Norberto77
lazar Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie
W dniu 2.10.2018 o 20:49, Tomasz_Kula napisał:
No to mam lekturę...emoji16.png moje pytanie kolego ... jak piec grzrj3 na tych ustawieniach??
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Jak dla mnie ważna była moc 30%, żeby jak najwięcej na niej pracował. Zwiekszylem histerezy i wydluzylem przerwę pracy podajnika z 38 na 45s. Już tak często się nie wyłącza.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Mam pytanie do posiadaczy kotłów SF. Ja mam akurat wersje o mocy 22kW i jest to mój pierwszy sezon (w zasadzie początek sezonu). Kocioł posiada sterowanie pogodowe, nie posiadam termostatów pokojowych ani bufora. Z uwagi na fakt, że jest teraz okres przejściowy korzystam z pracy według harmonogramu i kocioł pracuje w wyznaczonych godzinach.
Chciałem się dowiedzieć jak powinna wyglądać jego praca. Obecnie wygląda to tak, że przy temp. zadanej kotła 75st. przy osiągnięciu 65 st. przechodzi na moc 50%, przy 67 st przechodzi na 30% i dochodzi do góra 68-69 st. utrzymuje ją jakiś czas, po czym stopniowo stygnie. Wraca na 50%, czasami nawet 100% na chwilę i znowu dobija do 68st - czasowo najwięcej bywa na mocy 30% ale jej nie utrzymuje. Posiadam sondę, zaobserwowałem wzrost tlenu do ok 14% przy pracy na 30%. Kocioł pracuje na dwóch obwodach z mieszaczami ustawionymi obecnie na 40 st i zbiornikiem 200l do CWU. Domyślam się, że przy wyższych temp. na mieszaczach będzie jeszcze krócej trzymał temperaturę na mocy 30%.
Czy to jest prawidłowe zachowanie czy wymaga korekty ustawień modulacji? Obecne ustawienia konfigurował serwisant ale to było w czerwcu i do tej pory kocioł pracował tylko w trybie - lato.
Edytowane przez Gunman
Moim zdaniem teraz pracuje dobrze, dużo ludzi do tego dąży. Ja bym teraz nic nie zmieniał narazie, tylko czekał na chłodniejsze dni i ewentualnie korygowal. Teraz jak pozmieniasz, to może Ci się często wygaszać i odpalać, co chyba nie jest za bardzo ekonomiczne. Jeśli masz dostęp do ustawień serwisowych,, to czy możesz je podesłać? Chodzi o modulacje mocy i ustawienia sondy. Ja miałem tak, przy panelu pogodowy i wcześniejszych ustawieniach, że przed osiągnięciem temp zadanej w pokoju, kocioł szybko dochodził do zadanej-75st i się wygaszał i tak że 4razy zanim nagrzal pomieszczenie. Teraz mam ustawione na pokoju 22, bo tyle muszę i odpala się z 3-4 razy na dobę.
Rozumiem, że pogodówka steruje mieszaczami na obiegi co?
Edytowane przez Giz
Dzięki za odpowiedź. Tak, pogodówka steruje tylko mieszaczami, obecnie chodzą na minimalną temperaturę. Temperatura kotła jest na sztywno ustawiona na 75st. Ustawienia modulacji i sondy wrzucę wieczorem.
Koledzy @Giz i @Suchy79, dzięki za informacje, szczególnie @Giz za dokładne zdjęcie. Trochę mnie zmartwiłeś bo myślałem, że będzie to lepiej wyglądać i będzie brakować mało do pełnego otwarcia.
Rok temu dzwoniłem do Pluma i pytałem ich o sterownik do KIPI, ale nie pamiętam wersji. Dostałem informację, że obiegi są dwa, ale jeden albo kotłowy, albo kaloryferowy. W każdym razie w moim przypadku gdzie  chciałem mieć bufor i dwa obiegi grzejnikowe potrzebny był dodatkowy moduł. Teraz widzę że sterownik trochę rozszerzyli, fajnie.
Ja jeszcze nawet nie kupiłem tego pieca. Poważnie się nad nim zastanawiałem, ale po Waszych informacjach szczególnie dotyczących rocznego przeglądu, obawiam się, że serwis nie da rady wyjąć elementów wymiennika górą. A na dodatek nie uzyskam gwarancji. W tym wypadku chyba muszę szukać czegoś innego...
