shogunzlasa Opublikowano 6 Listopada 2017 #51 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Gdybac se mozna. Za i przeciw jest sporo. Pompa na powrocie wymaga naczynia wyzej i to jest problem. Co do zamknięcia zaworu zawsze go mozna otworzyc, chociaz wtedy klapowy zawor by sie zdal. Co do zbiornika, przeciez i tak bedzie zakolanowany. Nikt nie pusci zbiornika prosto do gory od pieca przez srodek sufitu, chodzi o to zeby nie lamac przy okazji zasilania bojlera. Jak powietrze sie pusci to w doopie ma ktore kolano natrafi. Po to jest odpowietrznik i samo naczynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 6 Listopada 2017 #52 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Kolego - w setkach mieszkań w których była instalacja grawitacyjna montowano pompki na powrocie ,i jakoś nigdy nie było potrzeby montowania naczynia u sąsiada piętro wyżej. Zresztą w tym wątku podałem namiary na taka instalację zrobioną przez projektanta.Jakoś dla innych to nie jest problem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogunzlasa Opublikowano 7 Listopada 2017 #53 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Hmmm, jak przeczytamy trochę opracowań, instrukcji pomp czy innych pierdół dostajemy info: W przypadku montażu pompy na zasilaniu naczynie może być zainstalowane conajmniej 0,3 metra nad najwyższym punktem obiegu instalacji. Umożliwia to prawie zawsze montaż naczynia w przestrzeni mieszkalnej czyli docelowo ogrzewanej budynku; - W przypadku instalacji pompy na powrocie wysokość ta powinna wynosić conajmniej 0,7 "wysokości podnoszenia" pompy" nad najwyższym punktem instalacji. Na samą logikę - naczynie musi stworzyć takie ciśnienie, żeby go pompa nie wypchała przez naczynie które jest zaraz za piecem. Ale pewnie każdy po prostu lubi tak sobie *** Do grawitacji fajnie jest mieć pompke na powrocie co by układu nie zaśmiecać. Skończmy - schemat gotowy, nie ma co się o pierdołach rozgadywać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
