Norberto77
lazar Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie
A może ten zawór z czerwonym pokrętłem ma zakręcony i nie pociąga na małym obiegu i pompa kotłowa pociąga z cwu. Nie wiem, czy to możliwe, ale natura już różne cuda widziała.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Witam. Ja po roku użytkowania zacząłem walkę z ustawieniami swojego SF 15. Zauważyłem natomiast że nie mogę wyregulować temperatury która idzie na grzejniki. Mam ustawioną pogodowkę i zawór powinnien podawać wodę 30 stopni. Natomiast podawał ponad 40. Wszedłem w ustawienia i przestawiłem żeby zawór się zamykał po osiągnięciu 30 stopni. Niestety efekt jest odwrotny od oczekiwanego. Temperatura wzrosła do 70 stopni. Otworzyłem zawór ponownie więc według logiki temperatura powinna stopniowo spadać, gorąca wodą idzie na grzejniki. Nie wiem też czy czujnik temperatury jest w dobrym miejscu, pomiędzy regulatorem temperatury i pompą? Poniżej zdjęcie jak to wygląda. Proszę o jakieś sugestie, pomysły? Albo padł zawór lub pompa, w sumie roczna instalacja więc nie powinno. Albo jest źle zamontowany czujnik temperatury lub też może zapowietrzone grzejniki? Przepraszam za opis ale jestem laikiem jeżeli chodzi o instalacje i piece C.O.
Z tego co się orientuję, czujke mieszacza montuje się już za pompą mieszczą, nie między zaworem a pompą. Może masz źle położoną tą zasowke w zaworze lub odwrotnie podłączone przewody zasilania siłownika do regulatora i działa odwrotnie. Zamiast zamykać, otwiera. Zrób zdjęcie zaworu
A więc tak ..... zapodalem ustawienia podobne jak kolega Giz... nie zdało to zamierzonego efektu... tzn piec dogrzał do 55 włączył pompy CO i CW spadł do 39bstopni i nie poszedł ani pół stopnia wyżej...
Zadzwoniłem do Lazara ( oczywiście z serwisantem nie ma kontaktu od 3 tyg. Ale udało mi się zdobyć nr. Do kierownika ) ,po rozmowie pan zalecił zwiększenie dawki podawania zwiększyła na 3 i bingo ... piec dogrzał do 70 stopni więc chyba tu jest pies pogrzebany
Dzisiaj odpaliłem go na wodę... wszystko ok ale mam pytanie ... jak działa wam funkcja nadzoru i jak długo macie ja ustawiona ?? Ja mam 30 min i po tym czasie piec się wygasza... jak spadnie temp wody to znów się rozpala..takie trochę irytujace
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
No i widzisz, że nie ma standardowych ustawień, trzeba ustawiać do konkretnych warunków. Tak, jak ktoś wcześniej napisał, piwko i do kotłowni. Obserwacja i korekta. A co do nadzoru, to rozmawiałem z kierownikiem serwisu i on poinformował, że tak ma być, że w nadzorze nie ma podawać paliwa, tylko odpalić to co jest. I jak zajdzie potrzeba, to ponownie rozpalić. Oni nadzór z podawaniem i podtrzymaniem stosowali w kotłach na ekogroszek, bez zapalarki. Mnie to wkurzało, bo histereza cwu to 10st i się odpalał. Tak samo z temp kotla i pokojową. Ja zrobiłem na cwu harmonogram i obniżenie nocne o 20st i teraz grzeje mi cwu tylko od 21 do 24. Z kotlem i termostatem, to narazie mam ustawione blokadę kotła, blokadę pompy co i blokadę pompy mieszacza od termostatu i ustawiam harmonogram. Jak nagrzeje pokój lub wodę do zadanej, to nadzór - wygasza nie - postój. Jak spadnie to się odpali, teraz raz na grzanie wody i nad ranem na pokój. Jak tego nie ustawiłem, to w nadzór, spadło o histereze kotla i opalanie, chociaż temp pokojową była osiągnięta.
W dniu 12.10.2018 o 19:32, Tomasz_Kula napisał:
Ale udało mi się zdobyć nr. Do kierownika ) ,po rozmowie pan zalecił zwiększenie dawki podawania zwiększyła na 3 i bingo ... piec dogrzał do 70 stopni emoji16.png
Nie bardzo rozumiem co to znaczy zwiększyć dawkę na 3, możesz wyjaśnić bliżej?
