Norberto77
Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie
Jak Lazar to tylko z Econetem.....ułatwia podgląd oraz ustawianie kotła.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Jak szukasz firmy od pelleciaków na północy to uderz do Enecom goście mają kilku producentów i ogarniają temat. Ja akurat od nich kupiłem Slimpela - podobny kocioł do Lazara i nie żałuje. Kocioł po prostu działa :)
Brałem pod uwagę slimpela i Enecom, ale do Sopotu mam ponad 200km i ciekawe co z serwisem. Właśnie dlatego, że Lazar jest podobny do Slimpela go pewnie zakupię, a i cenę dostałem dobrą z sondą, Internetem i termostatem pokojowym.
A może po części winę za wysokie spalanie ponoszą także nie tylko złe ustawienie, konstrukcja, ale też np. przekrój komina, czy też zle dobrana moc? Może jednak nie trzeba do końca słuchać opinii, że jeśli przewymiaruje się kocioł, to i tak ma modulację i się dostosuje? Mi część sprzedawców proponowała do 140m2+10m2 pralnia+ garaż ustawiony na min, tylko na mrozy, plus cwu 20kw min. Dom z końca lat 90, ocieplony. Z cieplowlasciwe (wiem, tylko orientacyjnie) 13kw. I mówią jak Pan Kaziu, czy Heniu kiedyś przy doborze śmieciucha(nie obrażając Pana Kazia i Henia), bierz Pan większy, jak coś, to sobie zredukujesz moc i będzie git, a zapas jakby co, to masz. Inni znowu mówią, żeby nie brać dużego, bo nie ma sensu na dwa, trzy tygodnie mrozów poniżej -15stC. Mi cały czas jeszcze siedzi w glowie ten komin. I tak muszę wstawić wkład i jak rozmawiam z ludźmi z Polski, którzy montują peleciaki, to jedno z pierwszych pytań jest o przekrój komina. Chodzi o ciąg, nie może być za duży. Do włoskich konstrukcji, czopuch fi100mm zalecali max fi130mm. Tak samo sf15. Czopuch 120mm i w instrukcji jest napisane, że komin nie może być mniejszy. Ja ryzykuję i do wysokości komia 10m wstawiam 130mm. Albo jeszcze instalacja może ma jakieś wady? Może te kotły i sterowniki wymagają bardziej precyzyjnych ustawień i większej cierpliwości? Każdy ma inne warunki. Nie wie, jeszcze nie kupiłem, ale chyba się na niego zdecyduję, coś wybrać trzeba, a na świecie nie ma rzeczy idealnych.
Edytowane przez Giz
Zapominają o czymś takim jak sprawność, przy zduszonym kotle sprawność leci na pysk.
  Ale przecie ci doradcy nie płacą za opał to co im tam... Klient płaci... :(
Też mi się tak wydaje. Człowiek wydaje kupę forsy a tu lipa(ja jeszcze nie wydałem, ale wydam). Myślę, że większość Panów, którzy opisują tutaj swoje problemy ze spalaniem, nie tylko w przypadku Lazara, uporają się z czasem i wszystko się unormuje. Większość ludzi jest pewnie zadowolona i ktoś taki tutaj trafi i podzieli się swoimi doświadczeniami
A,jeszcze jedno pytanko, jaka pompa jest na wyposażeniu sf15, 25-40, czy 25-60? Pozdrawiam
jak to leci na pysk ? Jeden z kotłów pelletowych
Moc max 16,5 kW - sprawność 91,3% moc min 3,1 kW - sprawność - 92,1% wiec jak to jest ? Przepisane z certyfikatu kotła na klasę 5.
Edytowane przez SanitSystem
Ale to nie zmienia faktu, że proponowane są większe moce niż potrzeba mimo modulacji.
Giz, rozumiem Twoje obawy co do serwisu, ja narazie nie narzekam :).  A jak u Lazara  w Twoim rejonie? Z tego co się orientuje to lazar ma zewnętrzne serwisy i się różnie sprawują w różnych rejonach.
Tak naprawdę, to i o serwisie Lazara w naszym regionie i slimpela za dużo nie wiem. Może slimpel wcale szybko reaguje. Jeszcze nie kupiłem. Od pewnego czasu studiuję Lazara, mam wycenę, która mi się podoba. Muszę i tak zrobić jakieś awaryjne źródło ciepła, mało skomplikowane w uruchomieniu, gdyż często wyjeżdżam, a mam chorą córkę, która musi mieć w domu w miarę stalą temperaturę. No i jeszcze Lazar ma econet do kontroli.
