Dodatkowe Sterowanie Pompami - Sprzęgło
jarovnik
Cześć,
Posiadam aktualnie sterowanie. Tatarek kominek LUX - trzy pompy 1. przed wymiennikiem, 2. za wymiennikiem do CO oraz 3. za wymiennikiem do CWU, dodatkowo przekaźnik rozłączający pracę pompy drugiego kotła. Drugi kocioł to Viessmann Trimatik z dodatkowym sterownikiem pokojowym, który pracuje z jedną pompą CO, wymuszającą pracę kotła olejowego. Pompa ładująca CWU sterowana przez kocioł olejowy.
Razem w instalacji jest 5 pomp, brak zaworów trój-drogowych. Instalacja wykonana w dwóch etapach tzn. najpierw przez parę lat pracował sam olejak, później doszedł kominek z płaszczem i wymiennik do połączenia z obecną instalacją. Wszystko pracuje prawidłowo i nie wymaga manualnych czynności. Teraz dopięty zostanie pion podłogówki i przyszedł czas na montaż sprzęgła.
Chciałbym mieć możliwość sterowania pompami przed sprzęgłem oraz za sprzęgłem niezależnie. Brakuje mi sterowania pompą podłogówki oraz pompą przed sprzęgłem. Nie wiem czy w takim układzie przed sprzęgłem ma być jedna pompa czy dwie - od dwóch źródeł ciepła.
daj osobne pompy dla kazdego źródła ciepła do tego sterownik do instalacji np. plum ecoMax 850i, do podlogowki zawor mieszajacy z siłownikiem i pompą za sprzeglem, pompę grzejnikowa za sprzegłem no i pompę cwu za lub przed sprzeglem ale widze ze w twoim przypadku mniej inwazyjnie bedzie za sprzeglem.Sterownik plum wysteruje ci stronę wtórną instalacji i poda sygnaly do źródeł ciepła.
tak dokladnie.Sciagnij sobie instrukcje sterownika i tam mas gotowe schematy. Czujnik sprzegla czuje wyprodukowane cieplo i wie ze ma załaczyc pompy i moeszacz za sprzeglem. Podlogowka jest sterowana pogodowo. sterownik pokojowy do grzejnikow masz wpiety w pluma, kociol olejowy tez jest wpiety w pluma
