Norberto77
Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie
W dniu 8.12.2018 o 09:18, Żółty napisał:
@Gizmyślę że ujales w tym podsumowaniu wszystkie najważniejsze rzeczy o których rozmawialiśmy. Skoro już jakoś doszliśmy do zadowalającej pracy kotła może poruszymy temat czyszczenia i konserwacji l.  Otworzyłem dziś po dwóch tygodniach komory spalania popielnika i wyczystke za popielnikiem i trochę się zaskoczyłem. W popielniku mam jakieś delikatne spieki ale nie twarde bo jak je dotkne to się rozpadaja. Na ściankach delikatna sadza i nawet spieki. W mechanizmie zrzutkowym trochę pyłu. Wrzucam zdjęcia i proszę komentarz czy u was to podobnie wygląda. Piec działa dwa miesiące. Ostatnie czyszczenie dwa tygodnie temu.
Wszystko wygląda prawidłowo u mnie tak samo przy czyszczeniu jest. Jedna uwaga. Mam czyszczenie ustawione co 6h ale wydłużyłem czas czyszczenia z 5 minut do 8 minut,z obserwacji wynika że wszystko lepiej w palniku i obok wypala się i mniej w popielniku jest bo wentylator wchodzi na 75% i wysysa prawie wszystko z paleniska. Te dodatkowe minuty pozwalają jeszcze na podwyższenie temp. wody w kotle o kilka stopni i spalenie resztek pelletu.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kolego, pewnie chodziło Ci o czas wygaszania. Ja miałem też 5min, ale zastosowałem Twoje ustawienie, no może nie do końca, bo zrobiłem 7. Myślę, że większość tych drobnych spieczkow w popielniku, to właśnie niedopalony pellet przy czyszczeniu.
@Gizjestem z małopolskiego. Z econetem poczekam do przeglądu rocznego wtedy może też założę sondę. Kompletnie nie interesowałem się ile to może kosztować ale już wiem. Pierwszy sezon przepale i będę podejmował kroki :) @Maciejoman dzięki za opinie
Edytowane przez Żółty
A no to ok, bo z podłączeniem econet nie byłoby problemu. Podłączyłem wszystko u siebie sam, pompy, siłownik, ecoster, czujki, pogodowke.Walnalem się w siłowniki, odwrotnie podłe żyłem przewody do kierunku obrotu. Jak sterownik kazał otwierać, to mi zamykał i odwrotnie. Ale serwisant sprawdzał przed odpaleniem sterowaniem ręcznym wszystko i odrazu wylapal. Zamienił kabelki i ok. Do przeglądu czas szybko minie.
Nie wiem czego to wina że w chwili rozpalania kocioł bardzo mocno dymi na biało miałem wrażenie że pelet powinien praktycznie nie wydobywać dymu. Czy u was też tak jest że z komina się mocno dymi nie pomogło uchylenie okna w kotłowni sam nie wiem czy złęj jakości pelet czy jakieś ustawienia pieca? Jutro postaram się zrobić zdjęcia ustawień kotła myślałem może a w sumie tam nie zaglądałem że może te Przepustnice powietrza pierwotnego i wtórnego są źle ustawione i takie cyrki się dzieją co by nie było jutro mam mieć montowany wkład do komina 120
Tak jak wyżej, to nic strasznego jeśli jest biały, jasny. Jeśli jest ciemny, czarny to wtedy brakuje powietrza, tlenu. Teraz jest wilgotno na zewnątrz i może to też ma wpływ.
Czy przepustnice powietrza pierwotnego i wtórnego reguluje się z poziomu popielnika ?
Nie, trzeba odkręcić boczną osłonę, tą od strony zasobnika, z prawej patrząc od przodu kotła, tą największą.
@Adamo169 u mnie przy rozpalaniu widać biały dym w sumie jest dosyć gesty. Nic nie widać przy ciągłej pracy na 30%. Także bez obaw. Jak wyspałem do zasobnika pellet lava to było to samo.