Witam Jestem również użytkownikiem Lazara 15 kw od 01.09.2017 roku poprzednio 5 lat miałem piec na eko groszek z firmy Malina .  Posiadam dom o powierzchni 160 m2 jeden poziom 5 grzejników i 80 m2 podłogówka , 120 lit. wymiennik ciepła , ocieplony ale nie tak przesadnie 12 cm styropian cegła protem ROBEN , okna zwykłe dwu komorowe i rolety , poddasze ocieplone pianką . W poprzednich latach bez bufora i bez zaworów spalałem 4-4,5 tony eko groszku za kwotę 900 zł. tona przez cały rok od września do września temperatura w domu 22,5 C
Od ubiegłego roku jestem posiadaczem kotła na pellet z Firmy Lazar 15 kw zbiornik 240 litrów , bufor 500 l i zawór 4d i 3d z siłownikami i jest właczone sterowanie pogodowe że faktycznie jest stała temperatura , do tej pory spaliłem 3,5 tony pelletu ( 2 tony z firmy Lazar i resztę Gold ) średnia cena 930 zł. tona . Podniosłem troszkę temperaturę w domu o jeden stopień teraz jest 23,5 C . W największe mrozy które były w mojej okolicy -17 C  zjadał około 40 kg na dobę jeden zasyp na 3,5-do 4 dni. Czy to jest Dobry Wynik czy można obniżyć spalanie. Nic nie zmieniałem tak jak ustawił Serwisant tak jest do tej pory. H1 - 5C  H2-8C Temperatura na piecu 75 stopni , Bufor 65 Stopni , jak spadnie do 45 to się załącza piec i się rozpala.
Nie modułu internetu nie posiadam, bo tam nie mam neta - jest tylko to co z komórki da radę lub aero2. Wybrałem lazara bo bo znajomymi mieli rabat w sklepie i mnie nie kosztował dość dużo. Ma wszystko co potrzebuję, u innych może taniej, ale moduły i inne sterowniki trzeba dokupić. Od początku chciałem na pellet - czytałem o piecach i spalaniach i stwierdziłem że do opalenia tego co mam to mi nie pójdzie dużo pelletu ale po 1 mc poszło 900kg.
A rozumiem że 4D masz sterowany siłownikiem? I czy u ciebie ten siłownik non stop się kręci, bo u mnie co chwila w jedną i druga stronę, otwiera zamyka i tak w sumie w kółko.
Witam i jak poradziłeś sobie z tymi ustawieniami Pozdrawiam
Witam i jak poradziłeś sobie z tymi ustawieniami pozdrawiam
Ja mam 40-70 DAB EVOSTA.
A
Witam mam pytanie w lazar SF15 jaki macie czas podawania na rozpaleniu pozdrawiam
W załączniku ustawienia
Panowie podam wam moje ustawienia napiszcie czy coś powinienem zmienić
Dzięki bardzo mam podobnie 80 sek na podaniu na rozpalenie a ty masz 76 sek to prawie to samo jeszcze raz dziękuję pozdrawiam
Witam nie wiem czy bym coś zmienił moje ustawienia są wprowadzone przez serwisanta
czas czyszczenia  palnika 6 h
H1 mam 7 C
H2 mam 10 C
Histereza 5 C
Chyba bym zmienił h1 i h2 bo większości chodzi na 100% a nie wiem jak masz ustawione i jaką temperaturę masz ustawioną na kociołku
Ja mam 75C  i u mnie na 100% podaje co 16 sekund 6 sekund a jak tak chodzi to więcej będzie ci palił peletu powinien w większości chodzić na h1 czyli 30%
Smart lazar 22kW prosze o ustawienia modulacji na sterowaniu pogodowym
Witajcie "Lazarowicze", rozhulałem się z zamiłowaniem do mojego pieca i przystąpiłem do konkursu. Doceniających pasję proszę o łapki w górę :)
  • Podobna zawartość
    • Przez sanczo29
      Witam potrzebuje jakiś ustawień pieca na pellet Sas 17 kw bio slim chodzi o to że przy rozpalaniu gdy piec jeszcze się nie rozpali to już podaje pellet  kilka razy i w pewnym momencie jak już złapie iskrę to buchnie ogniem i cała kotłownia w dymie
    • Przez Hereticsheresy
      Cześć,
      Dom z piętrem C.O na pellet (Z.HT900T v2. 16 Jun 24 2019, Panel HT(23) v1. 19 Jun 24 2019, DasPell GL 25 V2+) parter 120m2. Podłogówka(10 główe, czyli chyba 10 pętli) w łazience, korytarzu, salon-kuchnia, 2 pokoje, na wszystkich pokrętłach 25. Grzejnik z termostatem na 18 stopni w pokoju na piętrze i drabinka(tez podpięta pod ten termostat z góry) w łazience na dole, oba grzejniki na 5. Góra ze starym nieocieplonym dachem i brak ocieplenia na ściany, nad schodami na górze zrobiony sufit z wełną mineralną tak ok 20cm. Dół ocieplony od wewnątrz z nieocieplonym wiatrołapem. Podłogówka zrobiona profesjonalnie.