Czy ma ktoś hasło do ustawień serwisowych do panelu pokojowego ecoster touch?
Witam wszystkich. Od 3 tygodni jestem mam nadzieje szczęśliwym użytkownikiem kotla Lazar SF22KW. Póki co jestem zadowolony ale  mam jedno pytanie... Czy macie odpalone kotły całą dobę? Czy może pracują tylko w pewnych okresach czasowych? Nie posiadam panelu pokojowego do regulacji temperatury, piec działa tylko  w oparciu o sterowanie pogodowe  i po prostu sobie idzie i idzie w większości na 30 %. Zastanawiam sie czy nie lepiej było by założyc ten regulator i piec grzałby tylko wtedy gdy temperatura w pokojach spadnie? Cz
pozdrawiam
Mam ten sam kocioł i też bez termostatu pokojowego. Ratuje się przy obecnych temperaturach pracą z harmonogramem. Grzeje rano miedzy 5-9 i między 17-21. I tak nie jest to ekonomiczne rozwiązanie, bo najwięcej pelletu idzie na rozpalanie i zagrzanie wody od niskich temperatur ale przy paleniu ciągłym bym się ugotował w domu.
Napisz jak wygląda praca u Ciebie, z 30% przechodzi czasem na 50% lub 100%?
Jaką masz temp zadaną kotła a jaka na mieszacz/mieszacze ?
Edytowane przez Gunman
T
Temperatura zadana to u mnie 75 st.  H2= 10 st H1 = 8 st. Ogolnie  mam to tak podzielone, że jeden mieszacz         obsługuje wszystkie grzejniki w domu i 9 m2 podłogówki i jest sterowany pogodowo - w tym momencie mam 45 stopni przy temperaturze na zewnątrz 7 stopni.  Drugi mieszacz jest na jeden największy pokoj w domu gdzie mam ogrzewanie ścienne i on jest stale ustawiony na 28 stopni i sterowany regulatorem pokojowym. Dom z lat 80 tych co jakiś czas remont stąd takie kombinacje:) z 30 % przechodzi na 50, bardzo rzadko na 100% Gunman jak czytam Twój wpis to wnioskuje, że mamy praktycznie te same ustwienia i podobnie nam pracuje ten kocioł.  Różnica jest taka, że nie mam sondy.  Co jaki czas masz czyszczenie palnika? ja mam ustawione co 4 h i zastanawiam się czy to nie za często?  Przeraża mnie pierwsza zima mam nadzieje ze nie wydam większośći kasy na plellet
Serwisant mi ustawił co 4 godz ale przestawiłem na 6 godz, bo też mi się wydawało za często.
Ustawienia podawania paliwa masz takie jak ja? Podałem je na poprzedniej stronie.
Jaką macie temperaturę spalin przy 30% mocy?
Hej.
U mnie w SM 41kW z buforem 1000 l gdzieś około 105-115 st C przy 30% mocy. Przy 100% około 145-150 st C, przy 50% około 120-115 st C.
Edytowane przez szybki76
Ja mam w okolicach 80-90 stopni.
Ja mam 15kW z sondą i przy 30% mocy mam między 90st a 105, więc chyba jest dobrze.
Edytowane przez Giz
Ja mam SF15 z sondą i przy 30 procentach temperatura spalin między 65-70 stopni. Więc chyba bardzo dobrze bo ciepło nie ucieka w komin.
Może zerknąłem, jak przeszedł z 50% wcześniej i się jeszcze nie wychłodzily, bo wcześniej miałem chyba lekko ponad 80st.
A jeszcze spytam, na jakich biegach i charakterystyka  ustawione macie pompy kotłowe?
Witam, SF15 z sondą teraz sprawdzałem 87stC na 30%. Pozdrawiam
Ja już chyba się domyślam co jest. Mam dwa rodzaje pelletu. Wcześniej na tych ustawieniach miałem ok 80st, a teraz po zasypaniu pierwszy raz innego, temp ok 100sr i temp kotla skoczyła o ok 5st. A ja masz pompe Ustawione?
