odpowietrznik Opublikowano 13 Października 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Witam Czy można w własnym zakresie wyczyścić wymiennik płytowy? Jeżeli tak to jak należy to zrobić. Dzięki za porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisgie Opublikowano 13 Października 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Ja tego jeszcze nie robiłem ale jakbym miał robić to chyba zalałbym go gorącym octem na godzinę a potem puścił przez niego wodę pod ciśnieniem. Z tym że nie wiem czy ocet + cyna to dobre połączenie... Nie zgłębiałem jeszcze tematu, może są jakieś cywilizowane sposoby i środki np. pepsi :). Chętnie się dowiem na "zaś". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Października 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Kup to www,karbon.com.pl/pdf/ds_3_2kg.pdf , i dalej zgodnie z instrukcją. Ja zalewałem Fosolem i też poszło, ale to trzeba mieć pewność, że nie rozpuści lutu miedzianego. Kolego @krisgie gdzie w wymienniku jest cyna? Wymienniki są lutowane miedzią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisgie Opublikowano 13 Października 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Racja, zapamiętałem tylko że są lutowane i tak się mi ta cyna skojarzyła :). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 13 Października 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Dzięki za info) ale masakra cenowa pół wymiennika ;) Prawie 200zł :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Października 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Ale tą ilością wyczyścisz 4-6 wymienników. Czyli nie masakra a inwestycja. A ponad 200 kosztuje czyszczenie w Warszawskim Specu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioDeCampes Opublikowano 24 Października 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 Kamix pomoże Kostrzewa MiniBio Luxury 10kW + Ariston Nuos. Dom 170m2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 25 Października 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Panowie do takich rzeczy to kwas mrówkowy i po 5 minutach będzie biała czysta blacha , kiedyś jak pracowałem w klimach przemysłowych od 350-2megawatów to czyściło się wymienniki płytkowe kwasem mrówkowym a najlepiej w temp ok 30-40 stopni wtenczas cuda się dzieją że aż wymiennik podskakuje zżerając kamień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elfuczi Opublikowano 11 Listopada 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 kwasek cytrynowy i płukanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
