Norberto77
Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie
2 godziny temu, Gunman napisał:
@Maciejoman Zmieniają Ci się obroty wentylatora przy pracy na modulacji 30%? Jeżeli tak to chyba jesteś jedyną osobą. Daj znać.
Tak przy mocy 30% wentylator pracuje większość czasu na 22% ale też modeluje obroty i tak często mam 24,25,27 % zdaża się ponieważ wydłużyłem czas podawania przy min. mocy i w chwili podania słychać jak płomień wzrasta. Mam teraz ustawione podawanie 6s przerwa 50s
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Przy takiej dawce chwilowo może być na zapotrzebowanie na tlen.
9 godzin temu, Gunman napisał:
Wrzuć ustawienia sondy jak możesz, może tam coś masz inaczej ustawione. U mnie nie moduluje nawet chwilowo.
Parametr A - 1
Parametr B - 120
Parametr C -  0
Zakres korekcji nadmuchu 15%
Detekcja paliwa tlen 19,5%
Detekcja paliwa czas 5min
W dniu ‎2018‎-‎12‎-‎05 o 12:15, Żółty napisał:
Ja sobie powiedziałem przed sezonem, że nawet jak spale tonę więcej pelletu w stosunku do tego co paliłem przy śmieciuchu to i tak będę zadowolony. Bo już nie muszę tracic czasu na znoszenie węgla, cięcie i układanie drewna naprawianie piły itp itd :D  A piwko w czystej kotłowni to sama przyjemność :)
Witam Koledzy po dłuższej przerwie- przeczytałem zaległości z forum i powiem szczerze że " z niczego nie ma nic". Także kociołek musi swoje dostać ażeby mógł stabilnie i wydajnie pracować. Spędziłem dosyć sporo czasu w kotłowni przy modulacji ustawień aż w końcu znalazłem to czego szukałem. Zarówno stechiometria spalania jest ok jak również praca na 30%- na dobę kocioł pracuje 2h na 50% reszta na 30%.Fakt że palę pelet gorszej jakości ( Wilcza) ale muszę się tego pozbyć, to że spali trochę więcej niż markowego ( Lava czy Olczyk ) to znowu cena zrobi swoje. Sumarycznie jeżeli chodzi o kwotę puszczonych złotówek przez komin bilans wyjdzie na 0.
Cieszy fakt że w kotłowni jest czysto, ciepło - dodatkowo zniosłem fotel na którym mogę usiąść obserwować kociołek popijając piwko.
@RolandMgratuluję fajnych wyników i oczywiście napisz jakie masz ustawienia dla porównania i ewentualnie do wklepania w mój kocioł i kolejnych godzin analiz :)
A możesz przedstawić jak to jest u Ciebie z tą stechiometrią, bo do końca nie wiem jak to jest u mnie. Może pamiętasz wartości tlenu jak się przedstawiają na poszczególnych mocach, bo nie wiem do końca co z tą sondą.
Cześć kolego- podrzucę jutro jak wrócę do domu- co do stechiometrii to podczas stabilnej pracy kotła wartość O2 w spalinach = wartości zadanej O2- zarówno przy obciążeniu 30 jak i 50 % . Zrobię fotki poszczególnych ustawień i wrzucę.
Przy czym kolego nie wiem czy masz 15 czy 22 kw- ja mam 22kw -podrzucę Ci moje ustawienia.
Mnie i nie tylko zżera, że nie mamy tak w szczególności na 30% mocy. Przy wyższych mocach dużych różnic nie ma. Ważne jeszcze jest położenie tych przepustnic powietrza, Ale pewnie w każdej kotłowni będzie inaczej, bo nawiew i ciąg kominowy. Jeśli byłbyś tak dobry i podał więcej szczegółów odnośnie kotłowni, nawiewu i komina, no i tych przepustnic. Pewnie ogromna część forumowiczów podziękuje Ci ogromnie za rady.
