Norberto77
Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie
11 minut temu, pwl07 napisał:
@Kokesz nie wiem jaka jest pozycja zawieradła w Twoim  zaworze 3d i jakim wskazaniom na siłowniku ona odpowiada. Najprościej określić organoleptycznie. Uruchom pompę, daj sygnał otwarcia zaworu i macaj czy temp. zasilania podłogówki rośnie czy maleje.
Uruchomiłem pompę i włączyłem mieszać i leci ciepło jak zamykam mieszacz to zimna. Więc coś z ustawieniami może być nie tak ? Wcześniej żadnych problemów z tym nie mialem
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
@Kokesz
Skoro piszesz że sterownik w prawidłowo otwiera i zamyka zawór to połączenie wydaje się być ok. Ja mam takie nastawy, możesz sprawdzić tylko zostaw swój czas otwarcia zaworu.
witam , tez nie macie dostępu do ustawień serwisowych po logowaniu do econet24, jeszcze 2 dni temu były wszystkie opcje, teraz jest tylko to88f335fce9551d30c102f6c264272d58.jpg
To wejdź w ustawienia serwisowe a nie w ecostera.
właśnie o to chodzi ze ich nie ma, była zakładka jeszce dwa dni temu, od wczoraj tylko jedna ustawienia ecostera ?
widzę właśnie ze u forumowiczów jest, u mnie znikło, a sprawdzone ze jest ptaszek zaznaczony ma modyfikacji, więc nie rozumiem
wyloguj sie, wyczyść ciasteczka tej strony i zaloguj sie ponownie
i nie pomoże, bo trzeba wejść w "parametry regulatora" a nie "ustawienia urządzenia"
wydawało się logiczne ze chodzi o menu parametry a nie ustawienia. Ostatni screenshot byl po to ze mam ustawione modyfikacja , zdjęcie na potwierdzenie tego.Wcześniej było zaznaczone ze w menu parametry nie ma nic poza ustawienia ecostera, dwa dni temu było menu urządzenia dzis tego nie ma. Miał ktoś podobnie?65330ccf73e4a75cdce224cc2f1fd95c.jpg05ba23becc3a36390557dee80c815b0a.jpg
nie było logiczne, bo jakbyś dokładnie doczytał(a) to byś wiedział(a) że dotyczy tylko dostępu serwisu i producenta. Dla nas użytkowników bez znaczenia czy tam jest modyfikacja, podgląd czy zabronione. Ale nie ważne.
Spróbuj jutro albo z innego komputera. Może twój telefon ma jakiś bug?
kiedys około roku temu byla podobna sytuacja, ale wtedy oni aktualizowali apke i stronę . Teraz wszytko jest aktualne widze ze u innych forumowiczów jest normalnie więc mnie zdziwiło. Telefon i laptop na żadnym nie ma. Istna amba-fatima, było a nie ma
W dniu 20.11.2020 o 20:48, Robson24 napisał:
Też tak myślę, na bank musiało coś być obcego w zasobniku z pelietem że aż tak te zęby zjechało. Sam pellet by ich tak nie uszkodził nawet za 30lat a zwłaszcza certyfikowany. A serwis jak to serwis czekam na przegląd 4miesiac.udało mi się dodzwonić to powiedzieli że dosyć poczekam jeszcze masaxa. Robia tylko usterki. A na dziś tylko 2 ekipy serwisantów mają.
Szok nie jak na taką markę
Byc moze czas serwisu jest różny w innych rejonach kraju ,ja zglaszalem  przeglad roczny tydzień temu i przyjechali po 5dniach ,.
W dniu 22.11.2020 o 13:38, pwl07 napisał:
Nikt więcej nie ma pomysłów co tu zrobić ? Na podlogowce zamiast zadanej 30 jest 46 co prawda temp maksymalna mam ustawiona na 36 i wyłącza pompę ale nie o to przecież chodzi...
wygląda na uszkodzone czujniki
Ale jak temp. na mieszaczu zbliża się do zadanej to czy zmienia się ustawienie siłownika przy mieszaczu? Jakie masz w ustawieniach % otwarcia siłownika mieszacza? Przy takiej temp. powinno być "0%".
No i kwestia gdzie przymocowane są czujniki.