Ja obecnie kupiłem 6 worków  na rozruch Pellet "SYLVA"  niby jest z Certyfikatem najwyższej normy jakościowej Din Plus zobaczymy jak się to sprawdzi w spalaniu.
Witam,stalem sie posiadaczem pieca smart fire 22 ,czy pamietacie ile procent pokazuje wam mocy wentylatora podczas rozpalania wasz piec?lub czy pamietacie podstawowe parametry jakie musza byc ustawiony podczas rozpalania ?,bede wdzieczny za wszelkie sugestie
Edytowane przez PITER38
Mi pokazuje 80%, tyle mam ustawione w menu serwisowym w rozpalaniu
A czy dał by ktoś kompletne dane jak ustawić kocioł 15 Kw bez sądy nie mam też econet. Kocioł na 4 drogowym zaworze oraz podłogówka na Mieszaczu Bimetal AFRISO ATM 341 stopnie 20-43 nie mam założonego czujnika pogodowego image.thumb.png.d7f68c3046f5fad719aa37397cc848c2.png
Co do ustawień już na instalację, to sam musisz sobie poustawiać, żebyś miał ciepło. A co do kotła, podaj najpierw jakie masz wszystkie ustawienia na poszczególnych mocach, czyli dawka, przerwa podawania, nadmuchy, jaki masz konin i ciąg(wystarczy czy dobry, czy zły). Najlepiej zrób zdjęcia ustawień, tych z meny serwisowego. Coś poradzimy wspólnie z kolegami. A coś się dzieje, co Cię niepokoi?
Niestety kilkukrotne próby rozpalenia nie przyniosly efektu ,zakonczyly sie komunikatem ,ROZPALANIE NIEUDANE OPROŻNIJ POPIELNIK, ustawien serwisowych nie pamietam zapewne sa takie jak orginalnie nie zmieniane jedynie na co zwróciłem uwage to fakt ze pokazywało siłę wentylatora podczas rozpalania 40 %.
W dniu 8.12.2018 o 15:25, Gunman napisał:
Na moje oko to masz za słaby nadmuch rozpalania. Wentylator nie może pociągnąć gorącego powietrza z zapalarki. Jak masz dostęp do serwisowych to zmień, na 80%. Zwiększ też czs podawania np o 2s. A wcześniej odpalał? Zobacz też jaka masz delte spalin rozpalania
Nadmuch przy rozpalaniu raczej nie będzie tu główną przyczyną problemu. Ja mam 40% i odpala od strzała.
Sprawdź może zapalarke. Wyjmij ją i odpal na sterowaniu ręcznym.
A to widzisz, a ja myślałem, że nadmuch musi być większy. U mnie też działa od pierwszego razu. Masz rację, w takim razie to nie nadmuch. A może palił gorszym paliwem i mu się dziurki w ruszcie przytkaly?
A to możliwe. Spiek po kiepskim pellecie potrafi nie tylko zatkac otwory ale i "odizolowac" skutecznie zapalarke, która działa ale nie rozpala, bo nie ma kontaktu z pelletem. Trzeba zajrzeć do palnika.
Jak myślisz, czy dałoby radę sprawdzic zapalarki bez wyciągania, wciskając ten przycisk od kracowki, czujnik otwarcia drzwi i wtedy włączyć ręcznie?
Takie mam ustawienia w menu serwisowym czy aby to dobrze co ewentualnie zmienić ?
