Norberto77
lazar Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie
Dzień dobry, gdzie ustawić wyłącznie pompy na grzejniki jak piec już się wygasił bo na piecu już dawno temperatura spadła a pompa nie potrzebnie chodzi
  • Lubię to 1
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Chyba to jest w ustawieniach serwisowych , ustawienia mieszacza, wyłączenie pompy od terostatu. Ma być zaznaczone TAK, Kod do ustawień serwisowych to 9999 (przynajmniej u mnie)
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Nie do końca mi o to chodziło, ale dzięki. Chciałem żeby pompa się wyłączyła np. jak na piecu wygaszonym jest 40stopni.
Edytowane przez gwint
Czy są jakieś dodatkowe warunki (np. osiągniecie temperatury kotła) do zadziałania wyłączenia kotła od termostatu? Mam TAK na blokadę kotła i blokadę pompy kotła (na pompę mieszacza NIE) a kocioł dalej pracuje po zadziałaniu (otwarciu) termostatu. Jestem przekonany, że przy tych ustawieniach to działało - może serwisant (rozruch zerowy) coś przestawił?
No właśnie nie chciałbym (próbowałem i po tym wyłączenie działa). Pozostawienie pompy rozprowadza ciepło po instalacji a nie kumuluje go w kotłowni. I jestem prawie pewny, że działało to bez blokady pompy mieszacza.
Inna sprawa, że dostępna instrukcja do 810 (rok 2014) jest kompletnie nieaktualna dla bieżącej wersji softu.
W takim razie kocioł musi osiągnąć zadaną temperaturę bo inaczej na Twoich ustawieniach się nie wyłączy. A do tego później rozpali się po spadku o histereze kotła a nie od termostatu.
Czyli de facto tak jakby termostatu nie było.
Przy zimowych temperaturach pewnie przejdę na obniżanie temperatury mieszacza od termostatu. Macie jakieś doświadczenia z takim sterowaniem?
To wygląda tak jakby po skonfigurowaniu mieszacza w sterowniku, termostat działał tylko na niego
Panowie czy jest możliwość jakoś podpiąć pompę osobno od zaworu 4 drożnego z którego idzie woda na grzejniki panelowe a osobno od ogrzewania podłogowego gdzie mam zawór termostatyczny mieszający ? Nie zawsze chcę żeby grzała podłoga i nie potrzebnie załącza mi się pompa tą od grzejników panelowych mogę wyłączyć z poziomu menu serwisowego może to kwestia podłączenia w inne gniazdo nie wiem do końca jak to podłączył monter.  Dokupiłem również sterownik bezprzewodowy podpowie ktoś gdzie go podpiąć ?
Edytowane przez Adamo169
Patrząc na podpięte kable mam wrażenie że coś źle mam wpięte zasilanie pompy od grzejników a pompy do podłogówki i dla tego nie mam sterowania pompą od podłogówki. Czy może ktoś się wypowiedzieć ?
masz podłączony tylko jeden obieg grzewczy i jeden siłownik pin 5,6 i 7,8,9 oraz czujnik temp. od niego T1 pin 16,17 wszystko w module P2.
Drugi obieg grzewczy powinien być podłączony pin 11,12 silnik, pin 13,14,15 siłownik i pin 18,19 czujnik temp. wszystko w module opisanym jako ecomax810 P2
Nie ja robiłem instalację i całe podłączenie ale po otworzeniu obudowy widzę że coś nie tak. Czyli wypadało by teraz znaleźć kabel od drugiej pompy i wpiąć ja w pin 11,12 niestety nie mam siłownika jedynie zawór termostatyczny mieszający  Afriso ATM 361 DN G1 20-43*C.  Czy to nie będzie stanowiło problemu z możliwością poprzez menu kotła odłączenia jej z poziomu menu żeby nie grzała podłoga kiedy nie będę potrzebował ? W takim razie gdzie mam podpiąć  regulator pokojowy Tech-st-292-v2 w jakie piny ?
