Jak Wykonać Ogrzewanie Ścienne
krypa1920
Dwu płytowy wystarcza oczywiscie nie zawsze pale na 75 bo bym sie pocil siedzac :-)
https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-co/grzejnik-stalowy-idmar-classic-c22-600-x-1200-mm.html moj blad to jest dokladnie ten kaloryfer
  • 3 lata później...
Ja podłączę się do tematu
Czytam na temat ogrzewania ściennego.
Chciałem się zapytać, czy warto robi tego typu ogrzewanie ?
Na forach są różne opinie, często nielogiczne
Czy sa specjalne tynki, aby zakry rurki grzejne?
Tynk z gliny ma ok. lamda = 0,70-080(W/mK)
Czytam trochę o przewodności cieplnej tynków
Zalecaja tynk TYNK MASZYNOWY MP 75 G/F THERM ale on ma lambdę ok 0,32 W/mK
A tym cementowo -  wapienny ma ok 0,8 W/mK
Czyli lepszym tynkiem jest Cementowo - wapienny, tylko czynie bedzie pekac
Czy dobrze myślę?
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 15.03.2017 o 18:37, sambor napisał:
Da radę, tylko ściana powinna być ocieplona od zewnątrz lub rury ułożone na podkładzie izolacyjnym ze styropianu. np takim https://www.artbud.pl/pl/p/Plyty-do-ogrzewania-podlogowego-KNAUF-Therm-EXPERT-FLOOR-HEATING-200-%CE%BB-31-cena-za-1m2/34209
Czy nie lepiej jest robić kilka pętli (rys 2), niż jedna na całą ścianę?
Czy wtedy nie będzie wtedy lepszego rozkłady temperatury?
Chodzi mi o taki efekt, że na początku pętli woda jest cieplejsza niz na końcu pętli.
  • 80 metrów bieżących dla rur o średnicy 14x2 mm
  • 120 mb - dla rur o średnicy 16x2 mm
  • 150 mb - dla rur o średnicy 20x 2,25 mm
Czyli wychodzi mi  ze gdybym ścianę podzielił na 2 pętle po 2,5 metra to wychodzi mi 32 poziomy po 50 mm (rura 14 mm) czyli 64 mm razem z odtępami między rurkami
to wychodzi że wysokości ok 32 rzędyx60mm = 1920 mm, ok 2 metrow wysokosci
"Jak zrobisz 10m2 grzanej ściany to przy zasilaniu 60C  i 2 pętlach ( rozstaw 50mm) każda będziesz miał moc rzędu 1700W."
czyli jedna pętla to 5 m2, czyli ok 850 watt
Czy dobrze liczę?
Mam pytanie, czy jest sens wpuszczać rurki na wysokość powyżej 2 metrów, jeżeli jest mało mebli, a powietrze nie  ogrzeje sie poprze promieniowanie.
Inaczej mówią raczej nic nie będzie mogło przyjąć tego promieniowania powyżej 2 metrów, tylko niewielka ilość mebli, gdyż powietrze jest obojętne na promieniowanie, tylko ciała stałe. Ale to by oznaczoło, ze jeżeli nie ma nikogo w pokoju i  jest malo mebli , to w pokoju jest zimno
Czy dobrze myślę?
A jak masz ogrzewanie podłogowe i nie ma cie w tym pomieszczeniu to jest w nim zimno? Przecież takie ogrzewanie to nic innego jak podlogowka na ścianie.
Tylko większa część w ogrzewaniu ściennym chyba 90% jest przez promieniowanie podczerwone, gdzie powietrze bezpośrednio od ścian się nie ogrzewa .
Trochę inaczej jest  w ogrzewanie podłogowym, gdzie 30% to ogrzewanie przez konwekcję, czy powietrze sie ogrzewa
Pomieszczenie się również ogrzewa
Czy nie jest tak, jak nikogo nie ma w pokoju, że ściany promieniują - ogrzewają  ściany  na przeciwko siebie i one oddają ciepło zgromadzone? Wyłączając ścianę której na przeciwko są okna
Jak będzie się zachowywać siatka aluminiowa w tylnku cementowo wapiennym, czy ni będzie korodowała?
Chcę miedzy murem a rurkami jeszcze włożyc siatke aluminiowa, aby działała jak radiator.
Czy siatka- radiator przyczyni się do większej sprawności (oddawania ciepła)? Coś w rodzaju w systemu 3 THERMO
Czyli w system 3THERMO tynk nie wapna, aby siatka nie korodowała?
Czytam
"Grzejniki podtynkowe w przeciwieństwie do ogrzewań wodnych opartych na rurkach PCV z wodą, nie wywołują dużych naprężeń. W związku z tym nie wymagają grubych ani specjalnych elastycznych tynków. Można stosować każdy typowy rodzaj tynku. Grzejniki 3THERMO nadają się nawet do instalacji w warstwie kleju przed płytką ceramiczną, np. w łazience."
Czy to siatka jakaś specjalna?
17 godzin temu, sambor napisał:
Aluminium rozpuszcza się w wapnie, więc ta siatka to kiepski pomysł.
Czy nie lepiej wobec tego zastosować tynk cementowy? Przynajmniej pierwszą warstwę
Lambda jest równa 1, a tynku cementowo-wapiennego 0,82