      Temp. zadana 70 (dochodzi zazwyczaj 70-80-kilka nawet czasem lekko ponad 90), powrót 55, zawór 1- 45, cwu 45, histereza 15 (instalator ustawiał 8 - 20, potem sam kombinowałem na 10, ale 15 było najlepiej) przeważony pellet 9,3kg/h z podajnika, moc maksymalna palnika 24kW z modulacją, nadmuch 33%, kaloryczność 5kW, maksymalna moc 80% maksymalna temperatura chyba 85, minimalna 50 albo 55 bo nie pamiętam, podtrzymanie minimalnej temperatury palnika 3 minuty i dawka do rozpalenia 125%. Nie mam opcji h1 h2 h3 ani nic takiego. Piszcie jak czegoś nie napisałem bo pisze z pamięci.
      Mam problem ciągnący się od 29.12.2019 z nadmiernym spalaniem pelletu. Wcześniej dałem tu temat że wzrastało mi spalanie do granicy nawet 40kg/doba i okazało się że wystarczyło wyczyścić kocioł aby spalanie spadło do ok. 26-28 kg/doba (gold pellet i imexpellet), od tamtego czasu czyszczę go co tydzień w zasadzie tamten problem został rozwiązany i aż do 28 Grudnia spalanie było poniżej 30kg.
      29.12.2019 miałem przerwę w dostawie sieci elektrycznej od ok. 7 do 12:30 i od tamtego momentu spalanie pelletu (wtedy miałem imex pellet i 12 worków pelletu z Białej(opolszczyzna)) masakrycznie wzrosło i trzymało się w okolicach 42-50kg. 8 stycznia przyjechał instalator i zauważył że siłownik afrizo nie chce poprawnie działać (temperatura zadana była na 45 a przepuszczał ponad 70) i zresetował go przekładając kabelki w sterowniku. 9.01.2020 Siłownik afriso działał już dobrze i na ostatnim worku pelletu z białej (25kg) spalanie spadło z ok 42-50kg do 27.2kg/doba,(palił się 22godziny) przy okazji pokazał m mi jak przeważyć pellet i powiedział że to bardzo ważne.
      Z tym że po ostatnim worku z tych 12 przyjechało do domu pół tony (20 worków) pelletu z białej i zauważyłem że spalanie wynosi 34-38 kg/doba a więc wzrosło na dodatek ten pellet wydawał mi się podejrzany i miał troszeczkę inny kolor więc go przeważyłem i wpisałem do pieca odpowiednią wartość, dodatkowo próbowałem kilka razy zmieniać temperaturę zaworu, histerezę, nadmuch ale spalanie cały czas było wysokie.
      Pomyślałem że problem może leżeć w trefnym pellecie i wziąłem 10 worków wczoraj (150kg) jakiegoś pelletu (Niby A1) z Prudnika (opolszczyzna), przeważyłem go (był widocznie inny niż ten z białej więc to chyba nie jakaś podróba) i o 2:35 wsypałem 30kg będąc dobrej myśli że najwcześniej skończy się ok 2 w nocy 23.01 czyli jutro. Ale piec zaczął wyć na alarm już o 14 choć w podajniku jeszcze pellet jest (choć spodziewam się że najwyżej na kilka godzin) ślimak pellet podawał a palnik był w połowie zasypany, zapalarka niby jest na 2000 użyć i jak rozpaliłem na nowo to nie było problemu a do tej pory ma dopiero ponad 1300 rozpaleń(od września)
      Instalator był u mnie jeszcze 15.01 bo myślałem że coś się więcej stało tego 29 grudnia i jest coś zepsute, ale tylko popatrzył i pogadał sobie ze mną że no zima jest i więcej się będzie spalało i siłownik dobrze działa więc to nie jest z nim problem.