jJpZ3yTrt--HTJe1RBKUmzoH7KyLg_pIlmz7ljhJeNAeev4ZvLqGOADkkZuFGnSksa2_opz1BwUtGAuPiLtk63aHsZ1IUEQnW5X2BrA7bxa6wNVBwxsBaj9UMQLnG_r_kUgaIC5msW9QvfQTTo5AIy5Mmwne0GQXgvcLoQpo7dwSq4C2AGk7mldXZKxnc3eU3UFGWUb-W-nvL6gHaMby3oA8Fjep0vhVgf05cifBRPhDkA2vPQDdv9XfGYYhErlbJMPxhMhJ1QcwiYO330dZnH5k9hbCOktLtiHGtL_tOzf9DT0vRJYtEQRmYCK_ba2Od6Y7zVpEtdU_HKTIpwb9uUUHL5hgfjmCY_3KgJI07wouc-sp6NZHY5Q8_IbTMPV0vK3E3svDExsbAWo8eNkfNYyon9ErwaCJYIiB1tBjWvQt7yayRlxkTTPIowmvx4ZjpnvPFlXabL5upq7gQU_3UWYs007O0RqBFqjwplckwRBaZudKOwZjPu9bIby62xwGwEgu9dPm2C-iEMXe5VMpDQ7LXexg5gZdFFHVnX6BcTU4rMDctfBSLQuHJVQBaASBBIz3VAgIsTg2hiXpv79m--Lld7wyGW_uJUuAafg37LPROOYkzPgYHLMr1-d7qJLWQ5RpO60LgvKj47wti-r-SZTA=w2226-h1252-noJLMGBvfm7HIUzanhm8_HufhUE14caRD16aS1snCrn_6vMlf7bImh2M6qpCsACuFeliBStru4Q04_hVc_aGj0vfi74asdOFBb3O46p73EVb2nZreexsAVFwG8VhVpfhP8ypL_n7lFfwmJmccFhjMW9gWNuF6WDZ_UlfsCeFefkgjPsGp4HFHIkSlHtzTPoe-JhZqTYFE8rG90xyzP2F7QXXIfwVKLTKgGmjjtNEg32vrCWvfe1rxjnlgbXyqFr_svDmhCw5H53Xb-2fRoE-dd1rx3i3ExirRWrg4rnjl7lfSMoJDSw3AcYpQnZrczQnDfQFZqjG7M97jFjrh1tRqs1pZVefmv9cQFAdK-96emPIRVRgcCK8-k6XpPAQ97k3fF3CyULbISy25VASpVITsAcIn6WoNDNN70VDdx3brizSbhyTjLXoTKBRJvJaDsiEElK81NaVhkQoYhpEcmyjgVL6_f09p52J-ejy-jsEpywvY_oeGZZWRp9p_PEK3AH0NB6Gc3IFy1f2kGPCWHY_bpaiMBY9a5nNIILbj_2pH1yqFCRRPeZ4LvzuKSea2s5kI5siiCKnn_00FB3z58BSBauWVSvszAJRSP_bJIApyMMYTuluBFioMQsEYVCQZRwvxNdWtSrQQCeBtWS4lePsMRqOAV=w2226-h1252-noqKLbgEJ8jLRyM7YE8L4quw8bikG9FlJlE-ancKHCgaJCtH7rvZAFMgHldqdzhwhWRhawma2DUkcydHOUCuywkKGy2p6VD8AyyzOlcC47imvq7NAIRhX60WQoPB6RR4Iv31K9142HvHPSU8-dgRG5YIjnysYMXDLA6cPfARZCpqBNhuN5KZwk-mXSkiglDxFKBMdhus724Y9EwM28zNSobZiE6hepYJyQyhNRyoooxKYIBt8qg-cawNbkRvNjNftMXLnxD_8zgZHelMBOxmdxkE53TRQD-tO8nSOp-5Tvbl1Muj6LBRN6wOcms3cJ1IEJDFHCAuUmV3gSlyd8KTElwzR30Q6RZqlYPtr0_Bj1iY1u61LjBjBOPtEN6_nHcevWfD5JJP6vw9BTMXOVhRHiWMW0z-tJV5BMZ7Cp4AVfHtl4E5YBQIdXc8LebM8_IGgkP-cymtDXwX-K9dtP3itoVvbmUj8ibKxTu-vni3jSYB0Q04GkF-tAMshMynVxoOQ5l7vwiYSt6YmFHxchMprlol9od5pgCpNeuqgv_D6L-vCa7ZuWpVxMcw4yzIKobA3NY9xPRgMqf_q_hB8PTjYVbM927us1oeBa2guin0XyvGf48PD_FeYtFjpVbDx9Fcv1Gqg-s6LfXzNhgrbtXNp7Qvdg=w2226-h1252-novlm9YkzZBKBqUo2OqEz19gPVZ7x-JyudGuxja-dQBJdXhqUyURTVgfMEoNSg3X_SZEFCIueX9NvBGskOi6ihdOKKAVS6uTglSlqYkCDKw6S2n3Yd70asYka1Tzq040J8frJjXPQP8cD_jrqYP8DMw8JGJ60ED8V4X2hYxoe--AkzIxvvJgYK5spC-t0HEqrBf_kedAHVDyYLs7nLVjWbv4ZWtGPDq7XJbOryC-llM0xo_X3a2lEFuAxQuzOreG4Lh93jACJpMMv8PuEsV2WDfc4ABP64hmxj7FU8cx-cME8fUl7DPI3SwKyXgmTa4nQMX266c7I6Yy_oWbCvZ80aMhh8e0cU_qr5yKP8IMvtKpYHWip_EvYg8-IBkULlVaLj2UiAXrXoIgFTJWGJGuqYjDyRicdTFd_hy2cBWwPdm0YWrC_DVMOPoAJeIz4kwxSA1rE3dWqOa1MfWoSbOjQvu4AYbeKWVfnvsJ_IsnOqaTfCWC6XMwVO3QsHCNshJRoxdh3e-iZnX-6gHek4pUAdagnltSycO9mREIXbh6-RILxOIFBSj7wshWdgI_38BihXpoY5MXIZ3XYzDtnNTnb45i7BrMMwrTzGuZxLdOo1sXUpQAKcerRJOY539BN4IecYlkuySO98r9QSup8dBP_d74U3=w2226-h1252-noveaUKvFtrlMsAZn0Z_GMnAINNURGbt6DFhL-NKCmdoDTp6XrG4FtPpFd6JHFrzOBtt8z6FhLTH0rjghuw3bCgPvXt8NE89h0DL3KXkapNjbjeLrUoQvkf7hVB2QEnZrbe1dUXEemcOEEJBZ4NWs45VuCq-WlU3m6hQiFEkzVqk35LJ0oV_ohiRQauAgmluqLkfdzPHFr66TgWAoCNaR4T0Q6D-TdeGCidMbmCmhg54Y9IjjIzqN84ZUfUDZSTc-vmqH9ve-NXeycAnDhMn732wbIAjJMnY5XjSmflfeUOOTmKUrFRNhuPYS7q1tn5083T6pKkvor8fGbiXsk8A_1k8h1Rw7Dt6kLlw_Xt0vnDZuFXCPyC-65C-06dUrNs7JjWNxhs2R1Q5c1ClDWArUdUcPu_n3wcTaZjg8evW3_9_ZlQln2tY9KbQWVM1jiSfLQwTmsC6L3HmgTV-LATSMacJWQwDJIpiIs0MzTVOqzpQ4PAbBLLu11KcuyLO1SSCG_wZSmTQWnJVdvWYmVXwTMNA9CW0_F62gLgTogbSNX5ZvDzIY3IlePdUEKSA2zvT6tT7Dahu4d24ZthZvJwfHxGTkql3WRD_FzN8DSJ2Y404qDwT-DiVcA-SRIxjVM3I8fA0m-2iAhAKJntCjYclGQa037=w2226-h1252-norwmthvHj-RYUVVYqInjsr7Kfn7Sf5HJCGDYVJlKNC4QrgSL8BlPqCrPUuFqAyFkoOErApUswRQJFfOwp39BZLBdCEMwDoILajDEi5T4G4nMtp2UH3vR3eagbL78Tt3ud7FuPVUZRMGTkMUS947ozAxChWQFTL8jFI7G_wozNuqFYqj6tE_C4zWEzww9SewulqL66gWGw50O3p0up2s4mhTZVopfWXxwL8yjqnnP6zKRsyv2_gku19yRXo39M1n4ZQCWP3QLRn0EEmLUulZbvzWbOKER_QsKMjffpjE1bWXOEg4iUBGYRBo0cI3n_FpuevhCpMyXw2zZ3eeuCVyho2AeuLrTgwKGCb7jD7D52XrflqieV4wJQNJdftzbi50w_NErt08HDQYEPsJ4gFOnCVDETDYWIsm4-yzlzTS3w7yGSI70RknR40Lp2CXdibPrrtV0SFyl4INBAd37BiPWgHFB3WAetj__TGTnIinOTnCC6qLXYSpPG16g4UiohRBq_ksxRKVUIyuP1R016n7YHs0GK7jSv-flenFQboXFhMBhEzDNfiJSaZ2qnBNpwwYliZyd1L0GyNRSqkQU3pv_6sLBb2GVIrstHeQZQgqdVB5UjohYS10GoUcB2JKgTbmTItGnMRiei90CkHMBB_Gplsdi7=w2226-h1252-noJOBMp5c3z1k_4mcZKoHLy9AiH23eDrwS9q90uGxb8pgO_LgE0ekjRf8Acr0eCYny_CT0T-cfyJoCZR6Tb2XFbKYoo6B7VT8tA7Q-u8IQHCgmgHKD1PSlOeDJwn1hVjB8TVuY-IjlbJz0m78F0vIS3KaIXTZg93zKaVGw_W60qxiPoKukL7uhF5VezXiEZchRMHMjpeFdviM64OKSMyRfu-uDhwxV4UP-TDb2avllDniSNjNeyPMVmWV26u7RZLRWkyXwLAcHp7fBX3tcI9CGxW8Ki_JPPYKnuXxG--Mjt0rkYj9nBOXe3XhJZRuCOemIfD9JwYiwEO7lIrNYkyHJMYBQ9jflh-w6CvKxPg1Wuf1QU9VyhDre1PdG3rsnzHKXb-Zw2vVPOcw1kN2Bk2hVywamwBfeiaHTjhXE5R1mKgUz66UiSnVM1mMcLsNTzAxjfnazweSpU3iMsan_dAKIFLnEHY_Fjii_VB-FuFN9U9xa-bfMoS7WEoK-iW1uKX7tCfwg1OMMULwOHxBpsLZVdB8zJFAVPDSxdyrBnWs52JlVpiPmal0mhL56n4qJg6PRrUzZKwk9jZWgMenLIaMV0qLR7nDUhKrgMsvJTQouOxWn2_PznrLn-oMGzCrj3Khhg2NyUik4cQf9c_mUY_bRLUcq=w2226-h1252-no9Hk9MKLbjrv7K0tvq8qJ05-Wm4O7UJNCE7ac9PREUJWiJgZmnwKpz67nVmYItYhkLhGpTTgVAeDtnPw_y3-_mAyR8Z8z2FrimtBgInqHMOdUq9yGly1no1I2CKkvcxJdDsrp0NUE--wzE-yRS1GniBVjdsPu6z0bbaFFluJh4y1qW1P73mVkF6yHj-HsLLpEBQAqEFpeh-6BcgI538tUK6VCI-r5xx2TDIkFVOXK0a1QASPQ-9O7AZYYdQ_eyxzeZ3d8uHXQrsQpawOU49uKMBFCARdpTVVRNktyI_IGPbRSNerVB5LMvIigwqqFeFx1NQZgGE9YPRoXsSgZpMyKUL6-yKcxzsn5pdq60ioRFrWvLUHoDH6evoK5OM8wFNqMGoyVNd8KkAMU1j85d-AT75yltT-BbjEhmvVnelM2kfsYlCUM7PjvsLjF2xRm2ka8uO3ea-77mQYLCcYUf_z4dG8_oMLuZ1yOcm8qY_rIQTL0CF3hbFfJyd7oobAEY70vI2cP_ByvOIM6fJPwjYAKJf-un3qwdCoL97uBUNf2oldVq7wMEcw45BcPxFLPCyD2Rtffq9vKKdaYFcUJnRpDfAxmS3LyMNJM0A1LBVQ91dJDt6O7Xj-pCVsj7lvhQH-lka5MbE43SHakE2a-qDwh_ZOt=w2226-h1252-no
Edytowane przez Adamo169
Piec nie był nigdy jeszcze rozpalany ,jest nowy ale pozmienim na takie jak podaliscie i zobacze czy cos sie zmieni.Dam znac jak efekty.pozdrawiam
Ty masz 15, tak jak ja, tylko ja mam sonde.