Ja mam wszystkie pompy DAB EVOSTA DPC, takie same jak na ochronie powrotu kotła. I teraz:
Pompa na powrocie kotła jest ustawiona na: stałe ciśnienie różnicowe, najszybszy bieg 3/3
Pompa do CWU: stałe ciśnienie różnicowe, bieg środkowy 2/3
Pompy do obiegów mieszaczy: charakterystyka ciśnienia proporcjonalnego, biegi 3/6
Przy okazji pytanie, mam dwa obiegi mieszaczy i dwie identyczne pompy na nich. Czy normalne jest że przy rozgrzewaniu kotła jeden obieg już grzeje normalną temperaturą a drugi nie? Dopiero jak mieszacz tego rozgrzanego obiegu zaczyna się zamykać, to druga pompa zaczyna pchać ciepłą wodę w drugi obieg?
U mnie temperatura na 30% jest między 80 a 90 stopni. Gunman co do Twojego pytania odnośnie czasu podawania to jak to mam sprawdzić? trzeba wejść na ustawienia serwisowe?  Jesli chodzi o pompy to mam Keller 25-60 i charakterystyka najwyższą przy regulacji stałej ciśnienia - tak ustawił fachowiec.  Z  tego co patrze w instrukcje to zalecana jest na trybie auto lub charakterystyka najwyższa przy regulacji proporcjonalnej cisnienia ale póki co zostawiam tak jak jest.  Jak ktoś wie to może mi wytłumaczyć czym się różnią te charakterystyki :) Jakim pelletem palicie aktulanie?
Musisz wejść w ustawienia serwisowe. Jak masz szczescie, to hasło 9999. Potem ustawienia kotła-modulacja mocy-30% przerwa podajnika. Ja miałem kotłowa pompe na 3 w proporcjonalne, ale bardzo szybko mi się nagrzewa do zadanej, serwis powiedział żeby dać na 2 w char. Stałego ciśnienia, ale ja dałem na 1. Mam prosty układ grzejników, ale zaszalalem i zamontowalem sprzęgło. Fajnie woda sobie krąży i pompy nie gryzą się. Jak miałem na 2 to też mam bliżej zadanej, a na jedynce tak między 66, a 70. Ja jestem z okolic Szczytna na Mazurach i mam dwa rodzaje: Ikea Wielbark i ekopel Pisz. Jak dla mnie są ekstra, Pisz nawet chyba daje więcej ciepła, bo temp na kotle wyższa na tych ustawieniach i pewnie te spaliny mi podskoczyła na 95. Ceny to ok 100zl tańsze niż lava i Olimp.
Dzięki sprawdzę jak będę w domu.  Czyli jak piec pracuje mi na temperaturze od 66 do 68 stopni przy zadanej 75 st. to chyba dobrze mam to ustawione. Ale zauważyłem że jak przykręcę trochę grzejniki to w tych  otwartych trochę szumi. Giz a Ty masz jakieś regulatory pokojowe ? Cały czas zastanawia mnie to czy lepiej żeby piec pracował sobie spokojnie na 30 % czy działał z regulatorem pokojowym i np jak nagrzeje na piętrze do 21 stopni to wyłączał pompkę i czekał aż temperatura spadnie w domu o np dwa czy jeden stopień?  Ja póki co pale jakimś włoskim pelletem energy. Zobaczymy po pierwszej tonie co się będzie działo
Kierownik serwisu powiedział że taka temp jaka masz kotla jest ok. Pytałem w swojej sprawie. Ja mam Ecostera pokojowego i generalnie mam, że jak osiągnie temp pokojową to się kocioł wyłączy i pompy wszystkie też, potem jak spadnie o histereze pokojową, to się odpali. Jak było ciepłej w ciągu dnia, to odpalał się rano, nagrzal, potem słoneczko i odpalił się wieczorem. Teraz jest trochę inaczej bo jest chłodniej, to grzeje dłużej. Trochę częściej się odpala bo raz osiągnie temp zadania kotla, raz pokojową. Ale to jest może 4-5 razy. Moim zdaniem warto, nawet nie musi być ecoster, ale ja także w nim mam dostęp taki jak na sterowniku na kotle. Pokojowy jest w korytarzu, a w pokojach mam glowice na grzejnikach. Wadą taka, że jest przewodowy, ale ja mogłem ukryć kabel. Szumi pewnie dlatego, że jak cześć się przymknie, to w otwartych jest większy przepływ, szybciej krąży.
