Bufor Ciepła, Zbiornik Akumulacyjny.
baliosia
Na tych schematach z instrukcji bojler jest podłączony do kotła. Z tym, że ja bym najpierw policzył dokładnie na ile ci 1000 l bufor wystarczy, bo zdaje się, że masz w tym względzie bardzo optymistyczne oczekiwania. A dopiero potem takie szczegóły, bo może się okazać, że będzie wszystko jedno - czyli "do bani". :) Napisz, ile spalasz węgla przeciętnie na dobę w okresie, w którym najbardziej oczekujesz poprawy w wyniku zainstalowania bufora i jaką masz wtedy temperaturę powrotu...
Witam!
Jeśli chodzi o spalanie to przy obecnych temp to tona brunatnego starcza na 20 dni, przy poniżej zera tak na 15 dni (+ troche drewna). Nie jestem do końca zdecydowany, na razie rozważam, nie chce żeby bufor 2 dni wytrzymywał, wystarczy że jak powiedzmy w piecu wygaśnie tak o 2 w nocy to do południa będzie jeszcze ciepło.
Co do temp to nie ma sensu żebym teraz podawał bo instalacja jest na chwile obecną tragiczna... kupiłem nowy piec i grzejniki i podpiołem do starej instalacji (grawitacja, rury 1,5" , prawie w poziomie wszystko - rury przez całą piwnice idą...)
Dlatego planuje przerobić całą instalacje i chciałbym to zrobić za 1 zamachem raz a dobrze. Po wymianie okien i ociepleniu stropów i podłóg raczej nie da rady palić z takimi wysokimi temp jak teraz. Dlatego myślę że przydałby się dodatkowy odbiór ciepła w postaci bufora. Wtedy w kotle paliłbym na maxa.
Co do wymiarów bufora to jestem w piwnicy ograniczony wysokością - 190cm (a przecież trzeba jeszcze ocieplić dół i góre bufora. czyli jakieś 160cm wysokości by miał (trochę mało). Z zespawaniem nie byłoby problemu, nie wiem tylko jaka gruba blacha i jaki jest jej koszt, no i czy może być zwykła, blacha we wodzie nie powinna rdzewieć.
no i w których miejscach wspawać podłączenia...czy z góry zbiornika musiałoby być wyprowedzenie do zbiornika wyrównawczego czy wystarczy z kotła...
zdecydowanie z gory zbiornika ,a blacha pisałem kotłowa 6mm i w srodku stezenia zeby naprezenia od wody zniwelowac ,a jaesli instalacja grzeje to tylko zawór 3d prponuje zamontowac na wyzcju z bufora i pompe małą zeby to sie mieszało i spokój bedziesz mial a kociołkiem bedziesz mógłpalic ile wlezie w granicach rozsadku i ładowac bufor grawitacyjnie przez zawór 3d termostatyczny
Jeśli chodzi o spalanie (...) to tona brunatnego starcza (...) przy poniżej zera tak na 15 dni (..)
Przyjmując że twój węgiel brunatny ma wartość opałową 10 MJ/kg, a piec ma sprawność 80% to z twojego spalania wynika, że w zimie potrzebujesz palić ze średnią mocą:
U = 10 MJ/kg * 66 kg * 0,8 / (24 * 3600 s) = 6,1 kW
O mocy nominalnej kotła 27 kW to bym zapomniał - jeśli są to dane na węgiel kamienny. Przy brunatnym moc kotła spada. Korzystając z przeliczeń dla kotła Viadrus to będzie 12/18 * 27 kW = 18 kW. Masz zatem 12 kW zapasu w swoim kotle na napełnianie bufora. Ponieważ zimą grzejąc bufor musisz także ogrzewać chałupę - obojętnie czy z pieca, czy z bufora - na ogrzanie samego bufora masz 12 kW.