Zmienilbym nadmuch tylko na mocy 30% z tych 30% na 25%, tylko trzeba też ustawić min nadmuch na 25%
Możesz też trochę zmienić ustawienia dawek i przerw z mocy 100% i 50%. Ja nic nie zmieniałem.
Ja mam tak:
100% mocy: podajnik 5s/przerwa 14s.
50% mocy: 4s/20s
30%mocy: 4s/45s
U mnie wszystko działa idealnie. Nadmuch pracuje u mnie jeszcze nizej, ale Ty zostaw, bo nie masz sondy. Jak dla mnie, to te podawanie na 100i przerwy na 100 i 50 trochę bym zmienił.  Duża masz instalacje?
  • Podobna zawartość
    • Przez Rafałzxx
      Witam. Jestem nowy także przepraszam z góry jesli tworzę temat który już był...
      Jestem posiadaczem kotła defro gamma 20kw. Mam go kilka miesięcy i jestem jak na razie zadowolony. Mam pytanie odnosnie pracy kotła. Czy lepiej jest jeśli kocioł pracuje sobie 24h.czy lepiej ustawić go tak żeby pracował w odstępach czasu? Jak najlepiej ustawić temperatury, Lepiej pid czy ręczny?
      Będę wdzięczny za odpowiedź.
    • Przez damianlisek
      Witam zastanawiam sie jaki kocioł na pellet wybrać interesuje mnie ten;http://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-na-biomase/kotly-na-pelet/easypell.html
      co wy byście polecili??? Mam nowo wybudowany do woj.opolskie 180m2 uzytkowe sciany porotherm 44, ogrzewanie podłogowe+dodatkowo grzejniki, okna 3szyby, izolacja dachu 30cm ursa 32lambda, myśle ze te 20kw wystarczy na ogrzewanie i cwu dla 4 osobowej rodziny
    • Przez djwislak93
      WITAM, posiadam kocioł tak jak w tytule i mam taki mały problem . Temperatura bardzo skacze mi na grzejnikach. Jak chodzi tylko podlogowka 28 stopni i grzejniki na 40 wykres w nocy pokazuje ze wszystko chodzi stanilnie pozniej jak zalaczy sie bojler zaczyna sie problem dlaczego sie tak dzieje .? Sa zawory czterodrozne czas pracy pompy 5 minut postoj 15 .
    • Przez Krzycho912
      Witam panowie jestem nowym nabywca pieca na pellet z palnikiem kipi i sterownikiem plum ecomax850 posiadam poec 15 kw powierzchnia do ogrzania 120 m dom nie ocieplony mam problem przez pierwszych pare dni urzytkowania piec chcodzil bez zarzutu a ostatnio cos powaliłem w ustawieniach w sterowniku i jak mam zadana tem. 60 stopni dochodzi do 36 i dalej nie idzie . A jak ustawie załaczenie pompki co  na 60 stopni to piec osiąga tem. 50 stopni ale pompka nie pompuje a kotlownie mam w piwnicy moze mi ktos pomoc z ustawieniami jakie maja byc fabryczne bo to tez troche powaliłem dzieki za Pomoc Pozdrawiam  Krzycho
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