Ja mam 15 i ustawienia mam raczej ok, pasują mi. Tylko ten tlen. Jak będzie na poziomie bardzo zbliżonym, a najlepiej na tym samym poziomie to już szczęście. Może Twoje wskazówki naprowadzą do ustabilizowania tlenu. Być może trzeba będzie dokonać jakichś korekt w reszcie ustawień, ale to już nie będzie takie trudne.
Czekam kolego na Twoje ustawienia. U mnie są lekko gorsze statystyki, bo mam dobowo 4h na 50% a reszta na 30%. I teraz może to wynikać albo z tego, że masz lepiej dopracowane ustawienia (też mam SF22) albo potrzebujesz mniej mocy do ogrzania domu. Nie napisałeś też, czy te wyniki są zależne czy niezależne od warunków pogodowych. Bo tak jak napisałem -  mam na dobę 4h na 50% ale przy dodatnich temp na zewnątrz i temp. na mieszacze 36/38 stopni. Dokładnie na tych samych ustawieniach, przy mrozie, miałem zdecydowanie gorsze statystyki - wtedy pogodówka podnosi mieszacze do 41/43 st. Dziwne by było dla mnie, jeżeli u Ciebie byłoby stałe 2h na 50%. Chyba, że nie sterujesz pogodowo mieszaczem/ami. Daj znać jak to wygląda i ile spalasz przy tych statystykach.
Edytowane przez Gunman
Panowie i Panie, którym udało się już trochę ogarnąć sprzęt, może byśmy jakoś zaczynali powoli podsumowywać? Może napiszmy o swoich przemysleniach, jak udało nam się dojść do zadowalających efektów, na co zwracać uwagę, a na co nie, jak postępować. Dużo jest osób, którzy czytają tylko, a nie zadają pytań, nawet Ci którzy zadają, mogą się troszkę zagubić, może wkrasc się niepokój.
Ja napisze z perspektywy swoich, co prawda krótkich doświadczeń, ale wielu chwil spędzonych przy kociołku, na co zwrócić uwagę, jak postępować i co ewentualnie zmieniać i korygować, co od czego moim zdaniem zależy.
1) trzeba być cierpliwym ibwytrwalym    2) nie słuchać pseudo fachowców            3) po każdej zmienię parametrów odczekać jakiś czas. Misi się wszystko ustabilizowac. W pierwszej chwili efekt może być odwrotny.                                     4) starać się nie robić ustawień przez econet. Moim zdaniem powinien służyć do monitorowania pracy w czasie naszej nieobecności przy sprzęcie. Tak jak napisał kolega @trknie odbywa się to w czasie rzeczywistym, tylko że zwloka.      5) nie wbijać od razu ustawień innych użytkowników, tylko stopniowo korygować swoje, bo jak zaczniemy stosować raz takie raz inne, to kociol się wkur... i szaleje, bo każdy ma inne warunki, w jakich pracuje kocioł, inna instalacja, doprowadzenie powietrza, komin  jego ciąg, inne otwarcie dysz        6) skupić się głównie na mocy 30%, bo wyższe są bardziej przejściowe.                7) użytkownicy, którzy nie mają sondy, jak mają zamiar zastosować ustawienia wentatora od użytkowników z sondą, raczej powinni brać wartości zbliżone do tych po obniżeniu już przez sondę. Spytać o wartość obniżenia i zastosować może z lekka górka.              8) nie dążyć za wszelką cenę do pracy na 30% mocy w każdych warunkach, bo to nie ma sensu. Musielibyśmy siedzieć ciągle i gmerac w ustawieniach, aż doszlibysmy do wartości takich jak przy 50% mocy i następnie 100%. Ja przyjąłem dla siebie taka zasadę, że pow 0* ma w większości pracować na 30%, im cieplej tym dłużej, a jak spada poniżej, to częściej wchodzić na 50%. I podobna zasada, im chłodniej tym częściej.                                                         8) ewentualnych korekt można dokonywać w zwykłym menu w modulacji mocy, skracajac lub wydłużają czas pracy podajnika. Korekta pracy wentylatora działa w przypadku braku sondy lub jej wyłączeniu.                             9) jak zauważył jeden z kolegów zauważył, jest to kociol stworzony do pracy ciągłej. Ja to potwierdzam. Pracuje stabilnie, że spalaniem nie ma tragedii.                                                           10) nie dążyć do spalania 0,5 worka na dobę i nie wkur... się na spalanie. Jak napisał kolega @RolandM, swoje musi spalić, żeby było ciepło i pracował dobrze.
