drewniak Opublikowano 31 Października 2017 #301 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 Nie chodzi o dokładność tylko mniejwięcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #302 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 Jak jest powierzchnia rusztu i palnika w MPM np. 5-7kw i 12-14kw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 31 Października 2017 #303 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 Większość ludu już pocięła oryginalne palniki,ale może ktoś ma dziewiczy kociołek to poda ,bo sam jestem ciekawy jak to wygląda fabrycznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 31 Października 2017 #304 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 A czy ktoś poda jak to u was jest faktycznie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Października 2017 #305 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 U mnie wylot dyszy - 85cm2 - 2,5cm17cm x 2 szt., wlot 5cm x 17cm x 2szt, palenisko 37cm x 21cm = 777cm2 czyli dysza / palenisko = 0,1-0,11 Tak naprawdę to nie mam rusztu, tylko płytę z szamotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 1 Listopada 2017 #306 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 To u mnie jest podobnie, ďysza 17x5 =85cm2 a palenisko 23x40 =920cm2 to jest ok 0,1. To jak to się ma do 0,3 wg Carinusa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 1 Listopada 2017 #307 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Panowie ,jeszcze raz tłumaczę,że te wartości które często przytaczam,to nie jest mój wymysł,tylko proporcje zalecane przy konstruowaniu palenisk.Mniejsza dysza nie zawsze będzie zła,u niektórych może powodować dymienie z komory załadowczej,gdyż palenisko wytwarza tyle gazów że nie zdążą przejść przez palnik.Mam u siebie idealne proporcje,nie mam tez żadnych problemów z dopalaniem i dymieniem.Gdy zmniejszałem palnik wzrastała prędkość gazów w dyszy palnika,na drewnie super,ale na węglu już niekoniecznie i spadała temperatura kotła.Było to dobre do pracy na bardzo małych mocach paleniska i pracy ciągłej. Przy jakichkolwiek problemach zalecam te proporcje jako stan wyjściowy,dalsze korygowanie w/g własnych upodobań i obserwacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Listopada 2017 #308 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Te zalecenia są dla klasycznych kotłów z rusztem , przez który doprowadzane jest powietrze do spalania, często tego powietrza jest za dużo Takie kotły masz w handlu, często nie spalające a utylizujące paliwo. U mnie powietrze do spalania (PP) doprowadzane jest z boku, wprost w palenisko, od strony popielnika nie ma praktycznie doprowadzenia powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Werdi Opublikowano 1 Listopada 2017 #309 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Czy bez PW da się palić bez dymu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 1 Listopada 2017 #310 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Palić się da tylko musisz dać nadmiar PG a to rozpala wsad,więc musisz porcjować paliwo.Da się w palniku z dozownikiem opału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Werdi Opublikowano 1 Listopada 2017 #311 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Może inaczej, co mam zrobić żeby nie było dymu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 1 Listopada 2017 #312 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Przyczyny dymienia: Za duża moc kotła Za duży ruszt Za duża dysza palnika Za mała dysza palnika Za wąski wylot z palnika Za szeroki wylot z palnika (będzie kopćić na małej mocy) Za mało PW Za dużo PW Zawis opału Za niska temperatura w palniku. Zły kształt palnika Za mało PG Zapchanie palnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Werdi Opublikowano 1 Listopada 2017 #313 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Jak najlepiej doprowadzić PW do palnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 1 Listopada 2017 #314 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 U mnie jest dołem i się nie zapycha. Zależy czym będziesz palił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Werdi Opublikowano 1 Listopada 2017 #315 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Węgiel kamienny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 1 Listopada 2017 #316 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Proponuję powietrze wtórne podawane przeciwprądowo prostopadle to strumienia gazów palnych (PW za dyszą skierowane wprost na strugę wpadającyhc gazów palnych) lub współprądowo prostopadle do stumienia gazów palnych (otwory w dyszy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Werdi Opublikowano 1 Listopada 2017 #317 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Co to znaczy przeciwprądowo, współprądowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 1 Listopada 2017 #318 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Przeciwproądowo,że powietrze wtórne pędzi na strugę gazów palnych i się z nimi zderza i miesza a współprądowo to tak jak powietrze w palniku gazowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Listopada 2017 #319 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 A widziałeś w praktyce palnik z przeciwprądowym podawaniem PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 1 Listopada 2017 #320 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Tak mam go u siebie w kotle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Werdi Opublikowano 1 Listopada 2017 #321 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Powietrze wtórne podawane z popielnika czy oddzielnym otwotem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogniomistrz33 Opublikowano 1 Listopada 2017 #322 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Jak dobrze pamiętam u Hesa palenisko ma 20x20 a dysza w najwęższym miejscu 6x6 i oczywiście rusztu niet :o Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 2 Listopada 2017 #323 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Możesz doprowadzać na różne sposoby,aby to powietrze zdążyło się wymieszać zaraz za palnikiem i była możliwość regulacji.Popatrz na przekroje innych kotłów i znajdź u siebie dogodne miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heso Opublikowano 2 Listopada 2017 #324 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Jak dobrze pamiętam u Hesa palenisko ma 20x20 a dysza w najwęższym miejscu 6x6 i oczywiście rusztu niet :o Oj, to już nieaktualne po licznych poprawkach. Komorę zmniejszyłem i w zasadzie nie mam czegoś takiego jak dysza, tzn jest wylot płomieni ale znacznie większy. Prawie nie doprowadzam też powietrza wtórnego. A rusztu rzeczywiście niet, bo po latach doskonale się to sprawdza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 2 Listopada 2017 #325 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Palenisko mniejsze niż 20×20 ? Pytanie, czym więc palisz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