      Wykluczam więc że problemem jest pellet i siłownik. Piec po 29 Grudnia zaczął szybko tracić temperaturę, wcześniej na postoju trzymał 50minut do 90 minut(dodatkowo zyskał na postoju po 1 czyszczeniu), teraz od czasu do czasu potrzyma 1-2h ale przez większość czasu traci temperaturę w ok. 30 minut (tryb czyszczenie-rozpalanie-praca-wygaszanie-czyszczenie trwa ok 45 minut, postój 30minut). 2 razy widziałem jak piec tracił 2-3 stopnie kilkanaście minut a potem kilkadziesiąt stopni stracił w 30 minut. Instalator 15 stycznia zmienił mi temperaturę zaworu 1 na grzejniki z 45 do 55, ale zmieniłem przed godzina na 45 bo mam podejrzenia że to powoduje zbyt wysokie spalanie, choć pewnie nic się nie zmieni.
      Mam podejrzenia że coś mogło się stać z piecem tylko co mogło się stać od braku prądu? Według instalatora nic się raczej od tego nie stało. Karta gwarancyjna jest wyrobiona 13.września.2019 mam dzwonić na infolinię i prosić o serwis? Nie wiem ile za to będzie trzeba płacić i boję się trochę że przyślą mi mojego instalatora(mówił że ma umowę z ht) zamiast kogoś innego i nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości i nic mi nie pomogą.
    • Przez pj90
      Witam, proszę o pomoc w przerobieniu instalacji.
      Kocił na Pelle Defro Gamma 15kW.
      Teraz wygląda to jak na załączonym zdjęciu. W całym domu same grzejniki, na każdym głowica termostatyczna. Początkowo miały być dwie pompy, jedna na parter, a druga na piętro. Na dole 7 grzejników, na piętrze 6. Teraz jest to spięte na 1 pompie i działa.
      Piec działa, osiąga temperatury i powrót nigdy nie mam mniej niż 58oC. Rury miedziane fi 28. Dom około 150m2, poniemiecki, kiepsko ocieplony. Piec spala 30kg na dobę. Od środka przy palniku biały nalot ale im wyżej to czarna sadza. Jakieś tam drobne spieki są.
      Zadana temperatura pieca to 70oC, przy 75 przechodzi w czuwanie i dobija do 77-78oC. Na wykresie widać, że dosyć często się odpala. W mojej ocenie jest to błędnie wykonana instalacja ale o tym dalej.
      Jest zawór 3D z siłownikiem ale wydaje mi się, że nie właściwie ustawiony. Dodatkowo na jego powrocie jest zamontowana pompa, która miała chyba pełnić rolę kotłowej i poniekąd spełnia tą funkcję. Jednak w mojej ocenie powinna być w innym miejscu.
      Zawór 3D ma zadaną zgodnie z krzywą z pogodówki ale zawsze jest na nim +-65oC (pomimo zadanej np. 35). Minimalne otwarcie 5% i nigdy się to nie zmienia. Czujnik jest za pompą CO. W załączniku jest jak pracuje zawór.
      A myślę, że powinno być tak jak na kolejnym załączniku, żeby było sterowanie temperaturą na grzejniki.
      Teraz pytanie jak to przerobić, żeby miało ręce i nogi z wykorzystaniem tego co jest, żeby nie ponosić mega kosztów. Mam schemat z DTR kotła ale zabawa w sprzęgło to chyba troszkę za dużo do przerabiania. Wiem, że najprostszym rozwiązaniem był by zawór ATV ale jest jak jest.
      Pytanie czy to będzie działać jak zrobię to tak jak na schemacie który podaję w załączniku? Jeśli nie to proszę o inne sugestie.
      Nie jestem „fachowcem”  ale z odpowiednim schematem wykonam instalację. Temat Pana, który to robił proszę zostawić bez komentarza.
    • Przez arturwin87
      Witajcie,
      Pomóżcie stworzyć dobry schemat instalacji. Kocioł Ferroli biopellet pro 12 kw z zasobnikiem cwu i dwoma grzejnikami i podłogowka. Wiem, że nie powinno się mieszać ale tak wyszło. Kocioł ma wyposażenie jak na zdj. Bufor niestety się nie zmieści do kotłowni.
      Pomóżcie.
    • Przez Nowy1976
      Witam , mam pytanie dotyczące pieca smartfire compact 15 czy ktoś posiada i jakie ma ustawienia i spalanie
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
