Norberto77
Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie
2 godziny temu, Giz napisał:
Jak chcesz to sproboj moje.
Moc 50%-podawanie 4s, przerwa 20s
30%  odpowiednio 4s/44s
Napisz czy masz sondę i jaka korekta nadmuchu przez nia
SF22/400 100% podawanie 6s przerwa 6s, 50% podawanie 6s przerwa 16s ,30% podawanie 6s przerwa 44s. Kolego piec chodzi na 100% bo musi osiągnąć aż 72 stopnie bo masz H1 ustawione na 3 stopnie,a jak masz mało kaloryczny pellet to będzie ciężko z osiągnięciem tej temp. na mocy 30%, a wiadomo że na 100% zużycie pelletu będzie ogromne.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
22 godziny temu, RolandM napisał:
Kolego co mam rozumieć pod pojęciem " plastyka"?? Może masz namiary na dobry pelet mam na myśli stosunek jakości do ceny??
Plastyk śmieci to co się pozamiata i pył z płyty wiórowej wszystko do jednego zbiornika i nawet z komina widać jak się dymi. Jak masz dobry pellet to nawet mgiełki nie widać. Kolego poczytaj nawet pellet o normach din i din + mogą zawierać do 30% odpadów.
Używam tylko Olczyka...na ile mam ustawić H1 żeby było ok ?? Piec działa cały czas na 100 % ... temp wewnątrz dochodzi do zadanej piec przechodzi w nadzór później postój... temp spadnie piec znów się odpala i działa na 100% ...
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Masz ustawione H1 3 stopnie więc osiąga szybko i się  wyłącza piec i znów odpala A to nie wskazane ma chodzisz non stop.
Jaką masz temp na grzejniki ustawioną chodzi o mieszacz
Czyli jaka ma być na H1?? Takie ustawienia ustawił serwisant...
Serwisant ci tego nie ustawił tylko fabryka .Ile masz ustawione na grzejniki 50 stopni
Termostaty na 3 wewnątrz na 15 stopni ...
Jeżeli masz 75 stopni na piecu to ustaw H1 15 a H2 17
42 minuty temu, Żółty napisał:
Przy pracy kotła 15-18 godzin dziennie około 1.5 worka na dzień. Nie ma szału :)
Dzięki za info u mnie troszkę  mniej tak około 15 kg doba teraz od wczoraj temperatura spadła na zewnątrz -3 to będzie więcej Pozdrawiam
U mnie też około 15kg jeden woreczek piec działa 4:30-23:30 mam SF22/400
Może ktoś mi podpowie czy mój piec ma pracować pełną mocą , czy lepiej 50 lub 30%. W moim przypadku trzeba załadować bufor i jest postój do schłodzenia. Jeśli piec pracuje pełną mocą to szybko nagrzeje wodę w buforze, a jeśli będzie pracował na 30% mocy to będzie długo nagrzewał wodę i spali pelletu też dużo. Nie wiem, może ktoś mi to jaśniej opisze.
Witam ja też posiadam bufor z logicznego punktu to chyba chodzi o to że ma w miarę szybko dogrzać i sie wyłączyć bynajmniej ja mam taką teorie. Jaki duży  bufor i w ile go nagrzewa Pozdrawiam
Ja mam bufor 800l. i bojler na 300l , a do ogrzania 155 m podłogówki. nastawy na buforze 65C górna granica , a dolna to 45C , czas grzania około 2,5 godziny. W trybie LATO dwie godziny na dobę.
Godzinę temu, Żółty napisał:
@Maciejomanmasz regulatory pokojowe czy porostu piec pracuje cały ten czas?
Mam regulator pokojowy i ustawione  na nim 22 stopnie. Mieszacz puszcza wodę 55 stopni a jak osiągnie temp w pokoju to zawór zamyka i 45 stopni podaje na grzejniki
Mam regulator bez niego w domu robiło się gorąco albo było za zimno
Witam- Koledzy może Ktoś coś doradzi.
W chwili spadku temperatury na zewnątrz i wiejącym wietrze mam problem z dogrzaniem kotła. Kociołek dochodzi do temp. zadanej pomniejszonej o histerezę jednakże nie jest w stanie długo utrzymać kotła na pracy minimalnej ponieważ temperatura kotła szybko spada.Muszę zaznaczyć że wkład kominowy ma średnicę 150mm -pozostałość po poprzednim kotle a nie jak jest sugerowane 120mm. Przypuszczam że zbyt duży ciąg kominowy jest powodem tej sytuacji.Więc czy stosując na końcu wylotu redukcję ze 150 mm na 120 mm poprawię sytuację?? Może ktoś coś doradzi. Za odpowiedź z góry wielkie Dzięki.
