Norberto77
Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie
Napisano (edytowane)
W kotłowni tem około 12 stopni, to źle?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Po 24godz. Tem na mieszaczu przez noc na 41bo tem na zewnątrz było - 11. Sobota wieczór dużo grzania cwu kąpanie dzieci ale bo dosypaniu nie zmieścił się dwa worki po 15kg, około 5 kilo zostało.
Zmieniłem też teraz pellet, poprzednio był Maximer ale tutaj zauważyłem że szybciej osiąga tem.
Dziś udało się podłączyć  czujnik pogody czy trzeba jakoś teraz kocioł skonfigurować pod niego nie mam jeszcze siłownika na zaworze 4 drożnym. Grzeję na pół gwizdka w domu w trakcie wykańczania jest około 18 *c ustawione na zaworze mieszającym wartość 3 woda na kotle zadana 70* dochodzi do 58*.
Musisz go przede wszystkim włączyć. W ustawieniach kotła masz tam taką opcję. Potem musisz ustawić krzywe na kotle i na mieszaczu
Pogodówki raczej do kotła nie stosuj. Zamontuj siłownik i zastosuj wskazówki @grzes1974
Czyli jak rozumiem w ustawieniach sterowane pogodowe wyłączone ? Nie wiem czy u was szybko kocioł dogrzewa wodę do 65* i jak macie ciepłe grzejniki , U mnie jak wezmę na zaworze na 10 to grzejniki robią się ciepłe ale do połowy ale po dość długim czasie i nie może dogrzać wody do 60 *
Tak, jak zamontujesz siłownik, wtedy włączysz dla mieszacza. Jak masz ustawioną pompę na zaworze?
Pompy mam ustawione na maxa może to wina peletu że nie ma siły dogrzać kupiłem Silve niby certyfikowany din plus spieków za wiele nie było jedyne co popiół wygląda na ciemny jak fusy po kawie może by zmienić pelet na coś innego
A może zapowietrzone masz układ.
Giz spuszczałem sporo wody poprzez odpowietrzniki w grzejnikach leci sama woda. Na piętrze mam 4 grzejniki panelowe jeden łazienkowy kawałek korytarza i łazienka w podłogówce, na parterze dwa grzejniki panelowe w tym jeden w garażu 2 łazienkowe i reszta w podłogówce dom około 150 m2 razem z garażem. Nie wiem czemu nie mogę dogrzać wody powyżej 60 * pewnie by się dało ale piec yby chodził na 100% i spalił by ze 4 worki na dzień obecnie spalam jakieś 2 worki po 15kg a temperatura w dom w granicach 18-19*
A po tym upuszczaniu dopuszczales do układu do odpowiedniego ciśnienia? Jak masz rozwiązane zasilanie podłogówki i grzejników? Masz dwa mieszacze?
Tak dopuszczałem wodę ciśnienie około 1,5 zasilanie na 2 mieszaczach kocioł 15 kw kupiłem dziś 10 worków na próbę Olczyka zobaczę jak będzie się to palić może temperatura będzie lepsza
A spróbuj ustawić pompy na mniejsze biegi i zobacz jaki będzie efekt.
I się zaczęło - 8 * i pali 35 kg szok.
U mnie teraz - 10, wczoraj w nocy podobnie i już widzę, że w zbiorniku ostro ubywa... Jutro dosypie to "pochwalę się" wynikiem
Tylko że Ty masz samą podlogowke jak się nie mylę ale czekam na wynik
Pytanie z innej beczki, znacie jakieś skuteczny środek do uszczelnienia rur bo od 2 tygodni dopuszczam co 4godz wodę zegar schodzi do 0 a nie mogę zlokalizować gdzie ucieka woda
U mni wczoraj w nocy -14, dzis w dzien -8 i po dosypaniu po 24h wyszlo 30kg, jeszcze ni wpadam w panike.
Jakby ktoś chciał ustawienia serwisowe dla SF 11 to proszę:
100% mocy:
65%/6s/20s tlen 8,5%
50% mocy:
55%/5s/30s tlen 10,5%
30% mocy
45%/4s/60s tlen 12,5%
U mnie na razie pali około 20-23kg na dobę, ale grzeje pustą przestrzeń. Nie ma mebli, podłóg, ściany gotowe do malowania. Po wykończeniu, wstawieniu drzwi wewnętrznych i obrobieniu wyłazu na dach oraz drzwi zewnętrznych liczę na spadek spalania poniżej 20kg  na dobę.
Kolego a możesz napisać jaką temperaturę utrzymujesz w budynku że masz takie spalanie? Jaka powierzchnię ogrzewasz i jaka jest instalacja (op czy grzejniki)?
