Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Witajcie, mam dość nietypowy chyba problem.. otóż wczoraj rozpaliłem piec pierwszy raz po modernizacji kotłowni, i co się okazuje. Obieg kaloryferów ma problem z ogrzaniem się, jak przekroczy 45 stopni to jest to cud. Odręcznie narysowany schemat jest w załączniku. Ale co zaobserwowałem.. gdy pompę obiegu kotłowego ustawię na 1 bieg a pompa elektroniczna na obiegu kaloryferów pracuje automatycznie, temperatura powrotu drastycznie spada a obieg kaloryferów dalej zimny.. natomiast kiedy ustawię pompę kotłową w 3 biegu, pompa elektroniczna jest dalej na AUTO, temperatura powrotu jest w miarę wysoka a obiegu grzejników nie przekracza 45C mimo otwarcia w pełni zaworu 3D... Pomocy Panowie ! Zima się zbliża :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Października 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 A ile masz na kotle? Pompa kotłowa tylko na 1 biegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Na piecu nawet 60/80 stopni. Było palone na ruszcie awaryjnym drewnem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 16 Października 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Być może za małe średnice rur albo źle dobrane 3D Zawory zwrotne za pompami są?bo nie ma ich na schemacie. Pompa kotłowa powinna mieć zawór grzybkowy do regulacji przepływu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Problem pojawił się po przeniesieniu całego rozdzielacza na drugą ścianę i dołożeniu podłogówki. W zeszłym sezonie kaloryfery pracowały prawidłowo, były spięte identycznie jak teraz, w tym roku doszła mi podłogówka I tak, zawory zwrotne są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 16 Października 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Możesz też sprawdzić czy nie są zanieczyszczony filtry osadnikowe.Zwłaszcza ten przed pompą na grzejniki jak ten obieg nie chce odpowiednio grzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Czyściutkie na 100%, były wymienione wszystkie zawory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 16 Października 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 O ile przyczyną nie jest regulacja przepływu w obiegu kotłowym to jaka jest średnica rur zaznaczonych na kolorowo i ile jest tych grzejników oraz jak rozległa jest podłogówka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 PP40, natomiast grzejników jest 8, podłogówka to około 50m/60m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rober528 Opublikowano 16 Października 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Rury PP na obieg kotłowy? Odważnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Ja tego nie robiłem także no :D, ale odpukać dwa lata bez problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 16 Października 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 PP40 to chyba OK na tak niezbyt rozległą instalację,niby mniej od Cu 28) Przyczyna jednak chyba może tkwić w obiegu kotłowym,należałoby trochę zdławić przepływ na zaworze grzybkowym zamontowanym za pompą kotłową o ile takowy jest) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Niestety nie ma :/ jest tylko zwrotny za pompą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dancych Opublikowano 16 Października 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 to trzeba zamontowac bo nie wysterujesz tego. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Ok, zamontuje. Jak to zrobię to 1 bieg i jakieś wskazówki jeszcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Przypomniałem sobie że na wyjściu ciepłej wody z pieca i na powrocie mam zawory kulowe, czy tym ostatnim nie dałoby się przydławić przepływu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 16 Października 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 A wypnij pompę kotłową(żeby nie pracowała) i zamknij zawór na obieg kotłowy i rozgrzej kocioł do temp.pracy,czy coś pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Mam stać obok bomby ? :D z pompą okej, ale zamykać zawór ? :o chyba że przymknąć a nie zamknąć :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 16 Października 2017 #19 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Jaką bombą?Jak zakręcisz zawór tuż przed pompą kotłową (jak w załączniku)to przecież instalacja będzie odbierać ciepło.No chyba że w tym miejscu nie ma zaworu(a powinien być żeby chociażby przeczyścić filtr przed pompą kotłową)to zmienia postać rzeczy.Oczywiście ten manewr to tylko na próbę aby się przekonać czy obieg kotłowy nie jest powodem problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 No niestety nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 16 Października 2017 #21 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 A przynajmniej jest zawór zwrotny zaraz za pompą?Może już samo wyłączenie pompy kotłowej "zastąpi na próbę zawór grzybkowy" ;) I tak powinny być usytuowane zawory zwrotne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Po odłączeniu pompy kotlowej temp powrotu jest super, zaraz podzielę się resztą spostrzeżeń :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieciu971 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Już wiem na czym rzecz polega. Otóż wpycha ciepłą wodę do powrotu kaloryferów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dancych Opublikowano 16 Października 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 No to masz odpowiedz. zawor zwrotny na powrocie z grzejnikow. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Października 2017 #25 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Powinny być dwa ZZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