To pompa na powrocie kotła ma znaczenie do jakiej temperatury nagrzewa się kocioł? Jak to działa?
Co do pelletu to miałem jedną paletę firmy Sek-Pol a na zimę kupiłem trzy palety Barlinka. Jeden i drugi najwyższej jakości i (oprócz ceny) nie mam zastrzeżeń.
  • Podobna zawartość
    • Przez Gonzo0604
      Witam wszystkich na forum.
      Ponieważ gaz ziemny nie popłynie w mojej okolicy przez najbliższe parę lat, zdecydowałem się na wybór pelletu jako alternatywy na w miarę czystą kotłownie.
      Mój dom jest w trakcie budowy, powierzchnia użytkowa ogrzewana to będzie około 110 m2, ogrzewanie będzie na całym domu podłogowe. Na ścianie 20 cm styropian, strop drewniany 40 cm wełna, fundament ocieplony, okna jeszcze nie wiem ale wiadomo ciepły montaż itp.
      1. I mam dylemat czy piec powinien być 10 kw cz większy?
      2. Czy warto inwestować w drogi mega zautomatyzowany czy jednak prostszy?
      3. Czy montować bufor bo podobno przy podłogówce to dobrze? I czy wtedy większy Piec?
      Podaję linki do paru kotłów które mi się podobają ale nie wiem czy to dobry kierunek?:
      https://allegro.pl/oferta/piec-peletowy-zebiec-agat-10-kw-5-klasa-ecodesign-7613989001
      https://allegro.pl/oferta/kociol-galmet-genesis-plus-kpp-10kw-5kl-ecodesign-9094539703?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMI0Zb97eDH6QIVzbvVCh1HhQpcEAYYASABEgKvqvD_BwE
      https://allegro.pl/oferta/rakoczy-cortina-pellet-14-kw-5-klasa-ecodesign-7507585900?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-kostrzewa-eei-pellets-10kw-gratisy-7718491467?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-heiztechnik-daspell-luxgl-12kw-ecodes-pelet-9056443273?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMIsa631-PH6QIVSvlRCh0nOQtyEAQYAyABEgLMV_D_BwE
      https://allegro.pl/oferta/kociol-automatyczny-na-pellet-defro-alfa-12-kw-8496035272
      Wiem że to prawdopodobnie tematy rzeka ale wystarczy mi odpowiedz w która ukierunkuje mnie czego mam szukać lub czy dobry kierunek obieram
      Myślałem jeszcze aby CWU zrobić na pompę np. na taką https://iwonapellets.pl/produkt/biawar-ow-pc-270-aquair-270l
      ale nie wiem czy to już nie za duży wydatek a nie do końca opłacalny przy pellecie?
      Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Co o tym sądzicie
    • Przez Ad123
      Dzień dobry, mam pytanie, który piec jest lepszy, na ekogroszek, czy na pellet? Jak z sadzą w kominie, czy od pelletu nic się nie "zakleja"?
    • Przez Dawid14
      Witam jakie sa wasze opinie o kotlach metal fach pellet smart? Prosze nie proponowac innych kotlow chce sie dowiedziec konkretnych informacji o kotle z pytania.
    • Przez Dawid8787
      Posiadam kocioł Sas bio Spark 12 kw.
      Dom około 130 m2, ocieplony styropianem 12cm, dach wełna 15 cm. Ogrzewany 11 grzejnikami.
      W pokoju regulator pokojowy tech st 292, wyłączający pompę i kocioł gdy dogrzeje dom. Temp zadana kotła 67 stopni
      W momencie kiedy dogrzeje dom wyłączy kocioł np gdy na kotle jest 63 stopnie. Po dwóch godzinach ( kiedy temp w domu spadnie) rozpala się ponownie i w tym momencie temperatura na kotle spadnie do 56 stopni. Strasznie długo wtedy odrabia, powrót jaki trafia do pieca w tym momencie to 34-36 stopni po kilku minutach siłownik zamyka zawór czterodrogowy i powrót już jest ciepły.
      Jednak cZy taka woda powinna trafiać do kotła czy to jest normalne ?
      Dodam jeszcze że zanim Zawór puści ciepła wodę na grzejniki mija około 30 min.
      Proszę o porady, może jakoś inaczej trzeba go ustawić. Spalanie przy temp w dzień około 10 stopni i noc przymrozki to około 25 do 30 kg na dobę
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