I napisz na jakich modulacjach kocioł głównie pracuje?
19,5 stopnia (tyle na termostacie pokojowym, na grzejnikach głowice ustawione na 20-22 stopnie w zależności od pomieszczenia), Docelowo będzie 20-21 stopni (komfortowa temperatura dla mnie, powyżej 22 stopni ciężko mi się funkcjonuje). Powierzchnia domu 136m2 z poddaszem użytkowym, ocieplony styropianem 8cm, poddasze wełna 20cm, strop nieocieplony. 8 grzejników panelowych, jedna drabinka w łazience i 8m2 ogrzewania podłogowego w łazience. Dom stoi w nasłonecznionym, ale bardzo wietrznym miejscu. Przez ostatnie 2 doby (bez 4 godzin) pracował 1 godzinę na 100proc, 17 godzin na 50proc  i 23 godziny na 30proc, ale miał ustawione 45 stopni na mieszaczu z obniżeniem 3 stopnie od termostatu pokojowego. Teraz zmieniłem na 41 stopni z takim samym obniżeniem i zobaczę czy w te mrozy da radę utrzymać temperaturę. Czyszczenie co 6 godzin. Nie posiadam pogodówki. Tylko sonda lambda i sterowanie internetowe z dodatków.
Tak sama podłogówka. W nocy było - 10, w dzień -3, przepalił około 22kg /doba.
Panowie u mnie dzisiaj -15 w domciu temperatura 24st. Bez sondy lamba bez reduktora ciągu kominowego bez nawiewu w kotłowni. Kocioł smar fire 22Kw. Spalanie 15kg doba. Jak człowiek pod jasną gwiazdą sie urodzi to i spalanie super.
  • Podobna zawartość
    • Przez HardyDemon
      Witam. Chciałbym zamontować regulator ciągu kominowego w celu oszczędności pelletu.
      Jednak usłyszałem od znajomego, ze lepsze od tradycyjnego regulatoru ciągu kominowego będzie smart flow ponieważ dodatkowo osusza komin i chroni go.
      W moim przypadku może mieć to znaczenie ponieważ mam stary murowany komin i może mieć to dla niego ochronę. Ale różnica w cenie jest spora.
      Proszę o opinie czy sens jest płacić ponad 100% więcej i jak to się ma w praktyce.
      https://www.youtube.com/watch?v=Rfe7HCkP75k
      Pozdrawiam i dziękuje za radę.
    • Przez KKOKO
      Posiadam nowo zainstalowany kocioł Defro Spectra 20Kw. Dopóki grzał tylko na bojler było wszystko w porządku. Po tygodniu na próbę przełączyłem na centralne i zaczął się problem. Już w drugim cyklu po rozpaleniu, aby podtrzymać temperaturę, wzrosła także temp. podajnika i włączył się alarm - kocioł się wygasił. Po kilku takich zdarzeniach zauważyłem, że jeżeli w centralnym zakręcę połowę grzejników to jakoś działa, chociaż temperatura podajnika wzrasta do 65 stopni. Oczywiście jest to związane z długością pracy palnika, ale przecież nie tak miało być. Zwracam się o radę i pomoc.
    • Przez nightmare13
      Od dwoch sezonów jestem nieszczesliwym posiadaczem kotla z tematu. Poczytalem troche forum niestety nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie bardzo pytanie.  Dzwonilem nawet do dystrybutora tych kotlow gdzoe go kupilem ale otrzymalem odpowiedz negatywna.  Pytanie brzmi:
      Czy przerobił ktos ten kociol na kocioł z podajnikiem? Czy to groszek czy pellet?  Wiecie wydalem nań prawie 3k i myślałem ze bede tylko dorzucal sobie wieczorkiem. Prawda okazala sie inna. Zawieszanie sie i inne problemy ktore juz znacie. Jestem gotow zainwestowac w niego powiedzmy drugie 3k zeby kuoic jakis zestaw rozbudowujacy. Tylko chce wiedziec czy ktos juz to zrobil? Czy to dziala? Ile go wynioslo? Jaki palnik?
      Z gory dziekuje za odpowiedzi
      Artur
    • Przez Rudka
      Szukam kotła na pellet do domu o pow. 180m2. 80% podłogówka, dwa grzejniki, zbiornik cwu 200L. W lokalnej hurtowni spotkaliśmy kotły z firmy kotłospaw - model slimko oraz duoko na pellet ktore bardzo fajnie sie prezentuja.
      Slimko - mały, zgrabny. Ma palnik kipi z którym mamy dobre doświadczenia (u brata taki pracuje). Automatyka PLUM. Sprzedawca zaproponował moc 16kW.