1. Ja tylko napisałem, co masz i czego nie masz :)
2. dokładnie tak, siłownika nie musisz jak nie masz, ale w ustawieniach serwisowych mieszacza musisz ustawić "tylko pompa"
3. z poziomu menu bedziesz mógł sterowac włączeniem i wyłączeniem podłogówki, ale tylko wtedy gdy do pinu 18,19 podłaczysz czujnik temp umieszczony na belce zasilajacej podłogówkę. Bedzie to polegało na zmianie temp. zadanej dla mieszacza od podłogówki.
4. regulator pokojowy podłączasz do pinów 28,29 jesli chciałbys sterować obiegiem podłączonym do mieszacza drugiego lub do pinów 26,27 dla mieszacza pierwszego
5. do pinów 18,19 nie podłączasz regulatora pokojowego.
Ja osobiście regulator pokojowy wyrzuciłbym za okno. To moje zdanie.
Dużo popiołu w komorze spalania, mało w popielniku. To mój aktualny problem do przemyśleń. Jaki jest sposób na zrzucanie popiołu do popielnika?
Pellet Olczyk.
Było dwóch serwisantów u mnie z Lazara i obaj zgodnie mówili żeby w ogóle komory spalania nie otwierać, nadmiar popiołu spadnie sam na dół i tylko czyścić popielnik i komorę za nim po spalonej 1t.
Ok. Czyli nadmiar z komory spalania do popielnika się przesypuje?
A co z uszczelką na deklu komory za popielnikiem? Zdaniem serwisanta trzeba ją często wymieniać.  Jaką trzeba kupić żeby pasowała? Przyklejał taką z warstwą samoprzylepną. Niestety nie było mnie gdy był i nie dopytałem.
Edytowane przez pawellll
Coś tam do popielnika napewno spada, ale większość unosi się i spada do komory za popielnik - tak mi to tłumaczył serwisant. Ja tą komorę w ciągu 1,5roku czyściłem 3 razy i uszczelka wygląda jak nowa, serwisant na przeglądzie rocznym oglądał i powiedział że jest ok, jakby była uszkodzona to wymieniłby za free.
Witam Wszystkich
Dziękuję za mnóstwo informacji które tutaj przeczytałem,z wielu porad i sugestii skorzystałem,przeczytałem prawie wszystko w tym wątku ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. W dużym skrócie piec SF15 z buforem 500l,ecoster ,same grzejniki,pytanie jak ustawić kocioł żeby "słuchał" tylko bufora,teraz rozpala się w kółko po spadku o histerezę.Jaką blokadę włączyć aby kocioł rozpalał się po spadku temp.do temp rozpoczęcia ładowania (mam ustawioną 45st).Z góry dziękuję za pomoc
wpisać w ustawieniach serwisowych: obsługa bufora na - tak
Edytowane przez Gonzo19
Jest wpisane.
menu serwisowe, ustawienia mieszacza, ustawić źródło - bufor(standardowo jest kocioł, opcja pojawia sie jesli ustawiony jest bufor na tak. to samo dotyczy cwu, ale tu przestawiamy dopiero, jesli cwu jest grzana z bufora, jesli nie, to zostawiamy kocioł))
Niestety,sprawdziłem,nie ma w ustawieniach mieszacza nic o buforze.
jest na 100%, tylko byc może nie w ustawieniach mieszacza, a gdzie indziej. Niestety nie jestem przy sterowniku a pisze z pamięci.. Jak tego nie przestawisz na bufor, to kocioł bedzie pracował tak jak obecnie Twój.
Dziękuję,będę szukał tylko nie wiem czy znajdę,pozdrawiam.
Czy może to być funkcja histerezy ,jest włączona gdybym ją wyłączył tylko nie mam teraz czasu pilnować kotła:)
Edytowane przez namsok
  • Podobna zawartość
    • Przez Gonzo0604
      Witam wszystkich na forum.