Myślę, że z wyjęciem turbulatorow to chyba nie będzie dużego problemu. Sam kocioł jest niżej w osłonie. Jak dojadę do domu, to zmierzę odległość od góry kotla, pokrywy tego wymiennika do wysokości 175cm. Mozesz jeszcze zadzwonić do handlowca lub serwisu do Lazara bezpośrednio i dopytać o min wymiary i odległości od sufitu, ścian. Ja miałem trochę mało miejsca od ścian i podali mi min wymiaty jakie musi mieć serwis. Rozmawiałem jakiś czas temu z Plumem i oni robią pod producenta kotła i Lazar ma ecomax 810. Zależy jaka potrzebna Ci moc kotla zobacz jeszcze focusa od Lazara.
Dzięki, będę wdzięczny za każdą dodatkową informację. W instrukcji od SF jest informacja, że na górze powinno być 700 mm przeswitu.
Pierwotnie chciałem właśnie focusa bo był sporo niższy. Niestety w tym roku "poprawili" go i zintegrowali zasobnik nad kotłem. W efekcie jest za wysoki, a zasobnik trochę za mały. Oficjalny dystrybutor powiedział, że nie ma opcji żeby zasobnik stał na czymś obok trochę niżej.
Poza tym Focus nie spełnia wymogów ecoDesign i nie załapie się na dofinansowanie.
A to inna sprawa. A w sprawie tych odległości, to dzwoń do Lazara. Może chodzi o otwarcie właśnie tej pokrywy od zasobnika. A może ktoś ma sf15/150 i Ci pokaże otwarcie pokrywy. Jeśli nie musisz miec zasobnika 240l, to 150l ma chyba krótszą pokrywę i otworzy się bardziej. Najwyżej częściej dosypiesz
Edytowane przez Giz
@Giz To są moje ustawienia dla 22kW:
100% Moc nadmuchu 60%, Praca podajnika 4 sek., Przerwa podajnika 6 sek., Tlen 8,5%
50% Moc nadmuchu 45%, Praca podajnika 4 sek., Przerwa podajnika 16 sek., Tlen 10,5%
30% Moc nadmuchu 30%, Praca podajnika 4 sek., Przerwa podajnika 46 sek., Tlen 12,5%
Praca z sondą Lambda - Włącz
Parametr A - 1
Parametr B - 120
Parametr C - 0
Zakres korekcji nadmuchu - 22%
Blokada podajnika - 5.0%
Detekcja paliwa - tlen - 19,5%
Detekcja paliwa - czas - 5 min.
Dzięki Gunman, myślę że jak nie będzie Ci dogrzewał, to skrócisz czas przerwy podajnika na mocy 30 %. Ja tak robiłem przy testowaniu swoich ustawień, no i histereza h1do ustawiania.
dodo02 masz zdjęcia tego co pod osłoną DSC_0048.thumb.JPG.9fe5e0c0f43c534a8930da8a1384200d.JPGZaznaczam, że nie jestem ekspertem i nie chcę nikomu mówić co ma robić, dzielę się tylko swoimi spostrzeżeniami, ustawieniami, które testowałem i wiadomościami uzyskany i od serwisanta i serwisu Lazar. Forum mi pomoglo i pomaga, więc moje informacje także się komuś przydadzą. Niewarto się zniechęcać do sprzętu, bo jest bardzo dobry. Tak, jak ktoś pisał wcześniej, wystarczy posiedzieć i ustawić do swojej instalacji i potrzeb.
Parametr A - 1
Parametr B - 120
Parametr C - 0
Myślę, że potem, żeby pracował na 30%, to chyba będzie można skracac przerwę pracy podajnika na mocy 30%. Teraz masz 46s. Ja zauważyłem, że jak skroce, to szybciej mi temp rośnie na mocy 30%. Ja mam 45s. a i tak, jak się ustabilizuje temp w obiegu, to rośnie, ale nie zmieniam, czekam na chłodniejsze dni. Mam jeszcze poustawiane blokady pomp i kotla od termostatu i histereze pokojową na 0,5st
@Giz Moje wątpliwości wzięły się stąd, że czytałem różne opinie, również te że na 30% kocioł jest zduszony i pracuje na niskiej sprawności. Ciągła praca na niskiej mocy i wyłączanie się kotła to też oznaka przewymiarowania jego mocy. Dlatego się zastanawiam czy trzeba dążyć do pracy głównie na 30% czy może sobie przechodzić między 50% a  30%. Być może właśnie to kwestia ustabilizowania obiegów, bo teraz ogrzewam dom w przedziale czasowym ok 4 godzin. Inaczej to pewnie będzie wyglądać przy grzaniu ciągłym.
Co ile ustawić czyszczenie palnika? Widzę, że popularne wartości to 4 lub 6 godz. Serwisant mi ustawił co 4 godziny ale to by oznaczało, że kocioł będzie się wygaszał i rozpalał 6 razy na dobę. Jeżeli dobrze rozumiem, to będzie to mało ekonomiczne.