Jesli ktoś ma inne zdanie, lub uzna, ze się mylę, to proszę poprawiać, żebym przez przypadek, nie wprowadził kogoś w błąd. Jak coś mi się jeszcze przypomni, to napiszę.
@Gizmyślę że ujales w tym podsumowaniu wszystkie najważniejsze rzeczy o których rozmawialiśmy. Skoro już jakoś doszliśmy do zadowalającej pracy kotła może poruszymy temat czyszczenia i konserwacji l.  Otworzyłem dziś po dwóch tygodniach komory spalania popielnika i wyczystke za popielnikiem i trochę się zaskoczyłem. W popielniku mam jakieś delikatne spieki ale nie twarde bo jak je dotkne to się rozpadaja. Na ściankach delikatna sadza i nawet spieki. W mechanizmie zrzutkowym trochę pyłu. Wrzucam zdjęcia i proszę komentarz czy u was to podobnie wygląda. Piec działa dwa miesiące. Ostatnie czyszczenie dwa tygodnie temu.
Edytowane przez Żółty
@Żółty Miałem wczoraj wizytę serwisu i pomimo certyfikowanego pelletu i braku spiekow zalecili skrócenie czyszczenia palnika z 6h na co 4h.
@Gunmanmiałeś przegląd już czy coś się zepsuło? Kurcze to może faktycznie trzeba to zmienić. A patrzyłes może na te części pieca które mam na zdjęciach? Jeśli wg was to nie wygląda najlepiej to co korygować?
@Żółty, ja postanowiłem, że otwieram po miesiacu pracy. Co do tych spiekow, to mam teorię, że są to pozostałości po wygaszaniu przy czyszczeniu. Jak następuje wygaszanie, to jeszcze nie zdąży się odpalić i część wyciągnie do góry, a potem spadnie na dół podczas czyszczenia. Jak patrzyłem przez dysze przy czyszczeniu palnika, to przy 5min jeszcze tak jakby się tlilo, co było jaśniej. Ja zrobiłemchyba na 7min wygaszanie.
Jak dla mnie to ok, a ta sadza to u mnie też jest. Pewnie czasem jakieś reakcje zachodzą, może z tlenem przy przejściach z mocy na moc.
Ja też ustawiam narazie na 5 jak serwisant mi ustawił. A lekka sadza to może być od pelletu, prawda?
Z pewnością od pelletu. Panowie, nie spinajmy się o takie bzdury. Z reguły jest tak, że na zdjęciu to wygląda gorzej niż w rzeczywistości, szczególnie jak sie robi zdjecie z użyciem lampy.
@Żółty Miałem wgrywane oprogramowanie do sterownika i dokładany econet. Nic poważnego się nie działo. Postanowiłem, że otwieram go tak jak[mention=78161]Giz[/mention], za miesiąc.
Chyba lepiej nie przesadzać z tym wydłużaniem czasu do 6h , bo pomimo dobrego pelletu potrafi się zatkac otwór lub kilka w ruszcie i to że kocioł dmucha przy czyszczeniu nie wystarcza.
Przekonałes mnie, o tym nie pomyślałem, daje na 4h.
@Gunman dzięki za szczery komentarz faktycznie trzeba poluzowac. A czyszczenie przełoże na 4 H przekonales mnie:) powiedz mi jesCze jakie koszty założenia modułu internetowego razem z wizytą serwisu?
Może nas to czyszczenie palnika co 4h nie puści z torbami. Zaraz podeślę info nt. kosztów na priv.
@Żółtyjak coś, to może zadzwoń do fabryki do handlowca na rejon z jakiego podchodzisz, ponegocjuj, wychwal sprzęt, firmę pod niebiosa, może rabat dostaniesz i założysz to sam jak potrafisz kręcić malutkim srubokrecikiem. Miejsca wpiecia zobaczysz na naszych fotkach. Chyba, że będzie dobra cena przez serwisanta z założeniem, to nie ma zabawy
A zjakiego woj pochodzi z?
