Podłączenie Zmywarki.
Koledzy, koleżanki. Chciałbym podłączyć zmywarkę i czegoś nowego się nauczyć. Baterie od zlewozmywaka mam w ścianie, więc kucie odpada. Chciałbym więc się przedostać z wodą od piwnicy. Rury mam w piwnicy, która jest nad łazienką. Musiałbym się przebić do drugiej piwnicy, a potem w górę do kuchni. Wiercenie to nie problem. Ale jak to wszystko podłączyć.
Chciałbym założyć na rurze, która idzie trójnik i wtedy przebić się do drugiej piwnicy i w górę. Ale pytanie mam takie. Takie rurki gwintować,czy jak? Są to rurki plastikowe. Jak by to zrobić?
Pytam tu, bo gdzie o lepszych fachowców hydraulików. : )
A ja skleiłem z CPVC 8 lat temu, tez do zmywarki i działa, nie cieknie, koszt minimalny. Unikać tylko skręcania CPVC/metal bo tam trzeba dać teflon a jak juz dawać to dobry i grubo. Pierwszy raz w życiu ta techniką robiłem i jakoś poszło, jak drugi raz robiłem to ciekło na tych skręcanych złączkach - pewno zgubiła mnie rutyna :D
Ta technologia mnie zupełnemu laikowi zupełnie obca ale na przyszłość w miarę potrzeb biorę ją pod uwagę. A na jaki minimalny promień można giąć ręcznie takie rury ?
Supermarkety budowlane jak Castorama czy Leroy.
EDIT
A dlaczego nie chcesz zrobić PEX, w piwnicy poprowadzisz jedną rurą, estetyka raczej obojętna (przynajmniej dla mnie) i wyjście z podłogi za zmywarką.
Zwróć uwagę, że jeżeli zmywarka do zabudowy to za nią jest tylko 1,5 cm miejsca.
Podłącz zmywarkę do ciepłej wody a zaoszczędzisz na prądzie.
