Problem Z Temperaturą Na Podłogówce
SEBASTIAN29
Witam najpierw opiszę mój problem, potem dodam fotki. A więc sprawa wygląda tak że miałem przerabiane CO i w miejscu grzejnika hydraulik zamontował mi rozdzielacz i rozprowadził ogrzewanie podłogowe. wszystko działa jak należy gdy za oknem mamy ok +5 w dół . problemy robią się gdy temp jest wyższa np od +5 do +15,w pomieszczeniu staram się utrzymać te 21-22st ale w przypadku cieplejszych dni np 10st  tego zaworu do reg. podłogówki nie da się bardziej skręcić jak te 25st (fota niżej) i właśnie w takie dni mam w pomieszczeniu jakieś 23-24st. czytałem szukałem i nic nie znalazłem, sterowanie podłogówką z poziomu pieca też by wchodziło w grę bo piec jest dosyć nowy. A i jeszcze jedno pytanie czy ten "kapilar" od zaworu ma być zamontowany na zasilaniu czy powrocie????
Po pierwsze brak  rozdzielacza z rotametrami co jest podstawą przy ogrzewaniu podłogowym=brak możliwości ustawienia przepływów w poszczególnych pętlach.
Temperaturą w pomieszczeniach możesz sterować temperaturą zasilania i przepływami.
Podejrzewam że wszystkie obiegi są "ustawione" jeżeli chodzi o przepływ na maksa.
Masz rozdzielacz jak w załączniku i jak widać na załączonym obrazku czujnik z kapilarą(CT) od głowicy zaworu powinien być na dolnej belce.
Piszesz bzdury - zaw odcinające to nie to samo co zawory ustalający przepływ - ustaw u siebie np przepływ 2l/min.
PS
Co ci da dołożenie siłowników jak to nie działa.
PS2
Może się okazać, że są za małe przekroje rur zasilania i powrotu - przedtem był 1 grzejnik a teraz 5 pętli podłogówki - na które potrzeba praktycznie 3-4x więcej wody.
A nie da się tego jakoś w bardziej prosty sposób ogarnąć np jakiś czujnik w pomieszczeniu i zawór z nim połączony (zamiast tego zaworu termostatycznego z kapilarem). obstawiam że nie będzie to tak śmigało jak ze zwykłym grzejnikiem który stygnie parę minut a w przypadku podłogi parę godzin...
nie da się np podpiąć czujnika temp tej listwy zasilającej do pieca??? i to on by sterował działaniem pompki od podłogówki???
Ps. na chwilę obecną przykręciłem wszystkie zaworki o 1obr. i zmieniłem miejsce kapilara na tą dolną listwę.
Nie da sie. Zaloz belke rozdzielaczowa z rotametrami i wtedy ewentualnie mozna bedzie skrecic temperature w dol przeplywami.
Sterowanie podlogowka z poziomu kotla, tylko po wynianie zaworu 3d termostatycznego na zwykly z silownikirm.
PS
PS2
Przecież on nie ma zaworów odcinających kulowych, tylko z grzybkami, a na nich już możesz regulować. Przepływu na nich nie ustawisz, można go jedynie zmniejszyć lub zwiększyć na wyczucie.
Jak dołoży siłowniki, to mu pozamykają pętle jak będzie miał osiągniętą temperaturę w pokoju.
Ustaw na wyczucie przepływ 1,5 litra na minutę. Powodzenia życzę.
Jak ustawi 1,0L/min albo 2,0L/min to coś się stanie? Serio, nie świrujcie. Trudno taki mu rozdzielacz założył instalator, to trzeba jakoś sensownie wybrnąć. Tym bardziej, że pytający ma problem z przegrzewaniem.
Ja sobie zdaję sprawę, że nie dasz go rady ustawić według obliczeń. Ale tutaj nie o to chodzi, jak ma temperaturę zasilania w granicach 30-40 stopni, to spokojnie to wysteruje siłownikami. Nic więcej. Nie będzie to idealne, ale jako tako będzie działać. Powiedziałbym, że nawet dość przyzwoicie. Z czasem użytkownik sam zauważy, że może jeszcze trochę przydławić bądź zwiększyć przepływ na zaworach.
OP ma dużą bezwładność więc regulacja temperatury poprzez zamykanie pętli to słabe rozwiązanie.  Jedynym skutecznym sposobem na regulację temperatury OP jest zawór trójdrogowy  przed pompą obiegową. Może być, ręczny, termostatyczny lub z siłownikiem podłączonym do sterownika pogodowego. W każdym tym przypadku tepmeraturę można regulować dowolnie a nie na chybił trafił jak to jest obecnie.