Może nie, a pewnie lepiej będzie ganial.
  • Podobna zawartość
    • Przez rozpalacz
      Czy toś zna wszystkie parametry ustawień kotła Metal_Fach slim pellet ,ustawienie których zapewni prawidłowe funkcjonowanie kotła /np. całkowite spalanie pelletu,utrzymywanie zadanej temperatury itp./Znalazłem gdzieś na forum ustawienia dla tego kotła w załączeniu/, ale zdziwiony jestem ,że nadzór jest w tych parametrach wyłączony /wg. ustawień czas nadzoru 0/.interesują mnie tylko ustawienia dla co tradycyjnego/grzejniki na ścianie/.Szczególnie interesują mnie ustawienia które spowodują całkowite spalanie pelletu.
    • Przez Robot16
      Chciał bym się poradzić  otóż uruchomiłem piec od października czyli 3 miesiące pali się non stop spaliłem 3 tony dodam ze instalacja stara wymieniłem tylko piec domek 200m kwad...grzejników wszystkich mam 10 i podłogówki 100 metrów bieżących,mam jeszcze jedno pytanie bo nie będę zakładać nowego tematu,czy u was kiedy pompa lądująca  c.o się wyłączy to czy lekko przedostaje się wam ciepła woda z pieca do układu,czy od razu odcina coś wam powiedzmy jakiś tam zaworek............
    • Przez pwl07
      Witam, zima za oknem, a w pomieszczeniu kotłowni nadal pusto :-/ Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w ogarnięciu instalacji. Jakieś założenia i pomysł mam, natomiast zależy mi na ocenie, radach bardziej doświadczonych osób.
      Żeby nie zanudzać, w skrócie... instalacja dotyczy nowo budowanego budynku z wentylacją mechaniczną z rekuperacją. Ok. 220 m2 powierzchni, 3 kondygnacje:
      - piwnica ogrzewanie grzejnikowe (z rozdzielacza rurami pex do kaloryferów), https://link.do/MdL5g
      - parter i piętro po około 75 m2 podłogówki, 2 oddzielne rozdzielacze, oddzielne przyłącza doprowadzone do kotłowni https://link.do/TyhyT, https://link.do/evCoS
      Do rozdzielaczy doprowadzone rury FV PPR FASER PN 20 fi 32 z wkładką poliwęglanową. Kocioł najpewniej Lazar Smartfire 11, (ew. PELLUX COMPACT 12kW, choć bliskość producenta skłania mnie bardziej do Lazara). W Lazarze zabudowany jest zestaw hydrauliczny https://www.hkslazar.pl/file/download/664/113/
      Parter i piętro powinny mieć możliwość niezależnej regulacji temperatury poprzez zawory 3d z siłownikami sterowanym przez kocioł. Na parterze i piętrze po jednym termostacie. Całość sterowana czujnikiem pogodowym.
      Na obieg grzejnikowy ma trafić woda o temp. wody kotłowej, temperatura w pomieszczeniach będzie regulowana zaworami termostatycznymi na grzejnikach. Zasobnik CWU z wężownicą i ew. grzałką elektryczną o pojemności najprawdopodobniej 200L (4os. rodzina).
      Do rozdzielenia obiegów na poszczególne kondygnację chciałbym wykorzystać sprzęgło-rozdzielacz być może z grupami pompowymi, np. taki  https://link.do/61AmV. Ten sprzęgło-rozdzielacz można kupić ,,z'' lub bez osprzętu. Proszę o info jakie pompy byłoby racjonalnie zastosować dla konkretnego zastosowania w moim układzie. Zastosowanie pompy z funkcją autoadapt wydaje mi się rozsądne dla obiegu grzejnikowego, co z pozostałymi?
      Niżej popełniony własnoręcznie schemat instalacji (Paint level master :-) )
      Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry wielkie dzięki! Po wszystkim, zobowiązuję się do upublicznienia kilku fotografii z popełnionego dzieła :-)
    • Przez dhany
      W końcu się zebrałem, porobiłem kilka fotek oraz zrobiłem na szybko schemat kotłowni. Posiadam sas bio efekt 17 kw sterownik st 550 zPid.