Hej.
Kolego, na zbyt duży ciąg kominowy polecam Ci to rozwiązanie jak poniżej tzw regulator ciągu komina. Nie dość, że obniża podciśnienie to w przypadku wiatru stabilizuje ciąg. Fajnie to widać przy wietrznej pogodzie jak klapka się uchyla gdy jest mocniejszy powiew wiatru.
Edytowane przez szybki76
Moim zdaniem redukcji się nie stosuje. Szyby na czopuchu czasem stosują. Ale trzeba siedzieć i jak się zmniejszy, to otwierać. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie regulator ciągu kominowego. Ja mam komin 10m i 110x170 i regulator i jest ok. A komin 120mm, to jest min średnica, może być większa.
Edytowane przez Giz
8 godzin temu, szybki76 napisał:
Hej.
Kolego dzięki za podpowiedź- uchyl rąbka tajemnicy gdzie można to zakupić i jaki jest koszt??
Allegro,  ok 170 zł. Super sprawa. Przy moim kominie prawie cały czas się uchyla. Ustawiony jak zaleca lazar na 10Pa
Ok -Wielkie Dzięki
@RolandM zastanów się czy masz tak wysoki komin jak @szybki76 spójrz na zegar.Jeżeli tak to ok.
  • Podobna zawartość
    • Przez HardyDemon
      Witam. Chciałbym zamontować regulator ciągu kominowego w celu oszczędności pelletu.
      Jednak usłyszałem od znajomego, ze lepsze od tradycyjnego regulatoru ciągu kominowego będzie smart flow ponieważ dodatkowo osusza komin i chroni go.
      W moim przypadku może mieć to znaczenie ponieważ mam stary murowany komin i może mieć to dla niego ochronę. Ale różnica w cenie jest spora.
      Proszę o opinie czy sens jest płacić ponad 100% więcej i jak to się ma w praktyce.
      https://www.youtube.com/watch?v=Rfe7HCkP75k
      Pozdrawiam i dziękuje za radę.
    • Przez KKOKO
      Posiadam nowo zainstalowany kocioł Defro Spectra 20Kw. Dopóki grzał tylko na bojler było wszystko w porządku. Po tygodniu na próbę przełączyłem na centralne i zaczął się problem. Już w drugim cyklu po rozpaleniu, aby podtrzymać temperaturę, wzrosła także temp. podajnika i włączył się alarm - kocioł się wygasił. Po kilku takich zdarzeniach zauważyłem, że jeżeli w centralnym zakręcę połowę grzejników to jakoś działa, chociaż temperatura podajnika wzrasta do 65 stopni. Oczywiście jest to związane z długością pracy palnika, ale przecież nie tak miało być. Zwracam się o radę i pomoc.
    • Przez nightmare13
      Od dwoch sezonów jestem nieszczesliwym posiadaczem kotla z tematu. Poczytalem troche forum niestety nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie bardzo pytanie.  Dzwonilem nawet do dystrybutora tych kotlow gdzoe go kupilem ale otrzymalem odpowiedz negatywna.  Pytanie brzmi:
      Czy przerobił ktos ten kociol na kocioł z podajnikiem? Czy to groszek czy pellet?  Wiecie wydalem nań prawie 3k i myślałem ze bede tylko dorzucal sobie wieczorkiem. Prawda okazala sie inna. Zawieszanie sie i inne problemy ktore juz znacie. Jestem gotow zainwestowac w niego powiedzmy drugie 3k zeby kuoic jakis zestaw rozbudowujacy. Tylko chce wiedziec czy ktos juz to zrobil? Czy to dziala? Ile go wynioslo? Jaki palnik?
      Z gory dziekuje za odpowiedzi
      Artur
    • Przez Rudka
      Szukam kotła na pellet do domu o pow. 180m2. 80% podłogówka, dwa grzejniki, zbiornik cwu 200L. W lokalnej hurtowni spotkaliśmy kotły z firmy kotłospaw - model slimko oraz duoko na pellet ktore bardzo fajnie sie prezentuja.
      Slimko - mały, zgrabny. Ma palnik kipi z którym mamy dobre doświadczenia (u brata taki pracuje). Automatyka PLUM. Sprzedawca zaproponował moc 16kW.
      DuoKo kociol z tradycyjnym zasobnikiem z boku. Wieksza pojemność zasobnika co gwarantuje dłuższą bezobsługowość. Wymiennik pionowy. Tak jak wczesniej palnik kipi.