Ja ma co 5h. Rozmawiałem z serwisem i to, że pracuje na 30% to ok. Nic go nie dusisz, poprostu kocioł ma modulację i dobiera sobie moc do warunków. Smieciucha się dusi. Jak będzie pracował na 100% cały czas, to będzie nieekonomiczny. Taki mamy klimat, to dobrze, poco ładować 100%,jak można na 30% i mieć rezerwę 100%. Żebyś sypal pelletu tyle co na 100%, a nadmuchu taki jak na 30% mocy, to wtedy byś go dusil. Takie są moje wnioski, tak zrozumiałem. Jeśli się mylę, to niech ktoś mnie poprawi. Otwieralem w sobotę popielnik i mam 2x dłuższą pracę na 30% niż na 100% i środek czysciutki, nie jest czarny, bez sadzy, smoly, 0 spiekow, palnik siwiotki. Serwis powiedział, że najlepiej, jak będzie pykal na niskiej mocy z jak najmniejsza ilością wygaszen. Powiedział także, że teraz w okresie przejściowym będzie częściej się wygaszał, ale on jest do tego przystosowany, tylko mniej jest to ekonomiczne, ale to jest okres przejściowy. Myślę, że kocioł nie jest duszony, poprostu ma zmniejszona moc do 30%, bo ma taką możliwość. Mi o to chodziło.
Kolego, damy radę wspólnie. Napisz jakie masz ustawienia, jaki osprzęt, co się dzieje. Myślę, że za jakiś czas koledzy, którzy są w fazie testowania ustawień pomogą. Będzie sobota, piweńko i kotla trzeba iść. Pogadać z nim, tylko zapisywać, jakie ustawienia były wcześniej.
Zaznaczam, że cały czas ustawiam. Dąże do w miarę sensownej liczby rozpalen. Na termostacie pokojowym mam 22 rano, popołudnie i wieczor, w ciągu dnia i w nocy 21,5st. Pogodowke mieszacza wylaczylem. Chociaż sam już nie wiem. Temp mieszczą mam 45 z obniżeniem po rozwarciu termostatu o 10st. Nie mogę jeszcze się zdecydować czy ustawić blokadę od termostu.
Kolego Giz... to ustawienia serwisowe kotła?? Dzisiaj zamierzam rozpalić swój i trochę pokombinować
W większości, miałem wcześniej czas przerwy podajnika na 30% mocy 36s, czas rozpalanie miałem 10m, teraz 5minut i zmieniłem histerezy H1 z 6st na 10 i h2 z 10 na 15.
Napisz może z czym masz największy problem, to będzie łatwiej forumiczom coś powiedzieć
Tak jak napisałem na początku. Piec grzeje do 55 stopni załączają się pompki (CO i CW) i temperatura kotła spada do 40 stopni ... pompki znów się wyłączają i piec znów dogrzewa do 55... I tak w kółko generalnie tak jakby nie mógł dogrzac . Podrzucisz jeszcze jakie masz swoje ustawienia te edytowalne ??
Przepraszam, pomyliło mi się z kolegą limoko, jestem w pracy i tak szybko pisze
29 minut temu, Tomasz_Kula napisał:
Tak jak napisałem na początku. Piec grzeje do 55 stopni załączają się pompki (CO i CW) i temperatura kotła spada do 40 stopni ... pompki znów się wyłączają i piec znów dogrzewa do 55... I tak w kółko emoji58.png generalnie tak jakby nie mógł dogrzac . Podrzucisz jeszcze jakie masz swoje ustawienia te edytowalne emoji16.png??
Może ustaw sobie tryb pracy pompy cwu na priorytet. Podaj też temperatury mieszaczy
W dniu 2.10.2018 o 14:24, Tomasz_Kula napisał:
Hmmm jak mam sprawdzić ustawienia mieszaczy ??
W menu w sterowniku na kotle masz ustawienia mieszaczy i będzie tam temperatura zadania mieszaczy.
Na telewizor ku jak wejdziesz w domek to w ikonkach nie ma symbolu chyba siłownia z zaworem? Po pracy zrobię Ci zdjęcie. Masz ikonkę z kotem, z kranem, sloneczkiem, z i, z trybikiem itd
@Tomasz_Kula A kto Ci montował i uruchamiał ten kocioł? Wygląda na to, że podstawowe rzeczy u Ciebie nie funkcjonują. Według mnie to użytkownik może ewentualnie korygować jakieś ustawienia ale kocioł ma być przygotowany do pracy i spełniać swoją funkcje już po uruchomieniu. To że nie grzeje prawidłowo może być spowodowane źle zrobioną instalacją i wtedy nie rozwiążesz tego problemu grzebiąc w ustawieniach.