      Ponieważ gaz ziemny nie popłynie w mojej okolicy przez najbliższe parę lat, zdecydowałem się na wybór pelletu jako alternatywy na w miarę czystą kotłownie.
      Mój dom jest w trakcie budowy, powierzchnia użytkowa ogrzewana to będzie około 110 m2, ogrzewanie będzie na całym domu podłogowe. Na ścianie 20 cm styropian, strop drewniany 40 cm wełna, fundament ocieplony, okna jeszcze nie wiem ale wiadomo ciepły montaż itp.
      1. I mam dylemat czy piec powinien być 10 kw cz większy?
      2. Czy warto inwestować w drogi mega zautomatyzowany czy jednak prostszy?
      3. Czy montować bufor bo podobno przy podłogówce to dobrze? I czy wtedy większy Piec?
      Podaję linki do paru kotłów które mi się podobają ale nie wiem czy to dobry kierunek?:
      https://allegro.pl/oferta/piec-peletowy-zebiec-agat-10-kw-5-klasa-ecodesign-7613989001
      https://allegro.pl/oferta/kociol-galmet-genesis-plus-kpp-10kw-5kl-ecodesign-9094539703?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMI0Zb97eDH6QIVzbvVCh1HhQpcEAYYASABEgKvqvD_BwE
      https://allegro.pl/oferta/rakoczy-cortina-pellet-14-kw-5-klasa-ecodesign-7507585900?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-kostrzewa-eei-pellets-10kw-gratisy-7718491467?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-heiztechnik-daspell-luxgl-12kw-ecodes-pelet-9056443273?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMIsa631-PH6QIVSvlRCh0nOQtyEAQYAyABEgLMV_D_BwE
      https://allegro.pl/oferta/kociol-automatyczny-na-pellet-defro-alfa-12-kw-8496035272
      Wiem że to prawdopodobnie tematy rzeka ale wystarczy mi odpowiedz w która ukierunkuje mnie czego mam szukać lub czy dobry kierunek obieram
      Myślałem jeszcze aby CWU zrobić na pompę np. na taką https://iwonapellets.pl/produkt/biawar-ow-pc-270-aquair-270l
      ale nie wiem czy to już nie za duży wydatek a nie do końca opłacalny przy pellecie?
      Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Co o tym sądzicie
    • Przez Ad123
      Dzień dobry, mam pytanie, który piec jest lepszy, na ekogroszek, czy na pellet? Jak z sadzą w kominie, czy od pelletu nic się nie "zakleja"?
    • Przez Dawid14
      Witam jakie sa wasze opinie o kotlach metal fach pellet smart? Prosze nie proponowac innych kotlow chce sie dowiedziec konkretnych informacji o kotle z pytania.
    • Przez Dawid8787
      Posiadam kocioł Sas bio Spark 12 kw.
      Dom około 130 m2, ocieplony styropianem 12cm, dach wełna 15 cm. Ogrzewany 11 grzejnikami.
      W pokoju regulator pokojowy tech st 292, wyłączający pompę i kocioł gdy dogrzeje dom. Temp zadana kotła 67 stopni
      W momencie kiedy dogrzeje dom wyłączy kocioł np gdy na kotle jest 63 stopnie. Po dwóch godzinach ( kiedy temp w domu spadnie) rozpala się ponownie i w tym momencie temperatura na kotle spadnie do 56 stopni. Strasznie długo wtedy odrabia, powrót jaki trafia do pieca w tym momencie to 34-36 stopni po kilku minutach siłownik zamyka zawór czterodrogowy i powrót już jest ciepły.
      Jednak cZy taka woda powinna trafiać do kotła czy to jest normalne ?
      Dodam jeszcze że zanim Zawór puści ciepła wodę na grzejniki mija około 30 min.
      Proszę o porady, może jakoś inaczej trzeba go ustawić. Spalanie przy temp w dzień około 10 stopni i noc przymrozki to około 25 do 30 kg na dobę
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
