Norberto77
lazar Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie
Zastanawiam się właśnie nad SF15/240 jako bezobsługowego dla teściowej na dwa obiegi. Mam pytania do posiadaczy:
1. Ile miejsca jest potrzebne na górze? Moja kotłownia ma 175 cm wysokości. W instrukcji nie ma na jakąś wysokość otwiera się klapa załadunkowa ani ile potrzeba do czyszczenia wymiennika. Czy możecie napisać jak to wygląda? Czy do czyszczenia wymiennika trzeba coś wyciągać górą?
2. Na stronie producenta jest napisane że dołączony sterownik w standardzie obsługuje dwa obiegi. Dla.mnie dwa obiegi to dwie pompy, dwa zawory 3d z silownikami i dwa regulatory/termostaty. Rzeczywiście jest to w standardzie przy smartfire?
Ad 1
Na stronie 41 instrukcji są podane odległości od górnej powierzchni. Dla tego przypadku 700 mm. Jak jest w praktyce?
Edytowane przez dodo02
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Witam, jak macie ustawione pompy kotłów? Chodzi o charakterystykę i bieg.
Od niedawna posiadam kocioł Lazar Smartfire 15 Kw...niestety nie umiem ustawić kotła tak aby wszystko było ok. Ustawienia fabryczne mam zablokowane przez serwisanta... sama ciepłą wodę grzeje szybko ... piec trzyma temperaturę około 60 stopni przy zadanej 75. Ciepła woda ustawiona na 50 st. Histereza 5 stopni ..Ale jak włączę kaloryfery i podłogowki temperatura na piecu spada do około 40 stopni i nie może dogrzac. Kaloryfery nie są gorące temperatura cieplej wody spada do 40 . Może ktoś z Was podrzucić wasze ustawienia kotła??
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Za mało danych podałeś. Na początek zobacz może jakie masz histerezy h1 i h2.. Czy masz podłączona pogodowke i jaki termostat pokojowy?
Cześć
Nie mam pogodówki. Wszystkie "miękkie" ustawienia z ręki... poniżej screen.
Ja na początek zmniejszylbym histeereze H1 na 5st. i obserwował. Zależy jaki masz zasobnik cwu, jak duży i starcza wody, to ustaw może histereze na 10st i włącz priorytet grzania cwu. Masz jakieś termostaty pokojowe? Podaj jeszcze ustawienia mieszaczy.
Trzebaby jeszcze zobaczyć ustawienia serwisowe, może coś tam jest w dawkach i czasach pomieszanie.
Edytowane przez Giz
Chociaż temp zadane w normalnych ustawieniach. Jeśli masz dwa obiegi, to pewnie masz dwa mieszaczy i masz w menu głównym. Ale zmień H1
WItam,
Tak poczytałem o różnych problemach i ustawieniach to widzę że co serwisant to różne ustawienia " i nie ruszać". Ja mam u siebie SF22 or roku a serwisant ustawił szczeliny na powietrze, sprawdził wszystko i doradził jak powinien być ustawiony a później sam się bawiłem i szukałem najlepszych ustawień.
Tak patrząc na ustawiania które wrzucił Tomasz Kula powyżej jedno co mi się rzuca w oczy to temperatury H1 i H2. Przy tych ustawieniach piec wskakuje od razu na moc 50%. H1 i H2 są liczone od zadanej temperatury 75 st. Ja mam na swoim H1- 7st a na H2- 14 czyli wchodzi na H2 przy 61 st na piecu. Nie mam u siebie funkcji FL ale serwisant mi powiedział że odchodzą od FL bo to lipa jest. Z tego co wiem H2 jest z taką nastawą ponieważ mój piec ma zawór który poniżej 60 st zamyka powoli obiegi i sam się dogrzewa. Przy temp od 60 st jest otwarty na maxa. więc wtedy powinno grzać wszędzie.
Proponuję Tomaszu zmienić H2. Zwiększ moc wiatraka na maksa i częstotliwość podawania pelletu. W teorii powinien palić na wyższe temperatury tak tylko do sprawdzenia czy z piecem jest wszystko OK. U mnie bez problemu dochodzi do temp 70 st i wyżej jak go tak ustawię. Dziwi mnie to dlaczego sam nie osiąga temp 60 st. Wiadomo że po odkręceniu grzejników temperatura spadnie ale powinien dogrzać z czasem do granicy w H1- 75st. Z ciekawości sprawdze otwarcie zaworów i innych rzeczy u mnie. Jak będziesz chciał to dam znać.
Przy okazji jeszcze chciałem zapytać czy wie ktoś jakiej mocy jest zapalarka ceramiczna z Lazarze SF 15 czy SF22?
I drugie pytanie czy warto instalować sondę Lambda, ktoś ma jakieś porównanie z sondą i bez?
Dziękuję z góry za informację
Tak właśnie z h1 i h2 jest. Oto chodzi, że praktycznie nie idzie na 50% tylko pewnie wchodzi na 30%. Może niech h2 nie zmienia, tylko H1 i zobacz. Potem zajmiemy sie nadmuchem i podawanie. Ale to tylko moja propozycja. Chyba za dużo jak na początek dla kolegi. Tylko zapisuj zmiany jakie dokonujesz, przed i po.