      Dzięki kolegom gmaj22, g69, sambor, Andy1111 już wiem że brakuje u mnie pompy kotłowej i dlatego mam niska temperature powrotu a w efekcie kocioł szybko się wychładza i pali dużo pelletu.
      Proszę o podpowiedzenie mi w którym miejscu miałaby być ta pompa kotłowa? Nie mam już miejsca w sterowniku pieca i czy jak ja podepnę na stałe do sieci to tez będzie spełniac swoje funkcje ?
      I co jeszcze waszym zdaniem jest spartolone i pasowałoby przerobić.
      Z góry dzięki. Pozdrawiam
    • Przez Kuropatev
      od miesiąca jestem w posiadaniu pieca z podajnikiem tłokowym (samoróbka robiona przez zakład kotlarski, sterownik Tango ver. Tłok, moc określona przez producenta 18-20kw). I właśnie od miesiąca borykam się z ustawieniami tego pieca. Pierwsze dni od uruchomienia przy nastawach producenta piec wciągnął ponad 50kg węgla na dobe, gdy na dworze było jeszcze około 8-10 stopni na plusie. Zacząłem dłubać, grzebać, ustawiać, zmieniać, i w tej chwili podaje rzadziej, w domu ciepło, natomiast wg mnie i tak spala zbyt dużo. Mianowicie ze wszystkich 9 zamontowanych grzejników, podłogówki oraz drabinki w łazience grzeje 5 (sypialnia ustawiona termostatem na 20*, kuchnia ustawiona na 22*, salon ustawiony na 22* druga łazienka ustawiona na 24*, korytarz odkręcony na maxa), podłogówka lecz nie cały dzień i drabinka. Jak nie ma nikogo w domu zmieniam nastawy termostatów w kuchni i salonie na 20*. Obecne ustawienia to przerwa w podawaniu 500s i obroty dmuchawy na 8 w skali do 32. Przysłona otwarta na 1,5cm, temp. zadana 50*, histereza 1*, kocioł włącza się przy 49* i podbija do ok 52-53*, czasami 54*. Opał to STABEK mieszany z miałem który został mi z poprzedniego sezonu w proporcjach 1:1.
      Na początku gdy pożerał taczke węgla dziennie zauważyłem, że mimo iż dmuchawa jest wyłączona to w środku i tak szaleje płomień. Przymknięcie na czopuchu nic nie dawało, dlatego po druciarsku włożyłem przez drzwi wyczystkowe cegłe szamotową by przytkać trochę otwór kominowy i zdało to rezultat (w efekcie nawet ciut zimniejszy zrobił się czopuch). Jednak aktualnie gdy temperatura na zewnątrz to ok 1* (odczuwalna -4*), piec pożera więcej niż worek na dobe, tj. ok 30 kg. Wydaje mi się, że to nadal trochę za dużo biorąc pod uwagę że nie idzie woda przez wszystkie grzejniki (termostaty w nieuzywanych pokojach ustawione na 16* i zaden się póki co nie otwiera). Wg moich spostrzeżeń, gdy palę mieszanką miału z groszkiem podawane są zbyt duże porcje opału oraz co istotne, piec dość szybko się studzi, tj. od 53 do 49* potrafi się wychłodzić w 5-6 minut po czym mniej więcej tyle samo czasu zajmuje mu podniesienie się do temp. zadanej.
      W związku z powyższym serdeczna prośba aby jakiś doświadczony użytkownik tłoka napisał ewentualne modyfikacje bądź co można zmienić w ustawieniach by móc choć trochę zredukować spalanie :)
      Żeby nie było, nie oczekuje że spali 5 kg, ale wydaje mi się, że przy moim domu w obecne temperatury 15-20kg powinno go zadowolić. Bo skoro teraz żre 30kg, to jak będzie -10* co zacznie żreć 50 a to już mnie troszeczkę zatrważa.
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