A ten mieszacz to zamykał siłownik sterowany przez sterownik kotła czy Twoja ręka? Dalej nie wiemy czy sam kocioł jest w stanie zamykać \/otwierać siłownik
Może od początku, po spięciu w instalacji spalił się sterownik kotła, po wymianie zaczęły się pojawiać problemy których wcześniej nie było.  Siłownik jak i mieszacz sterowany za pomocą kotła . Czujniki temperatury zamontowane nad mieszaczami.
Edytowane przez Kokesz
@Kokesz sprawdziłeś?
A powiedz gdzie to sprawdzić ? Bo szukałem w tych ustawieniach i tam nic nie ma o tym?
Jesli mieszacz 1masz od podlogowki i w sterowaniu ustawisz ze(obsluga mieszacza) steruje podlogowka  to jak temp wody przekroczy 36stopni to wyłączy ci sie pompka niezależnie od temperatury gdyz tak jest skonstruowane menu . Służy to temu aby nie uszkodzić instalacji podłogowej ,mozesz zmienic ten parametr na (włączona co) zamiast na  podłogowe i zobacz wtedy , miałem identyczny problem 2 lata temu .Te 46 stopni na tym mieszaczu 1 bedzie wynikało z tego iz taka temperaturę będzie  oddawało po rurkach  od mieszacza 2 na ktorym masz 51 stopni.
Edytowane przez PITER38
1 minutę temu, PITER38 napisał:
Jesli mieszacz 1masz od podlogowki i w sterowaniu ustawisz ze(obsluga mieszacza) steruje podlogowka  to jak temp wody przekroczy 36stopni to wyłączy ci sie pompka niezależnie od temperatury gdyz tak jest skonstruowane menu . Służy to temu aby nie uszkodzić instalacji podłogowej ,mozesz zmienic ten parametr na sterowanie co zamiast na sterowanie podłogowe i zobacz wtedy , miałem identyczny problem 2 lata temu .
Tak jak piszesz wyłącza mi pompkę jak osiągnie powyżej tyłu stopni, ale wtedy podłogowka w ogóle nie chodzi ? Piec by chodził a w pokojach gdzie podłogowka zimno :D
Dlatego jak zmienisz w ustawieniach  te dwie rzeczy a przede wszystkim zmienisz obsługę mieszacza z sterowanie  podłogowe na obsługę c.o to juz bedzie  ci sie zalaczala pompka  niezaleznie od temperatury wody w układzie a jesli do tego jeszcze zmienisz wylaczenie pompy od termostatu na (nie)to pompka mieszacza bedzie caly czas działała .
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Podobna zawartość
    • Przez Mekeke
      Witam. Jestem nowy na forum, mam kilka pytan.
      Zamieszkuje pietro 65m2 w domu z lat 60 z cegly, jeszcze nieocieplony. Dom posiada identyczne uklady pomieszczen na parterze i pietrze, inaczej mowiac dom sklada sie z dwoch lokali mieszkalnych, ktore laczy klatka schodowa. Z racji, ze dom byl do generalnego remontu (co uczynilem) wyrzucilem stary system ogrzewania (grzejniki i kociol vaillant) i zrobilem wszedzie podlogowke + kociol buderus gb122i 24kh. Podlogowka chodzi na pompie z pieca, a w kazdym pomieszczeniu mam regulatory on/off salusa na listwie. Moje Pietro sklada sie z salonu z aneksem kuchennym, lazienki i 2 osobnych pokoi. Temp utrzymuje 22stopnie. Spalanie przy obecnej temp (ok. 5stopni w dzien i 0, -1 w nocy) to 5m3. Generalnie nie mam wiekszych zastrzezen do pracy kotla, choc przyznam ze jest odczuwalna roznica na temp powiedzmy 21° gdy kociol chodzi a 21° gdy nie grzeje.
      Powiedzcie prosze, czy jest szansa by ustawic kociol tak zeby np chodzil caly czas z mala moca by uzyskac lepszy komfort cieplny zachowuhac jednoczesnie spalanie na podobym poziomie? Obecnie rotametry w dwoch pomieszczeniach mam ustawione na 1.5l/min a w lazience i jednym z pokoi na 2l/min
    • Przez Kondziu300
      Cześć
      Piec Biedała 24 kW
      Piec ogień na ekogroszku. Nie ogarniam prawdę mówiąc... Powierzchnia do grzania to ok. 250. m2. Są to trzy mieszkania- z tego dwa na poddaszu ( jak to na poddaszu, warunki różniste z jednej strony okna nówki i ogólnie to mieszkanie jest cieplejsze, co do drugiego to nooooo okna nie wymieniane od lat i na przestrzał przez co sądzę większe straty ciepła.