      Ktory z kotłów byście wybrali? Upieramy się przy tej firmie ponieważ w naszym starym domu kocioł z tej firmy pracuje już kilka lat bezawaryjnie (procz wymiany dmuchawy na gwarancji) Dodatkowo kilka km od nas jest ich serwisant. Dodam, że kotłownia w ktorej bedzie stal kociol jest dosyć duża bo aż 10m2.
    • Przez beavis
      Mam prośbę do szanownych Forumowiczów o ocenę procesu spalania w moim kotle - Defro Sigma 5 UNI, 24 kW, palnik rynnowy i ewentualne podpowiedzi co zrobić, żeby było lepiej. Kocioł pracuje w trybie PID ze sterownikiem Tech K1Pv4. Kocioł, w tym palnik świeżo po czyszczeniu. Spalany jest ekogroszek "Skarbek".
      Sam nie wiem do końca jakiego w ogóle oczekiwać efektu jeśli chodzi o popiół - czy da się osiągnąć całkowicie sproszkowany, czy też nie jestem w stanie osiągnąć nic więcej ponadto, co teraz osiągam (na zdjęciach).
      Mam wątpliwości co do dozowania powietrza - wydaje mi się, że chyba jest go za dużo, że płomień powinien być bardziej spokojny i nie powinien wychodzić jakby z głębi palnika, jak teraz. Z drugiej strony - tak to działa w automacie - PID. Wentylator WPA 120 T. Klapkę wentylatora (regulowaną tą dźwignią z obciążnikiem) ustawiłem na stale otwartą, bo tak zaleca producent sterownika (LINK). Na czopuchu mam delikatnie przymkniętą przesłonę (też z tym nie jestem do końca pewny, bo gdzieś czytałem, że powinien być pełen przelot - sam ciągu kominowego nie zmierzę, więc nie jestem w stanie fachowo ocenić).
      Jeśli chodzi o samą pracę kotła to pracuje on u mnie w regularnych cyklach PRACA - NADZÓR (podtrzymanie), co widać na dołączonym wykresie, temperatura zadana 60 stopni, sterowanie  pompą C.O. poprzez regulator pokojowy. Zawór 3-D, bez napędu, na zasilaniu, ręcznie ustawiony na lekkie podawanie wody zasilającej na powrót do kotła. W teorii oczywiście może bardziej pożądana byłaby stabilna, ciągła praca kotła, ale chyba nie jest to zawsze możliwe (chyba, że właśnie wg Was to powoduje nieoptymalne spalanie, bo np. w trybie nadzoru (podtrzymania) proces spalania jest niewłaściwy). Tylko zgodnie z logiką - jeśli kocioł będzie pracował cały czas to będę mieć piękną linię na wykresie, ale jednocześnie spalę więcej paliwa. Nie wiem też gdzie to ciepło ciągle produkowane miałoby pójść, skoro kocioł dochodzi do zadanych parametrów i więcej go już nie potrzeba. W trybie nadzoru jak otworzę drzwi paleniska to lekko się tam żarzy i jest praktycznie zawsze dym.
      I teraz jeśli chodzi o możliwości regulacji to jak wiadomo mogę robić to "Korektą powierza" w zakresie +/- 20 oraz ewentualnie ustawieniem "Moc kotła". W tej chwili korekty nie wprowadzałem, kocioł pracuje na 100%. Nie wiem też za bardzo czym właściwie powinienem regulować - czy korektą, czy mocą kotła i jaka jest różnica. Instrukcję znam już prawie na pamięć - niestety nie ma tam szczegółowych wyjaśnień. Sam popiół jak widać nie jest całkowicie sproszkowany, więc teoretycznie myślę sobie, że powinienem dać więcej powietrza to się bardziej wypali (bo gdyby było za dużo już teraz to bym miał koks). Z drugiej strony - jak dam korektę powietrza na plus to wtedy jeszcze większy będzie ten nadmuch i będę mieć efekt jak w palniku acetylenowym.
      Będę wdzięczy za ocenę aktualnego procesu spalania i wszelkie sugestie jak to wyregulować. Na filmie widać moment dosyć krótko po odpaleniu kotła po trybie nadzoru.
      Link do filmu ze spalaniem: https://www.youtube.com/watch?v=Oa46r8vB8lc
      Link do albumu ze zdjęciami popiołu, wykresem pracy: https://photos.app.goo.gl/ZnqSdbUwpmjnsLbL6
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