Jaa h2 mam 15, a H1 10,bo często mi się wygaszal. I do tego czas podawania na 30% mocy dałem 44s. Nadmuchem steruję sonda
Edytowane przez Giz
Ja mam sondę i jak obserwuje wskazania tlenu, to różnią się od zadanych na sztywno przez producenta. Są wyzsze i zmieniają się, ale porównania nie mam, bo od początku sonda wlaczona
Ok panowie dziękuję bardzo a może ktoś wrzucić screena z ustawień serwisowych i własnych dla SF15 ?? Różnie z mam lambde ale nie sprawdzałem jak zadane parametry mają się do bieżących. Problem w tym że nie palę tam regularnie bo jeszcze nie mieszkam ... Ale w sobotę odpala to na cały dzień i będę kombinował..... jestem otwarty na każdą sugestie
Zaznaczam, że cały czas ustawiam. Dąże do w miarę sensownej liczby rozpalen. Na termostacie pokojowym mam 22 rano, popołudnie i wieczor, w ciągu dnia i w nocy 21,5st. Pogodowke mieszacza wylaczylem. Chociaż sam już nie wiem. Temp mieszczą mam 45 z obniżeniem po rozwarciu termostatu o 10st. Nie mogę jeszcze się zdecydować czy ustawić blokadę od termostu.
No to mam lekturę... moje pytanie kolego ... jak piec grzrj3 na tych ustawieniach??
Mam pytanie do kolegi Giz. Screeny jak rozumiem są z telefonu ale możesz zmieniać parametry serwisowe czy tylko jest podgląd? Ja nie mam hasła do ustawień serwisowych :( niestety.
Ja sprawdzałem zawór z tyłu pieca i jest otwarty na ok 2 obroty.
Tomaszu odpal piec niech popracuje i sprawdzaj po rurach gdzie idzie ciepło. Może jest zapowietrzony piec i układ. Tak się zastanawiałem i dziwi mnie że po odpaleniu kaloryferów temperatura wody użytkowej spada? Dziwny przypadek ale daj znać jak to wygląda jak popracuje trochę. powodzenia
Ad 1
Hej
Od góry masz tylko klapę do zasypywania pelletu więc nawet jak nie otworzysz na maxa klapy to tragedii nie będzie. Czyszczenie robisz przez dolne klapki.
Co do sterowania to masz dwa obiegi. jeden pompa ogrzewania wody a drugi grzejniki.
Tak, z telefonu, ale nie z aplikacji, bo tam faktycznie, za dużo zmienić nie można. Zalogowałem się na econet24 i tu już możesz zmieniać po wpisaniu hasła. Pokombinuj, nie zablokujesz sterownika. Tylko uważaj że zmianami, zapisuj wszystko co robisz, najlepiej.
Cześć
Hasło do edycji serwisowych to przynajmniej u mnie 9999 i wszystko mogę zmieniać.
Jak piec pracuje to z tyłu wszystkie rurki są ciepłe ...Piec jak i kaloryfery i podłogówki były odpowietrzane ...
Ok w sobotę odpalam to na cały dzień i zobaczymy.
Jak wbijesz 8888, też wejdziesz jeszcze w ystawienia dodatkowe
W dniu 2.10.2018 o 21:14, Suchy79 napisał:
Hej
Dzięki i tu chciałbym Cię prosić o rozwinięcie tematu sterownika. Jak rok temu analizowałem działanie sterownika PLUM to rzeczywiście pamiętam, że pod "dwa obiegi" kryło się 1x kotłowy + 1x grzejnikowy. Do kolejnego obwodu grzejnikowego (a ja potrzebuję niezależnego sterowania dwoma obiegami grzejnikowymi) potrzebny był moduł rozszerzający B czy tam C. Jeden z dystrybutorów twierdził, że teraz ten moduł jest w standardzie dla LAZARa i to są właśnie te dwa obiegi CO. Źle się zrozumieliśmy czy to prawda?
Jeśli chodzi o czyszczenie, to czyszczenie wymiennika jest realizowane tylko wajchą, czy jednak po sezonie trzeba go jakoś dodatkowo całego wyczyścić? Czy wtedy też to idzie dołem?
Czy ktoś byłby tak miły i sprawdził ile brakuje do otwarcia na maksa klapy zasypowej, przy wysokości pomieszczenia 175? Czy dostęp do ślimaka też jest z dołu gdyby coś się przyblokowało? W instrukcji ta kwestia jest dla mnie niejasna. Jeśli zostanie mi pod sufitem 30 cm, to możliwe, że nawet nie zajrzę do środka :D
W sterowniku jest obieg kotłowy, obieg cwu i dwa obiegi mieszaczy, czyli co.
Przy przeglądzie rocznym jest czyszczony wymiennik dokładnie, rozkrecony od góry, tak mówił serwisant.
Do ślimaka masz dostęp z boku i.od czola.
Od góry, w zbiorniku jest tylko okienko na zabieranie pelletu i widać ślimak bardzo mało
WItam,
Kolego dodo02 Ty miałeś już serwis na rozruch? jak nie to spokojnie wszystkiego się dowiesz.
