Ocena Schematu Co Cwu Zamkniętego Z Zaworem 4D?
stefansky5
Witam wszystkich!
Bardzo proszę o wskazanie schematu na którym jest prawidłowo wpięte ogrzewanie podłogowe do układu CO. Schemat a, b , c???
Jak to zrobić dobrze, żeby nie wymagało to później podróbek?
Ostatni schemat z wpiętym ogrzewaniem podłogowym za pompą CO i zaworem różnicowym wydaje mi się zły.
Dzieki Sambor za porade. Gdyby na schemacie ostatnim czyli c) ustawienie temperatury obiegu podlogowki bylo zrealizowane poprzez zawor termostatyczny z regulacja reczna jak to jest na schematach a) b) to czy nadal podlaczenie zasilania tego obiegu za pompa obiegu CO byloby prawidlowe? Czy raczej należy wtedy sie wpiąć przed pompkę Co?Czy zawor roznicowy nie jest jakby takim zabezpieczeniem w razie braku pradu do pracy pompki? Zeby sobie woda poplynela grawitacyjnie na te grzejniki?
Co do zaworu roznicowego to moze zamiast na obiegu grzejnikow zastosowac go w obiegu CWU??? Zeby grzac w lato sam boiler na grawitacji nie uzywajac pompki???
Jak jest podłogówka zasilana przez mieszacz na 3-D to musi mieć pompę i jest włączana przed pompą grzejników, jak na schematach pozostałych.
Obecne pompy bez problemu przepuszczają wodę podczas postoju, więc grawitacja przez nie przechodzi bez problemu.
Można na potrzeby grzania grawitacyjnego CW  dać obejście z zaw różnicowym, ale ma to sans tylko dla bojlera dwupłaszczowwego .
Dla bojlera z wężownicą grawitacja nie zadziała.
Wszystkie schematy są dobre, ale drogie i trudne w regulacji. Można zrobić to prościej.
Kolego pisząc trudne w regulacji czy miałeś na myśli to ze ogrzewanie podłogowe bedzie zaburzać parametry temperatury wody ustawionej reczna nastawa na zaworze 4D ? Mam juz kupiony zawor 4D którego nie moge zwrócić do sklepu. A siłownika i sterownika do zaworu raczej nie zainstaluje bo brak funduszy.
Jak wg Ciebie powinien wyglądać tańszy i prostszy wariant? Mozesz zamieścić schemat?