      Je 30 kg ekogroszku dziennie!!! Nie znam się ale wydaje mi się, że to trochę za dużo.
      C.W.U to bojler 120l. obsługujący dwa mieszkania  ( 5 osób).
      Ustawienia obecnie:
      Temp. zadana pieca - 55
      Temp. C.W.U. - 50
      Nastawa temp. zaworu - 47
      Podtrzymanie dawka 5s, przedmuchanie 10, moc dmuchawy w podtrzymaniu - 80%, podtrzymanie dmuchawy 10 min 15 sek. limit obrotów dmuchawy 90%
      Praca:
      Podajnik 12 sekund
      Pauza 70 sekund
      Budynek z początków XX wieku :) zastosowane w nim instalacje grzewcze można datować dekadami...
      od grawitacyjnych stalowych sześćdziesiątek po miedź i plastik... czeski film, zabili go i uciekłłłłł.
      Gdyby ktoś miał jakieś sugestie eliminacji problemu... zamieniam się w słuch
      Pozdr
    • Przez daviid
      Cześć. Ktoś ma pomysł jak najekonomiczniej ustawić piec na pellet? Piec to śmieciuch przerobiony na pellet:  DEFRO optima komfort 20KW, podajnik BIOPELL 3, sterownik DEFRO APC K SLIM, regulator pokojowy też z TECH, bojler 300 litrów. Włączony tryb pracy to pompy równoległe, zadana temperatura na regulatorze pokojowym to 22.6 stopnia, histereza na 1 stopień. zadana temperatura CWU na 58 stopni, histereza na 7 stopni. Dom ocieplony, 220m2, 12 grzejników, brak podłogówki, 3 dorosłe osoby. Dziennie ogrzewanie domu i wody kosztuje mnie około 17 zł, co miesięcznie daje ponad 500 zł (150kg pelletu wystarczą na 7 dni) ktoś ma pomysł jakie parametry zmienić?
    • Przez Triskal
      Dostałem kosztorys modernizacji kotłowni od hydraulika. Czy rzeczywiście każda z tych czynności jest tyle warta? Ceny nie zawierają materiałów.
      1.Spuszczenie wody z dwóch piecy i bojlera stojącego 200l (wiaderkami)  - 200zł
      2.Rozbiórka starej instalacji C.O i CWU.   - 500zł 3.Rozbiórka starych piecy C.O i pocięcie ich na kawałki  - 1000zł 4.Wyciągniecie starych piecy z piwnicy i załadunek na auto  -200zł 5.Rozbiórka z obudowy nowego pieca, demontaż drzwiczek,Stokera i paleniska  -150zł 6.Wniesienie nowego pieca do piwnicy i złożenie go 250 zł 7.Rozciągniecie nowej instalacji C.O CWU i cyrkulacji  -700zł 8.Wymiana głowicy zaworu w instalacji C.O  -100zł 9.Podłączenie i uzbrojenie bojlera stojącego do C.O  CWU oraz podłączenie pompy do cyrkulacji  -500 zł 10.Wpinka insralacji CWU do kuchni  -200zł 11.Demontaż grzejnika w salonie i zaślepienie wyjść  -100zł 12.Podłączenie i uzbrojenie pieca na pellet  -600 zł 13.Odpowietrzenie całej instalacji CO  -100zł 14.Podłączenie termostatu pokojowego i skalibrowanie go z piecem  -100zł 15.Rozpalenie pieca na pellet ,ustawienie spalania oraz podawania pelletu  -100zł     Kotłownia jest w piwnicy i były w niej 2 kotły- ekogroszek i olejowy.
      ceny nie zawierają VAT (wg hydraulika trzeba doliczyć 23%)
      Podpowiedzcie- akceptować takie koszty?
      Tomek
    • Przez Suchy1000
      Chce założyć sterownik pokojowy na pompę. Tak żeby odcinało jej zasilanie gdy temperatura w pokoju osiągnie cel.
      Nie wiem czy jeszcze nie pokusić sie o założenie zaworu mieszającego 4D przynajmniej ręcznego.
      Co poradzicie ?