DOdam do powyższych pytań że piec czyścimy wajchą ale również co ok 1 tona spalonego pelletu otwieramy klapke (wybijamy młoteczkiem) za pojemnikiem na popiół i wyciągamy to co spadło z wajchy :) inaczej to wreszcie zadusisz piec.
Z tymi obiegami to nie wiem jak mam 1 mieszalnik. Wydaje mi się że jak masz możliwość ustawień 2 mieszalników na panelu to możesz sterować dwoma obiegami niezależnie. ZObacz w ustawieniach serwisowych skoro masz jeszce dostęp przez hasło 9999 jest po to aby ustawić piec zanim zrobi to serwis.
Ja pompy, czujki, pogodowke podłączyłem sam i u mnie w module są wyjścia na dwa mieszaczy i dostałem 3 czujki temp. Jebna do cwu i dwie do mieszaczy. Serwisant, który uruchamiał, sprawdzał ile jest mieszaczy. Ja mam jeden, tylko na grzejniki.
  • Podobna zawartość
    • Przez Gonzo0604
      Witam wszystkich na forum.
      Ponieważ gaz ziemny nie popłynie w mojej okolicy przez najbliższe parę lat, zdecydowałem się na wybór pelletu jako alternatywy na w miarę czystą kotłownie.
      Mój dom jest w trakcie budowy, powierzchnia użytkowa ogrzewana to będzie około 110 m2, ogrzewanie będzie na całym domu podłogowe. Na ścianie 20 cm styropian, strop drewniany 40 cm wełna, fundament ocieplony, okna jeszcze nie wiem ale wiadomo ciepły montaż itp.
      1. I mam dylemat czy piec powinien być 10 kw cz większy?
      2. Czy warto inwestować w drogi mega zautomatyzowany czy jednak prostszy?
      3. Czy montować bufor bo podobno przy podłogówce to dobrze? I czy wtedy większy Piec?
      Podaję linki do paru kotłów które mi się podobają ale nie wiem czy to dobry kierunek?:
      https://allegro.pl/oferta/piec-peletowy-zebiec-agat-10-kw-5-klasa-ecodesign-7613989001
      https://allegro.pl/oferta/kociol-galmet-genesis-plus-kpp-10kw-5kl-ecodesign-9094539703?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMI0Zb97eDH6QIVzbvVCh1HhQpcEAYYASABEgKvqvD_BwE
      https://allegro.pl/oferta/rakoczy-cortina-pellet-14-kw-5-klasa-ecodesign-7507585900?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-kostrzewa-eei-pellets-10kw-gratisy-7718491467?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-heiztechnik-daspell-luxgl-12kw-ecodes-pelet-9056443273?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMIsa631-PH6QIVSvlRCh0nOQtyEAQYAyABEgLMV_D_BwE
      https://allegro.pl/oferta/kociol-automatyczny-na-pellet-defro-alfa-12-kw-8496035272
      Wiem że to prawdopodobnie tematy rzeka ale wystarczy mi odpowiedz w która ukierunkuje mnie czego mam szukać lub czy dobry kierunek obieram
      Myślałem jeszcze aby CWU zrobić na pompę np. na taką https://iwonapellets.pl/produkt/biawar-ow-pc-270-aquair-270l
      ale nie wiem czy to już nie za duży wydatek a nie do końca opłacalny przy pellecie?
      Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Co o tym sądzicie
    • Przez Ad123
      Dzień dobry, mam pytanie, który piec jest lepszy, na ekogroszek, czy na pellet? Jak z sadzą w kominie, czy od pelletu nic się nie "zakleja"?
    • Przez Dawid14
      Witam jakie sa wasze opinie o kotlach metal fach pellet smart? Prosze nie proponowac innych kotlow chce sie dowiedziec konkretnych informacji o kotle z pytania.
    • Przez Dawid8787
      Posiadam kocioł Sas bio Spark 12 kw.
      Dom około 130 m2, ocieplony styropianem 12cm, dach wełna 15 cm. Ogrzewany 11 grzejnikami.
      W pokoju regulator pokojowy tech st 292, wyłączający pompę i kocioł gdy dogrzeje dom. Temp zadana kotła 67 stopni
      W momencie kiedy dogrzeje dom wyłączy kocioł np gdy na kotle jest 63 stopnie. Po dwóch godzinach ( kiedy temp w domu spadnie) rozpala się ponownie i w tym momencie temperatura na kotle spadnie do 56 stopni. Strasznie długo wtedy odrabia, powrót jaki trafia do pieca w tym momencie to 34-36 stopni po kilku minutach siłownik zamyka zawór czterodrogowy i powrót już jest ciepły.
      Jednak cZy taka woda powinna trafiać do kotła czy to jest normalne ?
      Dodam jeszcze że zanim Zawór puści ciepła wodę na grzejniki mija około 30 min.
      Proszę o porady, może jakoś inaczej trzeba go ustawić. Spalanie przy temp w dzień około 10 stopni i noc przymrozki to około 25 do 30 kg na dobę
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
