piastun Opublikowano 18 Sierpnia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Witam, u rodziców jest zadaszony taras. Nawierzchnia to poprostu beton. Mama chce to jakoś ucywilizować. Z uwagi na niefortunny kształt tarasu i usadowiania schodów i pracochłonność nie chce nawierzchni z płytek. Zaproponowałem jej nawierzchnię z żywicy epoksydowej albo czegoś podobnego. Niestety taras jest częściowo wystawiony na działanie promieni słonecznych oraz 1-2 schodki są poza obrysem dachu (schody też chcemy pokryć żywicą)/ Ma ktoś z tym jakieś doświadczenie? Jaki producent, na co zwrócić uwagę? pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin Opublikowano 18 Sierpnia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Ja użyłem takiej farby na balkonie i sprawdza się takie rozwiązanie. Balkon mam również mam mocno nasłoneczniony i w całości niezadaszony. Powierzchnia tarasu jest całkiem ok - można zamieść, nie łuszczy się. Farba nazywała się Betondur EKO (akrylowo-silikonowa). Ta: https://www.betondur.com/betondur-eko/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Dzięki za info. Jak dawno temu malowałeś ten beton? Czy słońce powoduje blaknięcie koloru? edycja: znalazłem info, że na tarasy stosuje się BETONDUR UV. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 18 Sierpnia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Dobra jest ale śnieg się jej nie chwyta i można w zimie orła cień zobaczyć i latem po deszczu nie wchodzić w obuwiu bez bieżnika .poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin Opublikowano 18 Sierpnia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Dzięki za info. Jak dawno temu malowałeś ten beton? Czy słońce powoduje blaknięcie koloru? Dokładnie nie pamiętam ale dobre 5 lat temu. Kolor był jasno-szary - trudno ocenić czy jest jaśniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Dobra jest ale śnieg się jej nie chwyta i można w zimie orła cień zobaczyć i latem po deszczu nie wchodzić w obuwiu bez bieżnika .poz Hermogenes Ok, to jest słuszna uwaga. Czy w takim przypadku zastosowanie piasku kwarcowego zniweluje poślizg? Kolejna sprawa to czym to malujecie pędzlem, wałkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin Opublikowano 19 Sierpnia 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Ja malowałem pędzlem 2x, wcześniej gruntowałem zalecanym przez producenta gruntem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 19 Sierpnia 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Napiszę tak podest i stopnie malowałem podkładem i 2 razy durem tak jak zalecali wyszło ładnie gładko i niebezpiecznie .Natomiast podstopnice pomalowałem raz wygląda jak malowany beton jest chropowata. lecz po tym się nie chodzi nie można więc sprawdzić czy nie będzie się wycierać na powierzchni często deptanej. Powierzchnię stopni i podestu po pierwszej zimie podrapałem tarcza stalową na szlifierkę jest bezpiecznie niestety brzydko dlatego nawet nie wstawię zdjęć. Prace te wykonałem 15-18 lat temu jak farba była nowością .poz .Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