      DuoKo kociol z tradycyjnym zasobnikiem z boku. Wieksza pojemność zasobnika co gwarantuje dłuższą bezobsługowość. Wymiennik pionowy. Tak jak wczesniej palnik kipi.
      Ktory z kotłów byście wybrali? Upieramy się przy tej firmie ponieważ w naszym starym domu kocioł z tej firmy pracuje już kilka lat bezawaryjnie (procz wymiany dmuchawy na gwarancji) Dodatkowo kilka km od nas jest ich serwisant. Dodam, że kotłownia w ktorej bedzie stal kociol jest dosyć duża bo aż 10m2.
    • Przez beavis
      Mam prośbę do szanownych Forumowiczów o ocenę procesu spalania w moim kotle - Defro Sigma 5 UNI, 24 kW, palnik rynnowy i ewentualne podpowiedzi co zrobić, żeby było lepiej. Kocioł pracuje w trybie PID ze sterownikiem Tech K1Pv4. Kocioł, w tym palnik świeżo po czyszczeniu. Spalany jest ekogroszek "Skarbek".
      Sam nie wiem do końca jakiego w ogóle oczekiwać efektu jeśli chodzi o popiół - czy da się osiągnąć całkowicie sproszkowany, czy też nie jestem w stanie osiągnąć nic więcej ponadto, co teraz osiągam (na zdjęciach).
      Mam wątpliwości co do dozowania powietrza - wydaje mi się, że chyba jest go za dużo, że płomień powinien być bardziej spokojny i nie powinien wychodzić jakby z głębi palnika, jak teraz. Z drugiej strony - tak to działa w automacie - PID. Wentylator WPA 120 T. Klapkę wentylatora (regulowaną tą dźwignią z obciążnikiem) ustawiłem na stale otwartą, bo tak zaleca producent sterownika (LINK). Na czopuchu mam delikatnie przymkniętą przesłonę (też z tym nie jestem do końca pewny, bo gdzieś czytałem, że powinien być pełen przelot - sam ciągu kominowego nie zmierzę, więc nie jestem w stanie fachowo ocenić).
      Jeśli chodzi o samą pracę kotła to pracuje on u mnie w regularnych cyklach PRACA - NADZÓR (podtrzymanie), co widać na dołączonym wykresie, temperatura zadana 60 stopni, sterowanie  pompą C.O. poprzez regulator pokojowy. Zawór 3-D, bez napędu, na zasilaniu, ręcznie ustawiony na lekkie podawanie wody zasilającej na powrót do kotła. W teorii oczywiście może bardziej pożądana byłaby stabilna, ciągła praca kotła, ale chyba nie jest to zawsze możliwe (chyba, że właśnie wg Was to powoduje nieoptymalne spalanie, bo np. w trybie nadzoru (podtrzymania) proces spalania jest niewłaściwy). Tylko zgodnie z logiką - jeśli kocioł będzie pracował cały czas to będę mieć piękną linię na wykresie, ale jednocześnie spalę więcej paliwa. Nie wiem też gdzie to ciepło ciągle produkowane miałoby pójść, skoro kocioł dochodzi do zadanych parametrów i więcej go już nie potrzeba. W trybie nadzoru jak otworzę drzwi paleniska to lekko się tam żarzy i jest praktycznie zawsze dym.
      I teraz jeśli chodzi o możliwości regulacji to jak wiadomo mogę robić to "Korektą powierza" w zakresie +/- 20 oraz ewentualnie ustawieniem "Moc kotła". W tej chwili korekty nie wprowadzałem, kocioł pracuje na 100%. Nie wiem też za bardzo czym właściwie powinienem regulować - czy korektą, czy mocą kotła i jaka jest różnica. Instrukcję znam już prawie na pamięć - niestety nie ma tam szczegółowych wyjaśnień. Sam popiół jak widać nie jest całkowicie sproszkowany, więc teoretycznie myślę sobie, że powinienem dać więcej powietrza to się bardziej wypali (bo gdyby było za dużo już teraz to bym miał koks). Z drugiej strony - jak dam korektę powietrza na plus to wtedy jeszcze większy będzie ten nadmuch i będę mieć efekt jak w palniku acetylenowym.
      Będę wdzięczy za ocenę aktualnego procesu spalania i wszelkie sugestie jak to wyregulować. Na filmie widać moment dosyć krótko po odpaleniu kotła po trybie nadzoru.
      Link do filmu ze spalaniem: https://www.youtube.com/watch?v=Oa46r8vB8lc
      Link do albumu ze zdjęciami popiołu, wykresem pracy: https://photos.app.goo.gl/ZnqSdbUwpmjnsLbL6
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