Widzisz, o tym nie pomyślałem. Założyłem, że inst wykonana jest dobrze, powinien to sprawdzić serwisant. Może ma duży zasobnik cwu i nie jest wpiety tam gdzie powinien i dlatego nie może dogrzać, bo krążąca woda w wychladza powrót.
A może ma coś skopane w ochronie powrotu, bo przy prawidłowym działaniu chłodna woda nie powinna wracać do kotła.
Według mnie trzeba zacząć od instalacji, bo kocioł jakby nie był ustawiony powinien przejść granicę 55 stopni, nawet na fabrycznych ustawieniach. Ewentualnie spróbuj go puścić na pracę z jednym grzejnikiem i zobacz czy zagrzeje.
  • Podobna zawartość
    • Przez Gonzo0604
      Witam wszystkich na forum.
      Ponieważ gaz ziemny nie popłynie w mojej okolicy przez najbliższe parę lat, zdecydowałem się na wybór pelletu jako alternatywy na w miarę czystą kotłownie.
      Mój dom jest w trakcie budowy, powierzchnia użytkowa ogrzewana to będzie około 110 m2, ogrzewanie będzie na całym domu podłogowe. Na ścianie 20 cm styropian, strop drewniany 40 cm wełna, fundament ocieplony, okna jeszcze nie wiem ale wiadomo ciepły montaż itp.
      1. I mam dylemat czy piec powinien być 10 kw cz większy?
      2. Czy warto inwestować w drogi mega zautomatyzowany czy jednak prostszy?
      3. Czy montować bufor bo podobno przy podłogówce to dobrze? I czy wtedy większy Piec?
      Podaję linki do paru kotłów które mi się podobają ale nie wiem czy to dobry kierunek?:
      https://allegro.pl/oferta/piec-peletowy-zebiec-agat-10-kw-5-klasa-ecodesign-7613989001
      https://allegro.pl/oferta/kociol-galmet-genesis-plus-kpp-10kw-5kl-ecodesign-9094539703?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMI0Zb97eDH6QIVzbvVCh1HhQpcEAYYASABEgKvqvD_BwE
      https://allegro.pl/oferta/rakoczy-cortina-pellet-14-kw-5-klasa-ecodesign-7507585900?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-kostrzewa-eei-pellets-10kw-gratisy-7718491467?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-heiztechnik-daspell-luxgl-12kw-ecodes-pelet-9056443273?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMIsa631-PH6QIVSvlRCh0nOQtyEAQYAyABEgLMV_D_BwE
      https://allegro.pl/oferta/kociol-automatyczny-na-pellet-defro-alfa-12-kw-8496035272
      Wiem że to prawdopodobnie tematy rzeka ale wystarczy mi odpowiedz w która ukierunkuje mnie czego mam szukać lub czy dobry kierunek obieram
      Myślałem jeszcze aby CWU zrobić na pompę np. na taką https://iwonapellets.pl/produkt/biawar-ow-pc-270-aquair-270l
      ale nie wiem czy to już nie za duży wydatek a nie do końca opłacalny przy pellecie?
      Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Co o tym sądzicie
    • Przez Ad123
      Dzień dobry, mam pytanie, który piec jest lepszy, na ekogroszek, czy na pellet? Jak z sadzą w kominie, czy od pelletu nic się nie "zakleja"?
    • Przez Dawid14
      Witam jakie sa wasze opinie o kotlach metal fach pellet smart? Prosze nie proponowac innych kotlow chce sie dowiedziec konkretnych informacji o kotle z pytania.
    • Przez Dawid8787
      Posiadam kocioł Sas bio Spark 12 kw.
      Dom około 130 m2, ocieplony styropianem 12cm, dach wełna 15 cm. Ogrzewany 11 grzejnikami.
      W pokoju regulator pokojowy tech st 292, wyłączający pompę i kocioł gdy dogrzeje dom. Temp zadana kotła 67 stopni
      W momencie kiedy dogrzeje dom wyłączy kocioł np gdy na kotle jest 63 stopnie. Po dwóch godzinach ( kiedy temp w domu spadnie) rozpala się ponownie i w tym momencie temperatura na kotle spadnie do 56 stopni. Strasznie długo wtedy odrabia, powrót jaki trafia do pieca w tym momencie to 34-36 stopni po kilku minutach siłownik zamyka zawór czterodrogowy i powrót już jest ciepły.
      Jednak cZy taka woda powinna trafiać do kotła czy to jest normalne ?
      Dodam jeszcze że zanim Zawór puści ciepła wodę na grzejniki mija około 30 min.
      Proszę o porady, może jakoś inaczej trzeba go ustawić. Spalanie przy temp w dzień około 10 stopni i noc przymrozki to około 25 do 30 kg na dobę
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