Aby naładować bufor potrzebujesz ciepła:
Q = 1000 dcm3 * 0,958 kg/dcm3 * 4,19 kJ/kgK * (95-35)K = 240 841 kJ
Zatem naładujesz go "do pełna" w czasie:
t = Q/U = 240841 kJ / 12 kW = 20 070 s = 5,58 h
Aby naładować bufor 3000 l potrzebujesz oczywiście trzykrotnie więcej.
Bufor będzie oddawał ciepło z mocą równą zapotrzebowaniu na moc, czyli 6,1 kW. Zatem nagromadzone w nim ciepło w przypadku bufora 1000 l wystarczy na około 11 godzin.
Tylko jedna rzecz tu jest milcząco założona - palisz wtedy z pełną mocą, a więc więc przez ten okres palenia dokładasz do pieca. Coś za coś. Bo cudów nie ma - bufor jedynie oddaje to, co w nim zmagazynujes, także twoją pracę. Nie wyręczy cię w paleniu... :) Czyli jak się najpierw nabiegasz dokładając (nie wiem jak tam ze stałopalnością twojego kotła), to dopiero potem będziesz odpoczywał.
...tylko jedna rzecz tu jest milcząco założona - palisz wtedy z pełną mocą, a więc więc przez ten okres palenia dokładasz do pieca. Coś za coś. Bo cudów nie ma - bufor jedynie oddaje to, co w nim zmagazynujes, także twoją pracę. Nie wyręczy cię w paleniu... :) Czyli jak się najpierw nabiegasz dokładając (nie wiem jak tam ze stałopalnością twojego kotła), to dopiero potem będziesz odpoczywał.
Witam!
Oczywiście na brunatnym kocioł ma niższą sprawność. Jeśli chodzi o dokładanie to nie muszę tak często chodzić, przy pełnym załadunku i bardzo wysokiej temp to spokojnie te 4-5 godzin wytrzyma (teoretycznie musiałbym 2 razy dokładać). Co do czasu nagrzania bufora potwierdziło się to co pisaliście kilka postów wcześniej czyli ok 5h.
Cały czas zaznaczam że powyższe dane są przy kompletnie nieocieplonej chacie, po zmianie okien i ociepleniu zapotrzebowanie na ciepło na pewno się zmniejszy.
11h to bdb wynik moim zdaniem, co do wielkości to max 1500l bo na większy może być problem z miejscem
Fajnie jakby się jeszcze ktoś odniósł do powyższego schematu...
pozdrawiam
Narysowałem mały schemacik (paint), mógłbyś nanieść w których miejscach zamontować te zawory ? jak ustawić stałą temp na wyjściu na grzejniki?
dzięki za pomoc
Ja bym dał pomiędzy akumulatorem a grzejnikami pompę cyrkulacyjną sterowaną czujnikiem temperatury w mieszkaniu. Pomiędzy kotłem a bojlerem i akumulatorem grube stalowe rury % 40- 50 mm.
Zadbałbym o bezpieczne samoodpowietrzanie się systemu, które jest gwarancją działania grawitacyjnego i ciszy w instalacji.
To jest wizja bardzo amatorska i intuicyjna. Na intuicji jeszcze się nie zawiodłem.
def
Co do konstrukcji samego zbiornika, to koniecznie przekrój okrągły, ponieważ po pierwsze taka konstrukcja jest znacznie bardziej odporna na zniekształcenia i wytrzymuje większe ciśnienia wewnątrz, po drugie z tej samej ilości materiału zyskujesz ok. 8% pojemności w porównaniu z przekrojem kwadratowym. Blacha grubość 5-6mm, na zbiornik o pojemności ok.1000l wejdzie ok. 500kg blachy, do tego trzeba zamówić dennice.
W najbliższym czasie coś podobnego będę robił....
2 szt buforów 600mm średnicy/1,7m wysokości.
Blacha 4mm, dennice 4mm,
w jednym grzałka 3x2kW, wężownica miedziana c.u.w. fi22 (24m), wężownica miedziana solar,
drugi tylko wlot i wylot...
ogółem powinno być ok.900l....
Jak już będą konkrety dam znać co i jak...
  • 10 lat później...
