Jakie Piec???
bmartin
Wiem, że temat "oklepany", ale im wiecej czytam, tym głupszy jestem!
Bardzio prosze o fachową pomoc.
Buduję domek wolnostojący parterowy z poddaszem użytkowym o pow. całkowitej ok. 160m2 ocieplony kryty dachóką ceramiczną
Moim marzeniem jest piec z podajnikiem na ekogroszek i pellets z rusztem na drewno.
Czy moc 15 - 17kV wystarczy?
No i główna kwestia - jaki piec???
Cały czas myślałem o Kostrzewie - Pellets Plus (choć takiego już chya nie ma, przynajmniej nie widzę na stronie), a ostatnio Fuzzy logic...
A teraz czytam i czytam... i coraz ardziej boję się kostrzewy! Błagam pomóżcie - co polecacie? Co powinienem kupć? jakie są plusy i minusy. Wiem, że nie ma idealnych rozwiązań, ale jakie jest najmniej złe?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Ciekawe masz podejście szukając "najmniej złego kotła" :). Ja mam zamontowany kocioł który spala równie dobrze eko-groszek jak i pellets (sprawdzałem). Dodatkowo ma druga komorę spalania na drewno. Jest to Klimosz Ling Duo 25. Dzisiaj zamieszczę kilka fotek. Pozdrawiam.
O piecu Klimosza Ling Duo słyszałem.. i też ma sporo negatywnych opinii, ale tak pewnie jest w przyadku każdego pieca na różne paliwa...
Jestem w okolic trójmiasta, woj. pomorskie - dobrze byłoby, aby seriws też był w mojej oklicy sensowy.
Przy okazji - kotłowniea będzie miała ok. 6,5m2 - czy pomieszczę się w niej z piecem i jakimś sensownym zapasem opału?
Witaj bmartin,
no to jest nas dwóch, ja również "reprezentuję okolice Trójmiasta" :) Pod wpływem "natłoku wiedzy" przyswajanej na tym forum dałem się przekonać do kotła Taurus Gaur - wyczytałem nawet w jakimś post-cie, że mają serwis ogólnokrajowy, ale jeszcze tego nie sprawdziłem osobiście - upewnię się zanim ostatecznie dokonam zakupu.
Natomiast co do kotłowni - chyba może być trochę ciasno - ja mam 7 m2 i po rozmieszczeniu na rysunku pieca z zachowaniem zalecanych odległości od ścian + stojący wymiennik cwu + jakaś umywaleczka i za wiele miejsca nie zostaje. Ja na szczęście mam wydzielone osobne pomieszczenie na składowanie opału.
Jesteś w lepszej sytuacji gdyż Gaura (czy też inny kocioł o zbliżonej konstrukcji jakoś upchniesz:). Kolega w przypadku kotła z podajnikiem ślimakowym będzie miał ciasnawo. Trzeba koniecznie pamiętać o pozostawieniu około 1 metra od strony ślimaka dla prac serwisowych. Pozdrawiam.
Powierzchnia kotłowni w sam raz na kocioł + osprzęt, na opał zdecydowanie za mało. Musisz się liczyć z tym że każdy opał musisz mieć suchy (najlepiej kupować latem), a więc przechowywanie pod chmurką nie wchodzi w grę. Co do kotłów to uważam że nie ma złych kotłów tylko źli palacze. W każdym trzeba się nauczyć palić, a szczególnie w tych z podajnikiem i o każdym przeczytasz niepochlebne opinie od tych co to nie umieją palić. Zanim uzyska się zadowalające efekty, trzeba czasami długie godziny spędzić w kotłowni i testować różne ustawienia sterownika.
Witam Bmartin :-) zobacz sobie stronke http://www.heiztechnik.pl/ piece tej fimy sam jestem na niego zdecydowany model Q EKO DUO 17KW i jest model Q EKO UDO 2 ten pierwszy na ekogroszek i mial drugi po dokupieniu palnika szuflada ..za 1000 masz podstawowy paliwo Pellet a zastepczy Ekogroszek - serwis i forma ze Skarszew Takze blisko Trojmiasta jakies 70km okolo bez problemu z czesciami a co do Kostrzewy odpusc sobie - jak tez chcialem ale po informacjach o serwisie z Polski i od sewisantow nie warto pozdrawiam
