dbh Opublikowano 5 Września 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Witam. Mam zrobiony kominek i dopływ powietrza z zewnątrz jest poprowadzony w ścianie wewnętrznej i wychodzi na zewnątrz przez ścianę zewnętrzną, jest to rura o średnicy 100mm . Niestety w rogu przy łączeniu ściany wenętrznej z zewnętrzna i po długości ściany wenętrznej tam gdzie idzie rura pojawił się grzyb. Rura jest w ścianie i dokładnie tak jak idzie rura wychodzi grzyb. Nie chce się kontaktować z osobą która robiła ten kominek bo wg mnie jest to koleś mało poważny ale to jużpomijam ten fakt, znajomy który tą rurę tam poprowdził mówił że to przez to że w zimie jest różnica temperatur i najlepiej zatkać rurę od zewnątrz, tyle tylko że nie uśmiecha mi się każdorazowo jak chce palićw kominku iść otwierać rurę za dom a później zatykać. Drugie rozwiązanie jakie zaproponował to żeby dop tej rury włożyć mniejszą i problem powinien wtedy zniknąć. Czy ktoś kumaty jest w stanie odpowiedzieć czy to faktycznie pomoże czy nie ma to żadnego sensu.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logan Opublikowano 5 Września 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 W ścianie działowej po długości rurę masz puszczoną? Ja mam pod chudziakiem i tak powinno być, tj. ci kolega powiedział różnica temperatur robi swoje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dbh Opublikowano 5 Września 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 tak rura jest w ścianie po długości i dokładnie po długości rury pojawia się grzyb, kominek jest w miejscu starego pieca kaflowego bo wcześniej był w innym miejscu kominek. czy to rozwiązanie z mniejszą rurą ma jakiś sens? ewentualnie czy wsadzając mniejszą rurę trzeba ją w jakiś sposób zaizolować bo nie wiem jak to rozwiązać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logan Opublikowano 5 Września 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Włożenie mniejszej rury da to, że na niej się będzie skraplała woda, a nie na tej zewnętrznej. Nie izolować, tylko włożyć tak żeby była w środku tej większej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dbh Opublikowano 5 Września 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 tak wiem że chodzi o to żeby ją włożyć do środka tylko czy pomiędzy rury dawać jakąś wełnę albo jakąś piankę montażową itp. jak rozwiązać problem na zewnątrz, tzn jak zamocować ta rurę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 5 Września 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Możesz jeszcze spróbować włożyć izolowany rękaw pod wymiar tej rury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dbh Opublikowano 6 Września 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 mniejszą rurę zapakować w ten rękaw tak żeby rękaw był pomiędzy rurami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Września 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Kombinujecie jak koń pod górę, ale nic nie wymyślicie - wstawienie izolacji do środka mocno zmniejszy przekrój przy 2 cm izolacji na stronę nowy przekrój będzie zmniejszony o 2/3 - czyli będzie mało. Jedynym wyjściem jest wykonanie kanału prostokątnego o izolacji ścianek min 3cm i wstawienie go na miejsce dotychczasowego kanału. Wiadomo, będzie trochę rujnacji , ale będzie dobrze, PS Jakiego minimalnego przekroju wymaga ten kominek, wg mnie fi 100 to za mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dbh Opublikowano 6 Września 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 nie wiem ile wymaga, kominek ma juz pewnie z 15 lat tyle tylko ze bardzo malo używany, stał wcześniej w innym miejscu i nie było wcale dopływu rurą tylko tyle co w pokoju ale ścianie była dodatkowa wentylacja ok. 20cm od ziemi. wstawilismy rure 100 bo gość który przerabiał kominek powiedział że tyle wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 6 Września 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Szkoda że tak późno to zobaczyłeś minął okres rękojmi. Wszak zawsze możesz wstawiającego sprać po mordzie do czego Ciebie nie namawiam. poz.Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 6 Września 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Jakiego minimalnego przekroju wymaga ten kominek, wg mnie fi 100 to za mało Obstawiam, że żadnego bo zapewne pobiera głównie powietrze z wewnątrz. Taką rurę obecnie stosuje się dla zrównoważenia poboru powietrza. Taka moda jest teraz. PS. A gdzie jest zakończona ta rura? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dbh Opublikowano 6 Września 2017 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 firma (od nas z rodziny) która robiła nam remont w całym domu nam go poleciła, a typ który robił ten kominek tzn obudowe z kamieni od razu mi podpadł bo jeszcze nie zdecydowaliśmy ze będziemy korzystać z jego usług a on już mowił że przed robota bierze zaliczke więc pewnie wiecie jaki to rodzaj "majstra" dlatego nie chcę mieć z tym gościem nic wspólnego bo wyglądałoby to tak że facet od kominka winiłby budowlańców a a budowlańcy faceta od kominka. co do robienia nowej rury to raczej odpada, za dużo rujnowania :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 6 Września 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Ponawiam pytanie. Gdzie jest ta rura zakończona? Bo jeśli pod kominkiem, to lepiej ją zatkać. Najlepiej pianą pur. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dbh Opublikowano 6 Września 2017 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 no gdzies pod kominkiem, nie pamietam teraz dokladnie jak to było robione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 6 Września 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Jeśli to doprowadzenie powietrza nie kończy się przyłączem do wkładu, to lepiej będzie dla Ciebie jak się go pozbędziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 6 Września 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Jeśli to doprowadzenie powietrza nie kończy się przyłączem do wkładu, to lepiej będzie dla Ciebie jak się go pozbędziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
