temperaturę w pomieszczeniach kontroluje niestety ręcznie przez baterie termostatyczne. Niestety urządzenie jest już wiekowe i nie ma możliwości dokupienia panelu pokojowego żeby można było sterować temperaturą w pokoju jak się chce, jak w domu nikogo nie ma to skręcamy grzejniki na 17 stopni ale sterownik i tak podaje ciepło jakby miał grzać na 21. Pytanie czy jest sens wymieniać sterownik na taki który będzie bezpośrednio sterował zaworem z pokoju mierząc jego temperature i dopasowywał jego otwarcie do potrzeb? Czy tym zabiegiem uzyskam oszczęddność na ogrzewaniu? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 1 Lutego 2018 #2 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Z tego co zrozumiałem z Twojego opisu to zawór mieszający sterowany pogodówką odpowiada za przygotowanie temperatury dla obwodu grzewczego . A co poza termostatami i pewnie zwykłymi zaworami odcinającymi instalację jest po drugiej stronie . Sterowanie pokojowe to prosty układ który nie musi współpracować z pogodówką a może sterować elektrozaworem uruchamiającym obieg grzewczy lub pompę obiegowa według ustawionych parametrów temperatury w pomieszczeniu. Zazwyczaj pozostaje tylko wybór pomieszczenia które ma być reprezentatywne dla domu pod względem temperatury . Tam powinien być dokładnie dobrany grzejnik bez dodatkowej regulacji termostatem aby obie regulacje się nie zakłócały . Napisz coś więcej albo najlepiej narysuj jak to masz rozwiązane w tym węźle . Co do oszczędności to trudno powiedzieć bo to zależy od konstrukcji budynku , jeśli budynek ma możliwość akumulowania ciepła to takie zabiegi działają raczej na krótką metę bo potem po dłuższej przerwie budynek i tak wchłonie więcej ciepła żeby wyrównać straty wynikłe z postoju natomiast nocne obniżenie to bardziej dla komfortu snu ale obniżenie temperatur na czas dłuższej nieobecności w domu owszem oszczędności przynosi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
